4182 connectés
Sujet : help oc par fsb
Artanix Kalkro c quoi ta carte mère parce que si c un kt133A et que c'est pas une asus a7v133a, quand tu met 8.5*133 ou 8*133 les cartes meres pendant quelques microseconde boot ton processeur avec le coeff par defaut c a dire 9 chez toi et un fsb de 133 alors tu comprend que 9*133 ca colle pas trop
erickkk Tu pousses quoi?
T'as essayé en 7*133?
erickkk Ben moi en dessous de 3,6 ça boote pas, sauf en boot par défault à 700 :??:  :??:
karlkro2001 je pousse l'autre alors ?
nasdak VIO a 3.7 ca sert a rien pour etre a 133 en ram. moi je suis a 3.4 a 150 :)
erickkk Ca dépend, avec la kt7A, des fois ça marche des fois pas, moi je fais comme ça :
Pc éteunt, tu mets l'alim sur off, tu restes appuyé sur reset pdt 5-10s 2-3 fois, en fait, tu entends un bruit et tu peux rebooter, généralement ça marche sinon, clear cmos avec les jumpers..
Nash49
karlkro2001 a écrit a écrit :
ok merci
juste une dernière chose, si au démarrage le pc boot pas, au bout de plusieurs tentatives (combien ?) il charge le bios par défaut, ou il faut  faire 1 clear cmos et tout remettre à la main comme réglage
moi j'appuie sur la touche INSER quand je démarre et ça remet les anciens paramètres d'avant le reboot.
karlkro2001 ok merci
erickkk Ah oui, tu as un sale ventilo...Change le!
Essaye 7*133.
Nash49 C'est peut-être à cause de la vitesse de la ram.
Moi g une KT7 non A et il y a dans le soft menu du bios une option ou on regle la vitesse de la RAM : DRAM CLOCK.
je peux choisir entre la fréquense du bus seule (133 avec FSB de 133 et 100 avec 100 de FSB) ou la fréquence du bus +la frequence du PCI :
Host Clock
ou
Host Clock+PCI Clock.
Essaie ton O/C avec l'option Host Clock seulement.
karlkro2001 par contre je risque de prendre combien de degré en ogmentant autant les voltages.
erickkk Ou même 7*133 pour voir, ça fera 933Mhz
erickkk Mets :
Vcore = 1,85V
Vio = 3,7 V
7,5*133
IL doit booter!!
karlkro2001 les L1 sont relié puisque l'on ma dit qu'il fallait que j'abaisse le coef (de base à 9) pour atteindre le 133 de fsb.
le changement de coef est pris en compte
karlkro2001 9 * 112 = boot
10 * 100 =boot
8 * 133 = boot pas
8.5 * 133 = boot pas
surement un prob de voltage, mais je suis pas expert.
junior07 Est-ce que t'as bien relié les ponts pour changer le coefficient multiplicateur ? Parce que à 10*133 ce serait plus normal qu'il refuse carrément de démarrer.
erickkk Vcore = voltage du proc
Vio = voltage de la ram, du chipset, des cartes pci et agp
En 10*112 il boot? si oui essaye de le faire booter en 8,5*133=1133 ou 8*133=1064 s'il veut pas
karlkro2001 le I/O correspond à quoi et le Vcore à quoi il correspond.
erickkk Vcore à 1,85
IO à 3,6 ou 3,7(moi 3,6 minimum pour démarrer à 133 de FSB :??: )
karlkro2001 Abit kt7a + 128Mo pc133 + Chrome Orb + TB900
actuellemnt mon TB 900 est @ 1000 en 10 * 100 avec les voltages par défaut et il tourne nickel (sous win98se en idle 32-34° et après 2h de cpuburner 56°).
les voltages sont par défaut 1.750 et 3.4 quelque chose comme ça.
moi je voudrais le 1Ghz avec un fsb de 133, donc 7.5 * 133, mais dans ces conditions il boot pas je garde un écran noir, led allumé mais c'est tout.
à 112 de fsb avec toutjours les voltages par défaut il démarre sans souci.
donc comment faire pour qu'il boot en 7.5 * 133, poussé le voltage ? lequel dans ce cas I/O ou le Vcore ? et dans quel mesure ?
merci d'avance c'est urgent, dans 1heure j'ai plus accès au net
