4198 connectés
  Modding
  [HLP] Plexi miroire
[HLP] Plexi miroire
n°1762809
tasp
Posté le 23-06-2008 à 23:29:25  profilanswer
Bien le bonjour!
Je compte me crée une new tour full plexi, enfin presque il y aura quelque modif dont l'ajout de miroir et petite personnalisations...
Avant de me lancer j'aimerais avoir quelque conseil et réponses a mes questions :)
alors déjà ou puis-je trouver d'autre cube comme ceux de ce site?
            >>>> http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] 13316b0786
De même je voudrais savoir ou je peut trouver des visses comme celle qui tienne la carte mère ( les doré) mais en plus grande et si possible en argenté!
Aussi les même visses que celle utilisé pour tenir le DD sur cette photo :
                 >>>>>> http://img209.imageshack.us/my.php [...] 011zf3.jpg
Ensuite est-il préférable de crée un support pour la carte mère ou puis-je la fixer directement sur la porte droite?
Euh je pense que pour le moment tout y est...
Merci de vos réponses
Bonne soirée :)
n°1762839
M600
ShitOps Engineer
Posté le 24-06-2008 à 02:39:22  profilanswer
> Bricorama.
Fixable directement sur ta plaque via entretoise.
Au revoir.
Message édité par M600 le 24-06-2008 à 02:39:47
"C'est pas après avoir chier dans son froc qu'il faut serrer les fesses". F. Nietzsche. 7 octobre 1870.
n°1762844
trucrun
Posté le 24-06-2008 à 05:32:46  profilanswer
je me greffe sur ton sujet
quel est l'epaisseur du plexi de la 2 eme image ?
quel est l'epaisseur conseillé pour faire une box en plexi ?
n°1763098
tasp
Posté le 24-06-2008 à 18:30:58  profilanswer
Pas d'autres avis?
n°1763150
Fredo428
Posté le 24-06-2008 à 21:15:16  profilanswer
t'emmerde pas avec ces connerie de corner cube ;) ca va te couter la peau du c*l
tu prend du plexi de 8mm et tu visses dans la tranche :)
n°1763167
tasp
Posté le 24-06-2008 à 22:11:15  profilanswer
ba si sa ne coute que genre 5€ il m'en faut juste 4 donc sa peut le faire!
Je vais voir sinon je visses direct dans la tranche :)
n°1763423
tasp
Posté le 25-06-2008 à 22:05:35  profilanswer
Personne ne sait ou en trouver d'autre?
Parce que mon plexi fera que 5mm normalement
Message édité par tasp le 25-06-2008 à 22:06:29
n°1763514
trucrun
Posté le 26-06-2008 à 05:45:12  profilanswer
tu visses direct ? avec quel type de vis ?tu fais un pas de vis avant ? tu pré perce ?
  Modding
  [HLP] Plexi miroire
Création d'un clavier en plexi/verrerendre son brillant au plexi
[MOD] Table bench Alu et plexi 100%[Mod] Montage d'un top plexi sur un disque dur
Comment colller un plexi sur une porte en acier ?solvant pour plexi
[MOD] The plexi computer case Full Home madesonde de temp sur top plexi laing
Projet Mod plexi:: boitier plexi maison :: fini !
Plus de sujets relatifs à : [HLP] Plexi miroire
