2561 connectés
Sujet : Help ! Problèmes P2B-DS et USB
Auda Abu Tayi Aaaah ok :D
Entre nous, si je pouvais éviter de débourser ENCORE des sous à cause de ce problème ça m'arrangerait. Surtout si ce n'est l'histoire que d'un fil...
Mais bon, comme je disais, il n'y a pas dex points de soudure mais un minuscule truc, je ne sais pas si je peux l'enlever... ou si je dois mettre juste la soudure dessus ???
com21 a écrit a écrit :
http://www.clubic.com/s/produits/7225.html?b=0
ça part exemple
hub usb
ça part exemple
hub usb
com21 http://www.clubic.com/s/produits/7225.html?b=0
ça part exemple
hub usb
Auda Abu Tayi Euh je ne sais s ce que c'est  :heink:
un hub avec port auto alimenté ça suffirait pas pour regler le probleme ?
com21 un hub avec port auto alimenté ça suffirait pas pour regler le probleme ?
Auda Abu Tayi Merci  d'avoir répondu si vite !
Bon j'ai regardé de plus près, et en fait il y a bien quelque chose d'assez petit et plat (c'est pas facile à voir j'aimerais pas retirer la carte mère du boitier), donc c'est pas juste deux points de soudure
J'ai collé un bout de fil dessus horizontalement avec du paier collant (pas de fer à souder :o( ) mais ça marche pas au contraire, ce coup là, il n'est plus reconnu du tout ca adu faire un court circuit.
Que dois-je faire enlever le petit truc et mettre un fil à la place ? il a l'air vraiment plat et collé.
PetitOursBrun a écrit a écrit :
Comme indiqué, il suffit de relier les deux points de soudure avec un fil ou une grosse patate de soudure et le tour est joué... testé et approuvé...
PetitOursBrun Comme indiqué, il suffit de relier les deux points de soudure avec un fil ou une grosse patate de soudure et le tour est joué... testé et approuvé...
Auda Abu Tayi Bonjour
Ma vieille Asus P2B-DS a des problèmes avec ses ports USB
Après m'être arraché les cheveux pendant des mois (les périfériques branchés sont bien reconnus mais ne fonctionnent) pas, je découvre sur le web qu'il s'agit d'un bug connu, la CM ne délivre pas assez de tension aux ports USB.
Sur ce site : http://swallow.bio.brandeis.edu/~vrossum/asus.html on propose de remplacer le "Short R112" par un fil ou d'acheter une carte PCI avec des ports en plus. Malheureusement je n'ai plus de port pci de libre.
Quant au "Short R112", moi à la place je n'ai que deux points de soudure et je suis pas du tout bricolo en carte mère.
Et le site d'asus :  :fou: impossible d'y trouver quoi que ce soit, mon bios est a jour (1er aout 2002)
Que me conseillez-vous ?
Merci d'avance
Auda
