3101 connectés
  Hésitation entre deux ventilos
n°1069562
xavro
Posté le 04-08-2004 à 11:38:43  profilanswer
j'ai actuellement un Zalman 7000 Al-Cu et mon P4C 3.0GHz monte à 52°C en charge. Est-ce que vous croyez que l'association SP94 + Noiseblocker S3 sera plus efficace que mon Zalman ?
n°1069575
ograweb
Posté le 04-08-2004 à 11:47:59  profilanswer
1) essaye de faire un test en laissan le boitier ouvert
    ---si la temperature est plus basse, achete de quoi ventiler ton boitier
2) Depoussiere le zalman, il s'encrasse bcp lui
3) ta mis de la pate thermique comme il faut ? ( pas trop ?)
4) il fait combien dans ta piece ? coupe ptet le chauffage
n°1069646
xavro
Posté le 04-08-2004 à 13:17:52  profilanswer
je crois que j'en ai mis un peu trop. Ca peut venir de ça ?
n°1069795
ograweb
Posté le 04-08-2004 à 15:49:46  profilanswer
ba essaye de netoyyé sa et d'en repetre qu'un tout petit peu, tu gagnera deja quelques degrees (voir beaucoup si tu y a ete comme un bourrin !)
n°1069804
dabourn
Posté le 04-08-2004 à 16:00:15  profilanswer
il faut mettre un grain de riz de pate thermique :)
tour de ventilos...2 ventilos sur carte graphique???serie ou derivation???
A L'arriere 1 ou 2 ventilosOù trouver des connecteurs 3 points pour ventilos ?
Quels ventilos avec rheobus Zalamn ?vitesse des ventilos livrés avec les PIV ???
2 ventilos sur 1 radPetit problème avec speedfan (reglage vitesse ventilos)
4 Ventilos 80 X 80 + Monitoring , pas Thermorégulé2 ventilos S4 sur le même connecteur mobo
Plus de sujets relatifs à : Hésitation entre deux ventilos
