3105 connectés
help oc par fsb
n°214421
karlkro200​1
Posté le 08-06-2001 à 15:57:04  profilanswer
Abit kt7a + 128Mo pc133 + Chrome Orb + TB900
actuellemnt mon TB 900 est @ 1000 en 10 * 100 avec les voltages par défaut et il tourne nickel (sous win98se en idle 32-34° et après 2h de cpuburner 56°).
les voltages sont par défaut 1.750 et 3.4 quelque chose comme ça.
moi je voudrais le 1Ghz avec un fsb de 133, donc 7.5 * 133, mais dans ces conditions il boot pas je garde un écran noir, led allumé mais c'est tout.
à 112 de fsb avec toutjours les voltages par défaut il démarre sans souci.
donc comment faire pour qu'il boot en 7.5 * 133, poussé le voltage ? lequel dans ce cas I/O ou le Vcore ? et dans quel mesure ?
merci d'avance c'est urgent, dans 1heure j'ai plus accès au net
n°214426
erickkk
Posté le 08-06-2001 à 16:02:24  profilanswer
Vcore à 1,85
IO à 3,6 ou 3,7(moi 3,6 minimum pour démarrer à 133 de FSB :??: )
Location de chauffeur à la carte, chauffeur de direction, convoyage de véhicule : http://www.chauffeurandgo.com
n°214430
karlkro200​1
Posté le 08-06-2001 à 16:07:14  profilanswer
le I/O correspond à quoi et le Vcore à quoi il correspond.
n°214443
erickkk
Posté le 08-06-2001 à 16:15:28  profilanswer
Vcore = voltage du proc
Vio = voltage de la ram, du chipset, des cartes pci et agp
En 10*112 il boot? si oui essaye de le faire booter en 8,5*133=1133 ou 8*133=1064 s'il veut pas
n°214447
junior07
Posté le 08-06-2001 à 16:18:33  profilanswer
Est-ce que t'as bien relié les ponts pour changer le coefficient multiplicateur ? Parce que à 10*133 ce serait plus normal qu'il refuse carrément de démarrer.
Junior
n°214448
karlkro200​1
Posté le 08-06-2001 à 16:20:02  profilanswer
9 * 112 = boot
10 * 100 =boot
8 * 133 = boot pas
8.5 * 133 = boot pas
surement un prob de voltage, mais je suis pas expert.
n°214452
karlkro200​1
Posté le 08-06-2001 à 16:21:19  profilanswer
les L1 sont relié puisque l'on ma dit qu'il fallait que j'abaisse le coef (de base à 9) pour atteindre le 133 de fsb.
le changement de coef est pris en compte
n°214455
erickkk
Posté le 08-06-2001 à 16:24:34  profilanswer
Mets :
Vcore = 1,85V
Vio = 3,7 V
7,5*133
IL doit booter!!
n°214456
erickkk
Posté le 08-06-2001 à 16:26:23  profilanswer
Ou même 7*133 pour voir, ça fera 933Mhz
n°214460
karlkro200​1
Posté le 08-06-2001 à 16:32:23  profilanswer
par contre je risque de prendre combien de degré en ogmentant autant les voltages.
n°214461
Nash49
Posté le 08-06-2001 à 16:33:00  profilanswer
C'est peut-être à cause de la vitesse de la ram.
Moi g une KT7 non A et il y a dans le soft menu du bios une option ou on regle la vitesse de la RAM : DRAM CLOCK.
je peux choisir entre la fréquense du bus seule (133 avec FSB de 133 et 100 avec 100 de FSB) ou la fréquence du bus +la frequence du PCI :
Host Clock
ou
Host Clock+PCI Clock.
Essaie ton O/C avec l'option Host Clock seulement.
n°214464
erickkk
Posté le 08-06-2001 à 16:34:41  profilanswer
Ah oui, tu as un sale ventilo...Change le!
Essaye 7*133.
n°214470
karlkro200​1
Posté le 08-06-2001 à 16:40:40  profilanswer
ok merci
juste une dernière chose, si au démarrage le pc boot pas, au bout de plusieurs tentatives (combien ?) il charge le bios par défaut, ou il faut  faire 1 clear cmos et tout remettre à la main comme réglage
n°214480
Nash49
Posté le 08-06-2001 à 16:53:17  profilanswer
karlkro2001 a écrit a écrit :
ok merci
moi j'appuie sur la touche INSER quand je démarre et ça remet les anciens paramètres d'avant le reboot.
n°214482
erickkk
Posté le 08-06-2001 à 16:53:45  profilanswer
Ca dépend, avec la kt7A, des fois ça marche des fois pas, moi je fais comme ça :
Pc éteunt, tu mets l'alim sur off, tu restes appuyé sur reset pdt 5-10s 2-3 fois, en fait, tu entends un bruit et tu peux rebooter, généralement ça marche sinon, clear cmos avec les jumpers..
n°214485
nasdak
Posté le 08-06-2001 à 16:55:47  profilanswer
VIO a 3.7 ca sert a rien pour etre a 133 en ram. moi je suis a 3.4 a 150 :)
n°214491
karlkro200​1
Posté le 08-06-2001 à 17:00:13  profilanswer
je pousse l'autre alors ?
n°214493
erickkk
Posté le 08-06-2001 à 17:00:59  profilanswer
Ben moi en dessous de 3,6 ça boote pas, sauf en boot par défault à 700 :??:  :??:
n°214494
erickkk
Posté le 08-06-2001 à 17:02:40  profilanswer
Tu pousses quoi?
T'as essayé en 7*133?
n°214562
Artanix
Posté le 08-06-2001 à 18:52:12  profilanswer
Kalkro c quoi ta carte mère parce que si c un kt133A et que c'est pas une asus a7v133a, quand tu met 8.5*133 ou 8*133 les cartes meres pendant quelques microseconde boot ton processeur avec le coeff par defaut c a dire 9 chez toi et un fsb de 133 alors tu comprend que 9*133 ca colle pas trop
help me ! comment baisser le timing RAM sur A7VJ'suis dans la supra cata help me question de vie ou de.. ptite questi
A tous les pros de l'oveclockage, help me plllllzzzzzzzzzzzzzzzzzzzprobleme de voltage abit bh6 HELP!!!!!!!!!
HELP Problème OverclockingHelp ! température normale d'un p3 600E ?
Help O/C Athlon + Nvidia ProblemesBlackout -> Help
HELPhelp please !!!!
Plus de sujets relatifs à : help oc par fsb
