8716 connectés
  HELP chauffage de processeur SVP
n°1051311
DrOctopus
Posté le 05-07-2004 à 10:24:03  profilanswer
Salut a tous ,  voila celui qui trouvera la reponse et meme une solution a ma question et bah il est baleze .  Mon processeur est un athlon 1900+ D´ORIGINE et il chauffe au repos a 60° et atteint les 65° apres un jeu ! Le ventilo cpu est bien branché car les 3 clipses sont mis de chaques coté,et la pate est une atric silver !
Voila ce que j´ai fait pour arranger ce probleme :
-Netoyage a l´interieur du boitier
-calibrage des nappes pour laisser l´air circuler
-installation d´un ventilo en extraction d´air derriere mon boitier
-ouverture du boitier sur le coté
-ACHAT d´un new ventilo CPU (  cooler master qui est vraiment bien reputé pour sa qualité,en effet il m´a fait gagné 10°)
Voila tout est dit ,  si quelqu´un aurait d´autre solution hesitez pas svp car vraiment ce probleme me soul
merci d´avance et a bientot
n°1051313
dabourn
Posté le 05-07-2004 à 10:25:17  profilanswer
Est ce que l'air qui sort du ventilo est chaud ? Et c'est quoi ta carte mère ?
n°1051316
DrOctopus
Posté le 05-07-2004 à 10:30:19  profilanswer
carte mere asus A7V266-E et elle chauffe meme pas a 35°. L'air du ventilo est pas tres tres chaud, et je peux poser ma main sur le radiateur du ventilo . Peut etre je peux rajouter un ventilo au dessus de boitier ?
n°1051319
dabourn
Posté le 05-07-2004 à 10:34:56  profilanswer
a mon avis cé la diode qui mesure la t° du cpu qui déconne donc c'est bon ;)
au pire, prend un zalman cnps 7000 al - cu.
n°1051322
DrOctopus
Posté le 05-07-2004 à 10:38:51  profilanswer
lol je vien de changer de ventilo g pris une pire bete a 30€ lol ,mais si c'etait la diode comme tu dis ,ca serait bizare car mon proc au demarage est a 40° et apres il monte ...
n°1051323
dabourn
Posté le 05-07-2004 à 10:39:59  profilanswer
ah oué.. alors vérifie l'installation..
n°1051326
DrOctopus
Posté le 05-07-2004 à 10:41:49  profilanswer
jvai voir la t° au niveau de l'alim puis si c trop chaud je vai mettre un ventilo pour extraire l'air
Conseil pour un o/c sur un barton 2800+ svpDUDU 1800 step MIXJB et overclock svp ! ! ! ! ! ! ! !!
aidez moi svp[Help] Besoin en Ampères d'une grosse config !
Test stabilité processeurAidez moi a fermer ma tour plz Help comprends po ;o(((
choix du matériel pour O/C ? Indécis helpOC P4 3.0C G fumé mon processeur ?
Problème d'installation de mon LCD !! HELPVideo Processeur Vetilateur Retirés
Plus de sujets relatifs à : HELP chauffage de processeur SVP
