4046 connectés
  Modding
  [HELP] besoin conseil PC salon Home made
n°1190968
Novocaine_​80
Switcheur compulsif
Posté le 31-01-2005 à 17:32:26  profilanswer
Tout d'abord bonjour....
Alors voilà mon p'tit soucis :
Je voudrais monté un petit pc de salon home made avec certains composants que j'ai en double.   :sol:
L'ennui c'est que la carte mère et l'alim sont aux normes ATX et donc assez balaise.   :sweat:
J'ai fait plusieurs épures pour essayer de caler tout ca dans une boite tres petite mais y a rien a faire je trouve ca trop gros .   :cry:
 [:maxooo]    Donc je me suis dit que j'allais faire une boite dans laquelle se trouvera mobo+proco + alim + disque dur + carte graphique + carte télé etc qui se placera derriere mon meuble télé et donc dont la place m'importe peu et sur lequel je peux me permettre de faire baisser les décibels un max ...
Ensuite je voudrais raporter un petit caisson minuscule dans lequel je disposerait un lecteur DVD, 2 voire 4 ports USB, le bouton On/Off le bouton reset et les deux diodes On et HDD et le capteur infra rouge de la télécommande .   [:audi]
J'ai quasiemment tout régler sauf que le soucis c'est que le DVD n'est pas un USB et donc il faut tirer une nappe jusqu'à l'UC principal !! j'aimerai avoir a peu pres 1m50 à 2 metre de cable mais comment faire ???
Existe t il des nappes aussi longues ??
Des rallonges p't etre ??    :??:
J'ai vu aussi un adaptateur USB/IDE mais est ce adapté ?? et en plus c'est cher pour ce que c'est  :(  .
Merci d'avance
Message édité par Novocaine_80 le 31-01-2005 à 17:38:54
https://www.instagram.com/nicolas_loret/
n°1191562
Novocaine_​80
Switcheur compulsif
Posté le 01-02-2005 à 12:18:55  profilanswer
Est ce que si je récupère un boitier de disque dur externe USB je pourrais brancher un lecteur DVD ROM en bidouillant un peu d'apres vous ??
n°1191567
flo850
moi je
Posté le 01-02-2005 à 12:37:01  profilanswer
les nappes de + de 90 cm n'existent pas
pour le boitier de HDD externe , ca marche pas tout le temps avec des periphériques atapi ( cd / dvd ) , donc l'adaptateur semble la meilleure solution
mais bon, si tu as le boitier sous la main, tu peux tester
n°1191570
Novocaine_​80
Switcheur compulsif
Posté le 01-02-2005 à 12:41:14  profilanswer
j'en ai pas encore ...
 merci de ton aide :jap:
n°1191605
Novocaine_​80
Switcheur compulsif
Posté le 01-02-2005 à 13:54:15  profilanswer
up
n°1191737
l ange noi​r
Posté le 01-02-2005 à 17:55:53  profilanswer
po besoin de mettre 20 000 UP
n°1191796
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 01-02-2005 à 19:17:04  profilanswer
+1, je m'y connais un peu en home made....
tu peut essayer de trouver une micro ATX, moi j'ai une shuttle
c'est quoi ton matos?
n°1192215
Novocaine_​80
Switcheur compulsif
Posté le 02-02-2005 à 11:42:14  profilanswer
t'as pas compris....
Bon je réexplique j'vais essayer mieux :
--------      L        --------
!       !<---------->!  2   !
!   1  !               --------
Alors voilà :
Dans le boitier 1 je vais mettre ca -->
T-bird 1,4
256+128 sdram PC133
ATI 9000 128 Mo TV out + DVI + VGA
Elitegroup K7AMA  format ATX
ZALMAN 300W thermorégulée
Et dans la boite 2 :
Lecteur DVD IDE
Prise USB rapporté
Bouton power + reset
Led on + led HDD
Problème : comment relier mon DVD au reste sachant que les nappes IDE sont tres courtes
Et L = a peu pres 1m50 ou 1m
désolé pour les up c'est une mauvaise habitude je sais ;)
Message édité par Novocaine_80 le 02-02-2005 à 11:43:19
n°1192224
Novocaine_​80
Switcheur compulsif
Posté le 02-02-2005 à 12:06:26  profilanswer
j'ai p't etre trouvé mon bonheur je vais moddé ca pour assurer la liaison du lecteur DVD entre 1 et 2...
http://www.ldlc.com/fiche/PB00021093.html
n°1192238
hyptnos
GT : Gui iom
Posté le 02-02-2005 à 12:24:28  profilanswer
Sinon tu as ceci aussi
http://images.ldlc.com/photosldlc/00/00/41/15/LD0000411598_2.jpg
toujours chez LDLC a cette adresse si le produit t'interesse
http://www.ldlc.com/fiche/PB000241 [...] ine=670014
Message édité par hyptnos le 02-02-2005 à 12:25:08
n°1192248
Novocaine_​80
Switcheur compulsif
Posté le 02-02-2005 à 13:03:50  profilanswer
merci bien ... j'l'avais vu ca mais c'est super cher pour ce que c'est ....
Alors que le boitier ca vaut 30euros ...
n°1192256
hyptnos
GT : Gui iom
Posté le 02-02-2005 à 13:14:18  profilanswer
vi c'est vrai c'est pas donné et le boitier fera en tout cas plus esthétique
n°1192292
Novocaine_​80
Switcheur compulsif
Posté le 02-02-2005 à 13:59:52  profilanswer
ben de toute facon il sera noyé dans un boititer en bois fait maison  :D
  Modding
[Aide] Besoin de conseil pour o/c !!![conseil pour achat] - Barton/Sempron/Athlon XP
petite hésitation ===> need helpNoob qui a besoin d'aide pour p4 2.4GHz
[Help]Comment o/c ma fx 5900Conseil en O/C d'un 3500+
Conseil pour ventilation Athlon64 3000+[avis] [conseil] sur du matériel WaterCooling
[HELP] Mais d'où ça vient ?
Plus de sujets relatifs à : [HELP] besoin conseil PC salon Home made
