8524 connectés
Sujet : HowTo: boitier silencieux (RTC attention!)
nicola04 MC> ta l'es photos ?????????????
MC
aphex_s a écrit a écrit :
Juste uen question con en passant : la peinture alu, c'est pour décorer ou ça a un rôle réel ?
Juste une infos en passant : pour ceux qui ne savent pas, on fait une commande groupée de ventilos PAPST dans ce forum, avec au catalogue un joli 33CFM qui ne fait que 12dB.
A+
Oui et non, Ca fait bcp plus propre a l'interieur, et en plus le bitume est recouvert de particules de lièges qui se barrent. Avec la peinture ca tient nickel.
aphex_s Juste uen question con en passant : la peinture alu, c'est pour décorer ou ça a un rôle réel ?
A+
walt MDR Pims !! :lol:
Sinon j'ai vu les hangars de maintenance des avions de Air France à Roissy : des tonnes d'amiante qui se délite sur les employés...
Apparemment ils n'ont rien à foutre que leurs employés crèvent à Air France...
Il faudrait une petite inspection du travail là-bas...
PEPITO D'ARGENT up :D
Pims Je trouve que depuis que je tourne à l'amiante 2/3heures par soir ... je dors mieux :lol:
MC Oui c'est 5 1/4, ca se voit sur la photo... A l'origine c un hub farallon 4 port + BNC. Il était marqué HS au boulot, en fait on avait plus l'alim correspondante (12v). Donc j'ai viré le capot et la face avant, je l'ai collé contre une baie standard et usiné a la dremel, j'ai déplacé les leds sur la baie et mis un connecteur HD pour l'alim. Le seul defaut, c'est le cable entre la carte reso et le hub qui est externe. Pour les photos faudra attendre la semaine prochaine, j'ai plus le net a la maison et pas de ftp du boulot.
Sinon pour l'amiante, j'espere pour toi que c'est de la laine de verre, sinon condoléance a ta famille... (et encore même les poussières de laine de verre ou de roche sont considéré dangeureuses pour les voies respiratoires et les yeux).
La temp: ca depends du boitier, et de la surface traité, mais oui ta temp va augmenter si tu n'a pas de ventillation sup. Mon 120mm est en haut de la tour, au dessus de l'alim. Normalement ct un emplacement 2x80, mais un coup de scie sauteuse et une grille plus tard le 120 y était. Y'a aussi un 80 en face avant, c'est un 24v en 12v (on fait avec ce que l'on a). Actuellement j'ai au max 30°C sur la CM, quasiment la temp externe dans le boitier (23°C pour 20°C ext) et 30° pour le CPU en idle (C2@900).
wismer -> PIMS
La vache ta vraiment envie de crever avec ton amiante ,
met un filtre à amiante sur ton ventilo ou bien met un masque rapidos , car l'amiante c'est de la grosse merde , je pense que tu es au courant non ?!!
Pims Je suis en train actuellement de tester avec de l'amiante ... ca marche vraiment bien ... le seul probleme c'est que mon ventillo de facade n'est pas en 5V mais en 12V et un 12mm en 12V ... ca fouffle tres fort :sarcastic: donc il y a un petit flux de  poussiere continue qui m'arrive en plein dans la figure ... a par ca niveau bruit c'est le pied ! essayez !
saker en sono les ars rien me sert d'avoir un ampli 4*100w et des enceintes de30w (surtout si c'est de la merde).
si tu veux une toute petite distortion il fo des enceintes accordes en puisance a tes amplis (de maniere a avoir un gain ni trop fort ni trop faible (ce ki provoque principalement de la distortion).
quand o plaque focal, tu te rend compte du prix que ca couterai pour insonoriser une tour ?????
une derniere chose absorber les vibrations et insonorisation sont 2 choses differentes.
jibolin hé hé pas con le carton j'essaye tout de suite
cycojesus Moi j'ai testé le carton, c'est pas mal non, (et surtout moins cher et moins lourd)
Mais j'ai rien pour faire des photos, désolé...
PEPITO D'ARGENT dis donc MC ton BIG ventilo il est dans l'alim ou dans ta tour ?
la temperature grimpe bocoup du fait de ton isolation ? :benetton:
papayou c'est plutot une 5" 1/4...
Atarien 'tin je veux des infos sur ton hub ds une 3 1/2 !
