4854 connectés
  HELP !!!!!!!!!!!Gforce 2 Ti ecran noir sur KG7 raid
n°441915
wolverineo​s
Graphiste Free
Posté le 26-03-2002 à 19:21:19  profilanswer
je viens de changer de CM Abit KG7 raid, je remonte tout mon matos tout s'allume sauf l'écran, je met une vielle S3 agp qui trainée à la place de ma GF2 Ti Prolink et la nickel l'écran marche et tout et tout.
Le bleme c que environ 30 mn avant ça marchais nickel sur ma MSI
Est ce qu'une GF2 peut lacher comme ça ?
elle était pas O/C
PLEASE dite moi qu'elle est pas naze
n°441989
wolverineo​s
Graphiste Free
Posté le 26-03-2002 à 20:06:38  profilanswer
meme pas une ch'tite personne de bonne volonté pour me renseigner :sweat:
Galerie - Site
n°442134
wolverineo​s
Graphiste Free
Posté le 26-03-2002 à 21:37:59  profilanswer
personne ? :??:
n°442194
wolverineo​s
Graphiste Free
Posté le 26-03-2002 à 22:22:07  profilanswer
personne n'a u ce genre de problemes ? :heink:
Galerie - Site
n°442196
biker2
Pet contenu, furoncle au cul
Posté le 26-03-2002 à 22:23:20  profilanswer
enfonce ta ti au pied d'biche  ;)
Arcam A65+ - CD72T - Quad 11L | Optoma H30
n°442281
cpulloverc​lock
Posté le 26-03-2002 à 23:55:59  profilanswer
essaye la sur une autre mobo
n°442293
wolverineo​s
Graphiste Free
Posté le 27-03-2002 à 00:03:11  profilanswer
vais essayer chez un pote demain, peut pas l'enfoncer plus :D
ça peut se flinguer comme ça en retirant et remmettant ?
Galerie - Site
n°442392
reivax59
Posté le 27-03-2002 à 08:22:12  profilanswer
oui trickle... tiens ns au courant.
pas de pbs au niveau du connecteur vga?
pas de mouvements brusques lors du chgt de carte qui aurait pu dessouder qqch?
port agp ok sur la nouvelle mobo?
pb electrique?
ds le pire des cas je te revends ma gf2ti de chez leadtek!
Strava
n°442417
kosss
Qwerty Keyboard
Posté le 27-03-2002 à 09:48:47  profilanswer
ben c'est bizarre ton histoire !
mais essaie de voir si elle marche sur un autre mobo et test sur ta mobo une autre geforce 2
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par kosss--[/jfdsdjhfuetppo]
n°442579
wolverineo​s
Graphiste Free
Posté le 27-03-2002 à 13:50:13  profilanswer
vais voir ?a ce soir et je tiens au courant, justement mon pote c une leadtek qu'il a si ca marche tu veut pas faire d'?change ?
Bien sur si la meme fonctionne sur son pc :D
port vga ok puisque ca marche avec la s3 qui est agp donc cot? vga et port AGP de la mobo no blemes
cot? prob elect je sais pas.
j'attends une r?ponse de prolink et d'abit ( on peut toujours rever)
thx les gars
n°442633
reivax59
Posté le 27-03-2002 à 15:14:10  profilanswer
au niveau vga je parlais de la sortie vga de la carte qui est peut être abimé... un petit coup de souffle sec??? :hello:
n°442802
wolverineo​s
Graphiste Free
Posté le 27-03-2002 à 19:13:46  profilanswer
réponse demain, a pas pu ce soir  :fou:
je regarde le vga de la carte
Galerie - Site
n°442808
Out4L
Posté le 27-03-2002 à 19:20:17  profilanswer
Tout a fait normal, la KG7 est tres capricieuse avec celle carte, et seulement celle ci :/
Des fois, au magasin, en changeant l'alim ca suffisait
Si ca ne marche toujours pas, bah change de marque de carte mere ou de marque de carte graphique
Bon courage :lol:
n°442811
Out4L
Posté le 27-03-2002 à 19:21:34  profilanswer
ta carte n'est pas morte, elle est simplement incompatible, il est d'ailleurs curieux que personne n'ai répondu a ce topic, ce probleme est connu :/
n°442814
wolverineo​s
Graphiste Free
Posté le 27-03-2002 à 19:25:37  profilanswer
Merci beaucoup l'ami
pour l'alim c une enermax qui marche trés bien contrairement à ce que dise certain ;))
vais voir si je peut changer avec quelqu'un cette carte vidéo
Galerie - Site
n°443187
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 28-03-2002 à 05:04:21  profilanswer
essaie de monter le vio a 3.65 ca peut resoudre ton pb
n°443190
cpulloverc​lock
Posté le 28-03-2002 à 06:52:00  profilanswer
ah alors coment tu expliques que jav une gf2 ti avec une kg7 et jamais eu de probs
meme avec 2 gf2 ti
n°443296
wolverineo​s
Graphiste Free
Posté le 28-03-2002 à 12:37:36  profilanswer
je pense qu'il parle de la marque, non?
sinon leadtek GF3 ti200 ça marche dessus, si qqun à une Gf3 ti200 sur une KG7raid, qu'il le dise ça pourrais vachement m'aider.
De toute façon je test sur un autre pc ce soir, si ça marche c un prob d'incompatibilité, sinon it is the carte :fou
Galerie - Site
n°443369
grosquick
Pendons ce con de Quiky!!!
Posté le 28-03-2002 à 15:57:23  profilanswer
surtout essaie comme apolon te l'a dit de tenter un VIO à 3.65 au lieu de 3.5 volts.
J'avais le meme souci que toi (écran noir et PC qui tournait pourtant) qui a été résolu simplement comme ca... C'est pas la solution ultime mais elle est tellement simple qu'il vaut mieux la tenter avant de tout démonter :)
Plus c'est con, plus c'est bon.
n°443370
grosquick
Posté le 28-03-2002 à 15:58:25  profilanswer
PS : j'ai une GF3 Ti200 Hercules 250/490 sur KG7-lite.
Avant j'avais une GF2 pro leadtek (voltage VIO à 3.65 pour que ca marche).
n°443446
ankurun
Posté le 28-03-2002 à 17:46:36  profilanswer
Hercule GF3 TI200 sur KG7 : no problèmo par contre le fastwrite dans le bios est à désactiver...pour mon cas du moins
n°443587
wolverineo​s
Graphiste Free
Posté le 28-03-2002 à 20:10:24  profilanswer
merci les gars
Donc je viens de tester chez mon pote la pixelview sur une CM DFI pour P4 et elle marche nickel, il me file ça leadtek une gf2ti je la met et la ça marche nickel.
je confirme donc que la pixelview gf2ti est incompatible avec la KG7 raid.
grosquick ton bios tweaké pour kg7 il apporte quoi en par rapport au normal ?
donc je vais soit faire un échange avec mon poye ou acheter une GF3 de chez leadtek ;)
n°443899
wolverineo​s
Graphiste Free
Posté le 29-03-2002 à 12:15:19  profilanswer
grosquick si tu veux 1 cp de main pour ton site fait moi signe ;)
vraiment sans probs depuis que mon pote m'a preter sa leadtek 2 ti :D
Réponse de prolink ça doit etre la carte mere :heink
Galerie - Site
Calculer PRECISEMENT les watts dégagés par mon Tb XP ? help+KG7-Raid +XP1800+ +Corruption textures 3DMark2001
HELP NVmax--MSI 6309-- QUEL BIOS ??! Help! éclairez moi!
XP 1800+ impossible à overclocker sur Kg7-RaidProblème d'overclocking sous w2000 (protection écran bleu)
Gforce 4 mx 440 de chez Abithelp!!!!! =====> overclocker avec cpufsb
écran qui saute en haut de 60hz
Plus de sujets relatifs à : HELP !!!!!!!!!!!Gforce 2 Ti ecran noir sur KG7 raid
