4135 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  help=> eau de feu [ photo inside ]
 Page :   1  2
Page Précédente
n°868606
nko
Posté le 23-08-2003 à 11:48:44  profilanswer
j ai un xp 2000+ en 0.18 a 1850 mhz
et full l eau depasse largement les 40 degres : /
LE RADIAteur doit etre le fautif c est un big momma de twingo
ventiler par 2 12 cm evercool alu en 5 volt
je poste les photos dans 10 minute histoire que vous me conseillé pour amelioré tout ca .
note sous toast je suis a 55 sonde interne temperature de la piece a 28
temp boitier a 36 en et 33 suivant ou on la prend .
Message édité par nko le 23-08-2003 à 12:16:34
"ne t'attache qu'à ce que tu maitrises "Epictete
n°868619
nko
Posté le 23-08-2003 à 12:15:12  profilanswer
http://nko.yanfox.com/Image7.JPG
http://nko.yanfox.com/Image8.JPG
http://nko.yanfox.com/Image9.JPG
voila je pense que c est un pb relatif a la ventilation du rad
vue que le matin au boot l eau est a 28  :ange:
help pour amelioré tt ca
Message édité par nko le 23-08-2003 à 12:16:01
n°868622
rosco
Posté le 23-08-2003 à 12:19:55  profilanswer
Il est ventilé comme une merde ton rad, ca touche meme pas le rad  :pfff: , faut foutre une jupe ou au moins les coller dessus, là t'aspire pas au travers  :lol:
n°868630
skirms_fr
quand on est con c pour la vie
Posté le 23-08-2003 à 12:36:21  profilanswer
ouais la ca craint ton montage , moi g un bm de je c plus koi , g mit un 120 de chaque cote avec une jupe a 40 mm du rad , bon d accord ca fait gros , mais g tout scotché de partout et c etanche et ca marche nikel
a la rigueur fais une jupe avec les 120 du meme coté mais ca a interet a etre solide
n°868631
tigui
Posté le 23-08-2003 à 12:37:02  profilanswer
+1 une belle jupe et roulez!!!
n°868634
nko
Posté le 23-08-2003 à 12:44:17  profilanswer
le pb c est que y a pas vraiment la taille pour faire une belle jupe ni pour mettrte un ventilo des 2 coté .
surtt qe sous le rad y a pas de vide c est etanche
n°868636
tigui
Posté le 23-08-2003 à 12:47:21  profilanswer
meme une petite jupe
mais il te faut un "couloir" pour l air;)
n°868645
nko
Posté le 23-08-2003 à 13:06:16  profilanswer
tu entend quoi par couloir ?
n°868649
skirms_fr
Posté le 23-08-2003 à 13:10:59  profilanswer
deja faut pas que l air de t ventilos se barre a droite ou a gauche , sinon ca ne sert a rien , la sur la photo , enleve t ventilos ca reviens quazi o meme
qd il dit couloir je pense que c un espace entre t ventilos et ton rad , meme 1cm suffit
n°868652
nko
Posté le 23-08-2003 à 13:16:02  profilanswer
donc il faut pas que je colle les ventilo au rad  :heink: .
sinon le faite que sous le rad y ai pas d entré d aire c est un gros pb  ?
n°868653
Optitribe
Posté le 23-08-2003 à 13:16:26  profilanswer
Essaie de metrre du gros scotch entre le côté du rad et le côté de tes ventilateurs pour canaliser l'air et tu verras bien si ça améliore la température de ton eau ... Si c'est le cas il ne te reste plus qu'à trouver une solution pour caser une jupe entre tes ventilo et ton rad .
n°868655
nko
Posté le 23-08-2003 à 13:17:48  profilanswer
PAS CON L idee du scotch je vais voir ce que je peu faire
n°868656
Optitribe
Posté le 23-08-2003 à 13:18:03  profilanswer
Dernier détail : Tes ventilos ils prennent l'air du boîtier OU l'air de ta pièce ?
Edit
Message édité par Optitribe le 23-08-2003 à 13:18:57
n°868660
nko
Posté le 23-08-2003 à 13:32:37  profilanswer
les ventilo la il aspire vers l exterieur
mais c est vrai qu il sont 0 efficace parce qu une foi toast couper l eau etant a 42 ben elle tombe pas du tout : /
ELLE reste a la meme temps
bon je teste le scotch et je re
n°868681
amg1
kaï-tech
Posté le 23-08-2003 à 14:28:31  profilanswer
c'est un énorme problème!!!!! t'étonne pas que la temp bouge pas avec ou sans ventilo
si il y as pas d'air qui arrive au rad c'est normal [:al zheimer]
faut crée un espace sous le rad  :lol:
Message édité par amg1 le 23-08-2003 à 14:29:57
mon nouveau mag Kaï-tech et le forum tout neuf www.kai-tech.net  /bientot le site  -Ca RoxXxXoRiZe LaS vEgAs-^^
n°868684
nko
Posté le 23-08-2003 à 14:33:42  profilanswer
bon j ai testé avec une similie jupe en soctch je gagne 1.5 degres sur la temp de eau en full toast 20 minute .40.5 au lieu de 42
ca reste haut.
si fo que je creuse le plexie entre le haut de la tour et le bas de la wc je te di pas le bordel : /
MAIS BON  si ca peu faire venir les perf on va testé
si je creuse pour rien lol ca va chier  :lol:
n°868687
nko
Posté le 23-08-2003 à 14:39:42  profilanswer
ben sous le rad y a un espace de 1 cm avant une paroi en plexi
et la temps bouge avec et sans seulement mm avec c trop haut lol
n°868694
CutKillouz​e
et des frites et des frites...
Posté le 23-08-2003 à 14:45:19  profilanswer
Bah moi j'ai le meme probleme que toi, le truc, c'est que faire une jupe pour ce BM c'est bien plus compliqué qu'il n'y parait, donc si quelqu'un a deja fait une jupe correcte pour son BM de twingo, ca serait peut etre mieux qu'un truc provisoire en scotch...
 :bounce:
En Hiver Overclock, en Eté change de PC !
n°868697
nko
Posté le 23-08-2003 à 14:56:50  profilanswer
mouais le scotche c etait juste pour testé je vais tenté de faire du moin porvisoire  reste que mme avec j ai pas des perf de foli
n°868698
skirms_fr
une jupe en carton et voila  , c ce que j ai fait , jupe carton + scotch epai
ca m a pri une matinée meme pas a faire ca :)
apres pr faire beau t essai de le peindre c toi ki voit
n°868701
amg1
kaï-tech
Posté le 23-08-2003 à 15:00:07  profilanswer
faut plus qu'un mm d'espace.et apparament il prend l'air chaud du boitier c'est qui et pas bon en plus en haut ou l'air chaud se canalise a ta place
1 je ferras un espace plus grand sous le rad
2 je découperais la boitier en dessous du rad pour laissé l'air frais entré dans le rad
question:  en dessous du rad c'est quoi un lecteur ???
n°868706
CutKillouz​e
Posté le 23-08-2003 à 15:07:17  profilanswer
T'as pas de photo a montrer? Parce que la difficulté, c'est que j'ai fait une jupe, mais elle ne fait que la taille du ventilo, et j'en aimerai une qui englobe le rad et donc reparti l'air souffle par le ventilo dessus... La je pense que ca peut apporter plus de perfs pour l'ensemble.  :)
n°868707
nko
Posté le 23-08-2003 à 15:08:57  profilanswer
voila un shema pour mieux que vous compreniez
http://nko.yanfox.com/shema.JPG
en jaune c est les ventilos
en maron le rad
en noir le plexi
y a pas de contact entre  lair de la tour et l air de la wc ou y a le rad.c est separé par une plaque de plexi
sous le rad c unbaby bus
n°868708
CutKillouz​e
Posté le 23-08-2003 à 15:09:00  profilanswer
Moi perso j'ai mis le rad en bas de la tour, parce que comme le dis amg, en haut, il y a de fortes chances que ton rad prennent l'air chaud du boitier, c'est connu l'air chaud est plus leger que l'air froid, donc monte, donc l'emplacement de ton rad est pas top non plus je pense...
n°868709
CutKillouz​e
Posté le 23-08-2003 à 15:10:39  profilanswer
ah ok, oai mais la, je dirai que ton espace pour le rad est trop confiné et donc l'air chaud n'est pas evacué... il faudrait que tu mette un ventilo en extraction quelque part pour evacuer, et meme l'espace en dessous du rad est pas assez grand, l'air souffle par tes ventilos doit stagner quelque part...
n°868711
amg1
kaï-tech
Posté le 23-08-2003 à 15:16:04  profilanswer
en maron le rad
en noir le plexi
euh ..... le pexy sous le rad c'est bien pour isolé du reste du pc mais...... dit moi si les ventilo expire l'air a l'exterieur  dans ton caisson il rentre ou ???????  [:atari]
n°868712
nko
Posté le 23-08-2003 à 15:18:12  profilanswer
ben a un moment y avais un ventilo qui soufflai sur le rad et un autre qui aspirai mais nivo perf c pareil.
je bosse sur une jupe la je met les photos des que c fini
n°869164
MRcanard
Posté le 24-08-2003 à 11:48:54  profilanswer
fou des jupes peut etre que ca sera mieux
n°869221
nko
Posté le 24-08-2003 à 12:51:41  profilanswer
bon la jupe en plexi a ete faite ,elle reste a optimisé ,
jai mi les 2 12 cm en souffelrie j obtien 37.5 temperatur de l eau apres 50 minute de toast
proco a 52.5
temperature exterieur a 31   et boitier a 38
je vais optimisé tous ca encore un peu. et je posterai photo et resutat
n°869277
LouyZ
Yepaaaaaaaa
Posté le 24-08-2003 à 14:08:38  profilanswer
dire ke mon proco (xp2400+) est a 36°/ 42° avec sur le circuit la radeon 9700 pro ki tourne aux frequence de la 9800, et le northbridge nforce2 avec un simple MXL mono fixé en ho de la tour avec un pauvre 120papst en metal collé dessus ki extracte l'air hors de la tour!!! temp de la piéce assez élevé en plus!
je me demande si ca vaut tant le coup ke je change mon rad!
n°869281
nko
Posté le 24-08-2003 à 14:12:15  profilanswer
mouais c est assez space
mais bon ton proco fais combien de watt aussi ?
ET les temps son relevé avec quoi ?
n°869337
skirms_fr
Posté le 24-08-2003 à 16:35:10  profilanswer
desolé j ai pas d apn
g trouvé ca a la rigueur http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
sinon c pas du tu fais le dessin de ton rad  + espace entre rad et ventilos + ventilo sur papier , ou sur un soft genre autocad , tu te sors les plans pour les cotes etc , et c parti sur le carton , tu fais 4 cotés que t assemble , tu met du scotch partout pour avoir la meilleur etancheité possible c tout :)
perso j en ai mit un de chaque coté , un en aspi et l otre en extrac , le tout est juste a coté de mes pieds , bah je suis au frais :p
et un autre post tres instructif
http://www.nokytech.net/forum/show [...] light=jupe
Message édité par skirms_fr le 24-08-2003 à 16:48:31
n°869359
LouyZ
Yepaaaaaaaa
Posté le 24-08-2003 à 17:59:46  profilanswer
bah c un xp 2400+, je sais pas pour les watts :D
les temp sont relevés avec le bios, avec une sonde senfus, et avec MHM... c assez proches (a 2°près on va dire) et je fé la moyenne :)
n°869423
nko
Posté le 24-08-2003 à 19:45:58  profilanswer
lol mon proco crach 90 watt en full c est assez enorme plus qu un 2400+ je pense
et sinon les temps depende des mobo mais la temps on die que je donne est plus elevé que celle d un socket
n°869561
benji26
WC Power
Posté le 25-08-2003 à 01:14:21  profilanswer
Bon y a quand même un truc qui me chifonne dans tout ca !!
Ton air chaid est expulsé via les deux ventilo ok ,
ils sont très proche ca moins ok déjà,
deplus ton air frais a trop peu d'espace pour arrivé !!
ton rad est quasiment contre le plexi !!
Essaye de fair tourner ca hors de ta wc et avec une jupe entre tes ventilos et ton rad même en carton c pas grave et revient nous donner tes temp d'eau !
n°869590
jinxjab
Protection engendre sacrifice
Posté le 25-08-2003 à 08:42:35  profilanswer
un 1800+ degage beaucoup plus qu'un 2400+, c'est pas dutout le meme core !!!
“Today's scientists have substituted mathematics for experiments, and they wander off through equation after equation, and eventually build a structure which has no relation to reality.” Il s'agit donc de pseudo-sciences.
n°869608
nko
Posté le 25-08-2003 à 10:49:19  profilanswer
pour l espace entre le rad et le plexi c est en effet un pb.
je vais faire des ecoutilles sur les coté de la wc pour que l air puisse rentrré plus facilement
sinon la jupe est deja faite de maniere semi provisoire
la il fais 28.5 dans ma chambre
30 dans la tour
et l eau est a 31 en idel
le proco etant a 43 (idel)
n°869671
Posté le 25-08-2003 à 12:24:02  answer
j'ai mis des crayon sous le rad pour le surélevé et l'air passe impec comme çà :D
n°869676
skirms_fr
Posté le 25-08-2003 à 12:26:36  profilanswer
43 idle  :heink:  c bof pr du wc je trouve
en fait t as un pc et une case c ca ? , si c bien ca , je te conseillerais de changer le disposition de ta case , genre rad en bas avec jupe et un ventilo de 120 de chak coté
n°869700
nko
Posté le 25-08-2003 à 12:45:15  profilanswer
changé la disposition c est pas possible a wc faisant parti integrante du pc .
 Page :   1  2
Page Précédente
Nouvo bloc! (tofs Uptdated inside)netoyage bigmomma : quel sens ? [solution inside]
probleme avec mon lecteur de disquette helpprobleme de memoire help me
probleme de son jai tou essayer rien n'y fait merci helpAlim no-name transformée en 0 db.... (Photo inside)
Config : help svp[mod inside]changer d alim ?oui mais laquelle
FSB / AGP / PCI ==> Help Plz
Plus de sujets relatifs à : help=> eau de feu [ photo inside ]
