6199 connectés
  Silence
  2 ventilos S4 sur le même connecteur mobo
n°1043880
Kangoo le ​foo
Posté le 23-06-2004 à 14:34:03  profilanswer
Je souhaiterai brancher mes 2 ventilos de boitier sur le même connecteur de carte mère pour les piloter sous Speedfan, est-ce possible ? çavatimarché ?
n°1044421
Ripper et ​Bullit
KEEEA? ok on arrive tt 2 suite
Posté le 24-06-2004 à 11:11:08  profilanswer
ba oui , mais ils seront en 6V tous les 2 puiskil vont etre en serie
n°1044423
crane
Mort de soif !
Posté le 24-06-2004 à 11:12:35  profilanswer
Pas forcément, tu peux les mettre en // mais il faut voir si le connecteur delivre assez de courant
n°1044438
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 24-06-2004 à 11:28:44  profilanswer
si un S4 consomme plus de 2watts faut oublier si tu veu pas cramer le circuit d'alimentation du connecteur de ta carte mère
Message édité par SH4 Origon X le 24-06-2004 à 11:31:33
n°1044613
Ripper et ​Bullit
Posté le 24-06-2004 à 14:46:00  profilanswer
tu sais ca d ou ? :heink: ?
n°1044629
Kangoo le ​foo
Posté le 24-06-2004 à 15:01:42  profilanswer
Je vais regarder ce que peut délivrer la carte mère sur ce connecteur.
n°1044650
dabourn
Posté le 24-06-2004 à 15:18:25  profilanswer
En général les cm ne supportent pas beaucoups de puissance, c'est juste pour des ventilos 80X80X25 mm...
n°1044798
booster
Et je vous fait lire ca...
Posté le 24-06-2004 à 17:14:39  profilanswer
j'ai deja lu cela. Par contre ca date, et plus jamais on a lu cela depuis pas mal de temps (moi en tout les cas).
J'ai tjs branché mes 80 voir 92 sur ma carte mère histoire d'avoir la monitoring, et jamais eut de problemes. (pour mon ventilo de proco, j'aime bien le monitoring  [:alarmclock119]
Booster, the only one (thanks God...)
n°1044805
DivX
Posté le 24-06-2004 à 17:19:23  profilanswer
oui ça a très peu de pèche un connecteur de mobo, mettre deux ventilos c'est du suicide de carte mère.
même des "simples" 80mm peuvent suffir à faire planter une carte mère, ex l'enermax uc8fab qui me fait planter le pc 2sec après le boot qd je le branche sur le cpu fan de ma NF7.
il a fallut que je fasse un branchement maison sur une molex pour pouvoir le faire fonctionner :sweat:
donc comme 2 80mm ça doit forcément tirer plus qu'un uc8fab...
n°1044807
dabourn
Posté le 24-06-2004 à 17:21:15  profilanswer
moi j'ai brancher 4 80 sur 2 connecteurs sur ma carte mère (Asus P4P800 Deluxe) et marche niquel.
n°1044822
korrigan73
Membré
Posté le 24-06-2004 à 17:53:16  profilanswer
je viens de regarder les specs des connecteur 3 pins sur une a7n8x dlx et c 4.2w au max par connecteur.
sinon j'ai un enermax 80mm sur le proc,connecté au 3 pins pour proc de la CM et ca fonctionne tres bien,meme au max.
n°1044825
dabourn
Posté le 24-06-2004 à 17:57:57  profilanswer
heureusement d'ailleurs...
n°1044826
korrigan73
Membré
Posté le 24-06-2004 à 17:59:48  profilanswer
c clair,mais bon,certains se plaignent que la CM demarre pas...
n°1048464
Kangoo le ​foo
Posté le 30-06-2004 à 15:54:44  profilanswer
Bon ben j'ai un Zalman 7000 Cu sur le connecteur CPU et les 2 NB S4 sur un autre connecteur, monté en prallèlle. Ca fontionne nickel pour le monitoring et ça ne fait pas planter la carte mère, même à fond !
n°1048524
DivX
Posté le 30-06-2004 à 17:44:31  profilanswer
c'est bon à savoir  :jap:
  Silence
comment changer les ventilos de l'alim???connecteur VGA silencer 2 broches ---) 3 broches
Alim avec deux ventilos : possible d'en supprimer un ?Slk-900, quels ventilos avez-vous dessus et quelles sont vos t°(burn)?
Piloter les ventilos en softwareOu trouver des ventilos neon bleus 40mm ??
Enregistrement audio(et video) de 57 ventilos>> [ Athlons supportés par une MoBo MSI MS6330 KT133 Turbo II ]
Dissipateurs avec ventilos pour mes 2 Xeons 3.06Ghz ?>> [ Athlons supportés par une MoBo MSI MS6330 KT133 Turbo II ]
Plus de sujets relatifs à : 2 ventilos S4 sur le même connecteur mobo
