8320 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
HowTo: boitier silencieux (RTC attention!)
n°155344
Atarien
Posté le 02-04-2001 à 21:04:12  profilanswer
'tin je veux des infos sur ton hub ds une 3 1/2 !
Tunning PC (Neons, Vitre, Ventilos), Watercooling (WB, TEC), bidouilles en tout genre sur : www.jackypc.com
n°155347
papayou
Coin Coin
Posté le 02-04-2001 à 21:05:46  profilanswer
c'est plutot une 5" 1/4...
Slide control makes you feel strange...
n°155462
PEPITO D'A​RGENT
gaffe a tes dents...since 2000
Posté le 02-04-2001 à 22:30:54  profilanswer
dis donc MC ton BIG ventilo il est dans l'alim ou dans ta tour ?
la temperature grimpe bocoup du fait de ton isolation ? :benetton:
Il ne faut avoir aucun regret pour le passé, aucun remords pour le présent, et une confiance inébranlable pour l'avenir.
n°155794
cycojesus
Mèo Lười
Posté le 03-04-2001 à 11:29:19  profilanswer
Moi j'ai testé le carton, c'est pas mal non, (et surtout moins cher et moins lourd)
Mais j'ai rien pour faire des photos, désolé...
Chết rồi ! ✍ ⌥⌘ http://codeberg.org/gwh
n°155823
jibolin
ça pousse pas dans le desert
Posté le 03-04-2001 à 11:57:15  profilanswer
hé hé pas con le carton j'essaye tout de suite
n°155830
saker
Posté le 03-04-2001 à 12:01:59  profilanswer
en sono les ars rien me sert d'avoir un ampli 4*100w et des enceintes de30w (surtout si c'est de la merde).
si tu veux une toute petite distortion il fo des enceintes accordes en puisance a tes amplis (de maniere a avoir un gain ni trop fort ni trop faible (ce ki provoque principalement de la distortion).
quand o plaque focal, tu te rend compte du prix que ca couterai pour insonoriser une tour ?????
une derniere chose absorber les vibrations et insonorisation sont 2 choses differentes.
no sign
n°155840
Pims
Posté le 03-04-2001 à 12:28:41  profilanswer
Je suis en train actuellement de tester avec de l'amiante ... ca marche vraiment bien ... le seul probleme c'est que mon ventillo de facade n'est pas en 5V mais en 12V et un 12mm en 12V ... ca fouffle tres fort :sarcastic: donc il y a un petit flux de  poussiere continue qui m'arrive en plein dans la figure ... a par ca niveau bruit c'est le pied ! essayez !
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
n°155866
wismer
Posté le 03-04-2001 à 13:12:12  profilanswer
-> PIMS
La vache ta vraiment envie de crever avec ton amiante ,
met un filtre à amiante sur ton ventilo ou bien met un masque rapidos , car l'amiante c'est de la grosse merde , je pense que tu es au courant non ?!!
n°155871
MC
retour à la raison
Posté le 03-04-2001 à 13:20:50  profilanswer
Oui c'est 5 1/4, ca se voit sur la photo... A l'origine c un hub farallon 4 port + BNC. Il était marqué HS au boulot, en fait on avait plus l'alim correspondante (12v). Donc j'ai viré le capot et la face avant, je l'ai collé contre une baie standard et usiné a la dremel, j'ai déplacé les leds sur la baie et mis un connecteur HD pour l'alim. Le seul defaut, c'est le cable entre la carte reso et le hub qui est externe. Pour les photos faudra attendre la semaine prochaine, j'ai plus le net a la maison et pas de ftp du boulot.
Sinon pour l'amiante, j'espere pour toi que c'est de la laine de verre, sinon condoléance a ta famille... (et encore même les poussières de laine de verre ou de roche sont considéré dangeureuses pour les voies respiratoires et les yeux).
La temp: ca depends du boitier, et de la surface traité, mais oui ta temp va augmenter si tu n'a pas de ventillation sup. Mon 120mm est en haut de la tour, au dessus de l'alim. Normalement ct un emplacement 2x80, mais un coup de scie sauteuse et une grille plus tard le 120 y était. Y'a aussi un 80 en face avant, c'est un 24v en 12v (on fait avec ce que l'on a). Actuellement j'ai au max 30°C sur la CM, quasiment la temp externe dans le boitier (23°C pour 20°C ext) et 30° pour le CPU en idle (C2@900).
n°155875
Pims
Posté le 03-04-2001 à 13:31:12  profilanswer
Je trouve que depuis que je tourne à l'amiante 2/3heures par soir ... je dors mieux :lol:
n°156669
PEPITO D'A​RGENT
Posté le 03-04-2001 à 23:35:58  profilanswer
up :D
n°156756
walt
Posté le 04-04-2001 à 00:36:23  profilanswer
MDR Pims !! :lol:
Sinon j'ai vu les hangars de maintenance des avions de Air France à Roissy : des tonnes d'amiante qui se délite sur les employés...
Apparemment ils n'ont rien à foutre que leurs employés crèvent à Air France...
Il faudrait une petite inspection du travail là-bas...
n°156788
aphex_s
Posté le 04-04-2001 à 01:10:56  profilanswer
Juste uen question con en passant : la peinture alu, c'est pour décorer ou ça a un rôle réel ?
Juste une infos en passant : pour ceux qui ne savent pas, on fait une commande groupée de ventilos PAPST dans ce forum, avec au catalogue un joli 33CFM qui ne fait que 12dB.
A+
n°156936
MC
retour à la raison
Posté le 04-04-2001 à 10:21:41  profilanswer
A+
Oui et non, Ca fait bcp plus propre a l'interieur, et en plus le bitume est recouvert de particules de lièges qui se barrent. Avec la peinture ca tient nickel.
n°167975
nicola04
Posté le 15-04-2001 à 20:31:11  profilanswer
MC> ta l'es photos ?????????????
 Page :   1  2
Page Suivante
DDR en veux tu ! en voila (RTC ATTENTION)ATTENTION!! a ceux qui ont l intention de mettre des TEC en cascade!!!
Kel ventilo silencieux à moins de 200 balles ??VENTILO boitier koi qui faut ??
Boitier grand tour ATX pour watercooling intégré...le tuyau qui va de la fenetre au boitier :le meilleure refroidissement
Quel ventilo SILENCIEUX pour un TBird 1@1.2Voilà les photos de mon boitier modé avec WC semi-integré :))))
il est bien ce ventilo pour boitier ???
Plus de sujets relatifs à : HowTo: boitier silencieux (RTC attention!)
