4241 connectés
Sujet : HELP !!!!!!!!!!!Gforce 2 Ti ecran noir sur KG7 raid
wolverineos grosquick si tu veux 1 cp de main pour ton site fait moi signe ;)
vraiment sans probs depuis que mon pote m'a preter sa leadtek 2 ti :D
Réponse de prolink ça doit etre la carte mere :heink
wolverineos merci les gars
Donc je viens de tester chez mon pote la pixelview sur une CM DFI pour P4 et elle marche nickel, il me file ça leadtek une gf2ti je la met et la ça marche nickel.
je confirme donc que la pixelview gf2ti est incompatible avec la KG7 raid.
grosquick ton bios tweaké pour kg7 il apporte quoi en par rapport au normal ?
donc je vais soit faire un échange avec mon poye ou acheter une GF3 de chez leadtek ;)
ankurun Hercule GF3 TI200 sur KG7 : no problèmo par contre le fastwrite dans le bios est à désactiver...pour mon cas du moins
grosquick PS : j'ai une GF3 Ti200 Hercules 250/490 sur KG7-lite.
Avant j'avais une GF2 pro leadtek (voltage VIO à 3.65 pour que ca marche).
grosquick surtout essaie comme apolon te l'a dit de tenter un VIO à 3.65 au lieu de 3.5 volts.
J'avais le meme souci que toi (écran noir et PC qui tournait pourtant) qui a été résolu simplement comme ca... C'est pas la solution ultime mais elle est tellement simple qu'il vaut mieux la tenter avant de tout démonter :)
wolverineos je pense qu'il parle de la marque, non?
sinon leadtek GF3 ti200 ça marche dessus, si qqun à une Gf3 ti200 sur une KG7raid, qu'il le dise ça pourrais vachement m'aider.
De toute façon je test sur un autre pc ce soir, si ça marche c un prob d'incompatibilité, sinon it is the carte :fou
cpulloverclock
Out4L a écrit a écrit :
ta carte n'est pas morte, elle est simplement incompatible, il est d'ailleurs curieux que personne n'ai répondu a ce topic, ce probleme est connu :/
ah alors coment tu expliques que jav une gf2 ti avec une kg7 et jamais eu de probs
meme avec 2 gf2 ti
apolon34 essaie de monter le vio a 3.65 ca peut resoudre ton pb
wolverineos Merci beaucoup l'ami
pour l'alim c une enermax qui marche trés bien contrairement à ce que dise certain ;))
vais voir si je peut changer avec quelqu'un cette carte vidéo
Out4L ta carte n'est pas morte, elle est simplement incompatible, il est d'ailleurs curieux que personne n'ai répondu a ce topic, ce probleme est connu :/
Out4L Tout a fait normal, la KG7 est tres capricieuse avec celle carte, et seulement celle ci :/
Des fois, au magasin, en changeant l'alim ca suffisait
Si ca ne marche toujours pas, bah change de marque de carte mere ou de marque de carte graphique
Bon courage :lol:
wolverineos réponse demain, a pas pu ce soir  :fou:
je regarde le vga de la carte
reivax59 au niveau vga je parlais de la sortie vga de la carte qui est peut être abimé... un petit coup de souffle sec??? :hello:
wolverineos vais voir ?a ce soir et je tiens au courant, justement mon pote c une leadtek qu'il a si ca marche tu veut pas faire d'?change ?
Bien sur si la meme fonctionne sur son pc :D
port vga ok puisque ca marche avec la s3 qui est agp donc cot? vga et port AGP de la mobo no blemes
cot? prob elect je sais pas.
j'attends une r?ponse de prolink et d'abit ( on peut toujours rever)
thx les gars
kosss ben c'est bizarre ton histoire !
mais essaie de voir si elle marche sur un autre mobo et test sur ta mobo une autre geforce 2
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par kosss--[/jfdsdjhfuetppo]
reivax59 oui trickle... tiens ns au courant.
pas de pbs au niveau du connecteur vga?
pas de mouvements brusques lors du chgt de carte qui aurait pu dessouder qqch?
port agp ok sur la nouvelle mobo?
pb electrique?
ds le pire des cas je te revends ma gf2ti de chez leadtek!
wolverineos vais essayer chez un pote demain, peut pas l'enfoncer plus :D
ça peut se flinguer comme ça en retirant et remmettant ?
cpulloverclock essaye la sur une autre mobo
biker2 enfonce ta ti au pied d'biche  ;)
wolverineos personne n'a u ce genre de problemes ? :heink:
wolverineos personne ? :??:
wolverineos meme pas une ch'tite personne de bonne volonté pour me renseigner :sweat:
wolverineos je viens de changer de CM Abit KG7 raid, je remonte tout mon matos tout s'allume sauf l'écran, je met une vielle S3 agp qui trainée à la place de ma GF2 Ti Prolink et la nickel l'écran marche et tout et tout.
Le bleme c que environ 30 mn avant ça marchais nickel sur ma MSI
Est ce qu'une GF2 peut lacher comme ça ?
elle était pas O/C
PLEASE dite moi qu'elle est pas naze
