1856 connectés
PB HIGH TEMP H110i GT
n°2434845
neoskateur
Posté le 26-05-2016 à 08:19:35  profilanswer
Hello la team!
Etrange, je viens de monter mon h110i gt, et surprenant mon 3770k est à 50°C en idle contre 25°C avec mon Hyper 212 EVO... WTFF
Il passe à 90°C en quelques secondes... Les ventilo tournent, la pompe aussi je pense, le produit est neuf.
n°2434847
aure47600
Posté le 26-05-2016 à 08:22:42  profilanswer
Tu as mal serré ton ventirad, ça sent clairement le mauvais contact avec le cpu.
Sinon la pompe qui ne tourne pas. Il n'y a que c'est 2 choix (j'ai écarté la piste de la fuite ^^)
Vérifie les branchements + verifie le montage du block
n°2434848
neoskateur
Posté le 26-05-2016 à 08:46:28  profilanswer
Branchements ok, montage du bloàck ok, fuit: pas de fuite... Je sèche et lui ne mouille pas! :lol:
n°2436706
quaikaili
Posté le 11-06-2016 à 20:24:40  profilanswer
J'ai un problème moi sur un neuf identique...
J'ai remarqué que le corsair ne plaque pas mon processeur... Quand j'appuie sur le plastique où il y a le logo.. Ya du jeu.. Et il plaque pas.. Pourtant il est bien serré.
Je vais le renvoyer à corsair.
I'm back !
n°2436745
creep's
Posté le 11-06-2016 à 23:40:44  profilanswer
Vous avez bien virez la protection en plastique sur le WB ? ca reviens souvent
n°2436751
quaikaili
Posté le 12-06-2016 à 09:32:51  profilanswer
Oui bien-sûr.. :D
Pour ma part. Je le voit bien que je suis pas assez prêt du processeur.. Quand je presse le wb contre la carte mère.. Je retrouve des femmes normales sauf que je suis à fond en serrage entretoises et visserie.. Sachant que c'est les bonnes entretoises je peux pas me tromper avec le pas de vis..
J'ai déjà monter un h100i pourtant auparavant et pas de soucis.. Je vais tenter de tout redemonter et d'installer le wb sur la carte mère pour voir ce qui cloche
I'm back !
n°2436754
creep's
Posté le 12-06-2016 à 12:52:26  profilanswer
salut
Ca ne serait pas un element à coté du socket de la carte mère ( vise, mini radiateur mofset ...) qui empecherai de bien plaquer le wb contre le cpu ?
Quand vous mettez votre pates thermique, vous installer le wb. Une fois retirer, la pates est-elle bien étaller partout? ou juste sur une moitier ?
n°2436756
quaikaili
Posté le 12-06-2016 à 13:38:32  profilanswer
J'ai rien qui touche. J'ai enlevé ma cm du boitier pour voir un peu mieux, et on voit bien que le wb et l'etoile sont pas droit. J'ai de la pate thermique uniquement sur la droite quand on regarde de face le processeur.
Surtout que quand je presse le wb sur le processeur, mes temps sont ultras bonnes: 27/28 degres en idle et je touche correctement du coup.
Les entretoises sont bien serrés. ( et c'est bien les bonnes)
J'ai déjà eu un h100i donc le montage m'était familier.. mais là, y'a un truc qui cloche.
J'ai contacté Corsair, je vais voir si il me file un numéro de RMA.
I'm back !
H110i GT asservissement des ventilateursquelques doutes sur des performances/temp i7 4790k
Ventirad et barrette high profileH110i GTX Bruyant
Corsair H110i GT remplacement des ventilo conseilleOptimisation temp CPU Aerocool Xpredator
[Avis] NZXT kraken X61 ou Corsair H110i gtx ?Problème GT 640
Plus de sujets relatifs à : PB HIGH TEMP H110i GT
