4109 connectés
  Help!!FSB bloké sur p4p800 deluxe
 Page :   1  2  3
Page Précédente
n°873313
fritz5703
Posté le 31-08-2003 à 12:57:40  profilanswer
je narrive pas a entré de valeur otre ke celle donné (loption est en manuelle) cad 200
faut il relié des ponts sur le p4 2.4C ou faire o tre chose
repondez svp jen pe plus de pas pouvoir le gonflé
n°873392
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 31-08-2003 à 16:27:26  profilanswer
oui, il faut relier les ponts du p4 pour débloquer le fsb.
en reliant les pins tu débloqueras même les coeff et des voltages cachés.
n°873414
raydi
Maître Polisseur
Posté le 31-08-2003 à 17:06:48  profilanswer
n°873431
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 31-08-2003 à 17:34:48  profilanswer
n°873643
escaflownn
Posté le 31-08-2003 à 23:45:12  profilanswer
n°873650
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 01-09-2003 à 00:04:15  profilanswer
joli [:markdavis]
n°873658
cpulloverc​lock
Posté le 01-09-2003 à 00:35:51  profilanswer
la pin 207 et 208 a relier
attention si tu relies la 207 et 209 tu desactives le HT
n°873661
macgyver12
Posté le 01-09-2003 à 00:48:18  profilanswer
il est ou le 1 ?
t' aurais pas une photo ?
n°873662
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 01-09-2003 à 00:52:13  profilanswer
le 1 est en haut à gauche et tu lis de gauche à droite, comme un livre.
(sur les processeurs destinés aux marchés arabes, pour faciliter la lecture, toutes les pins sont inversées et le 1 se trouve en haut à droite et on lit de droite à gauche, comme un livre)
n°873664
cpulloverc​lock
Posté le 01-09-2003 à 00:59:09  profilanswer
c surtout a cause du marche Asiatique que c de droite a gauche
n°873666
macgyver12
Posté le 01-09-2003 à 01:00:50  profilanswer
heu..
mais en prenant le processeur dans quel sens, par exemple les 2 triangle vides des coins doivent etre ou.
n°873667
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 01-09-2003 à 01:01:00  profilanswer
ah ? possible.
enfin, ca change rien à la mod pour débloquer le fsb de toute façon il me semble.
n°873668
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 01-09-2003 à 01:01:57  profilanswer
macgyver12 a écrit :
heu..
en haut. et faut bien compter jusqu'aux pins 207 et 208
Message édité par dWarFy81 le 01-09-2003 à 01:13:29
n°873669
cpulloverc​lock
Posté le 01-09-2003 à 01:04:16  profilanswer
dWarFy81 a écrit :
ah ? possible.
bien sur, ct juste une precision  :)
par contre c tjs chiant pour les yeux cette mod (compter les pins), les constructeurs je ne sais pas sils peuvent faire quelque chose, deja que le coef est bloque  :(
Meme si a force je sais c quelle pin il faut pas se tromper alors je recompte tjs dans la rangee des 2 pins a relier
n°873676
macgyver12
Posté le 01-09-2003 à 01:09:51  profilanswer
Comment tu le sais ?
n°873682
cpulloverc​lock
Posté le 01-09-2003 à 01:22:48  profilanswer
c une mod assez connue
n°873684
macgyver12
Posté le 01-09-2003 à 01:47:19  profilanswer
je viens de compter est ce eux :
-voir plus bas-
Message édité par macgyver12 le 01-09-2003 à 19:41:35
n°873693
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 01-09-2003 à 02:24:59  profilanswer
là t'es sur la 220, t'es une ligne trop bas.
n°873695
cpulloverc​lock
Posté le 01-09-2003 à 02:59:01  profilanswer
franck75 a écrit :
C est vrai cette histoire de pins? C est a premiere fois que j entends ca :heink:
:heink:  tas hiberne?
n°873854
escaflownn
Posté le 01-09-2003 à 15:29:22  profilanswer
po besoin si c cpu ki te le dit c bon ,il s y connait t inkiette ...
vas y tu vas voir ton p4 va tout dechirer apres  .
n°873868
malix974
Posté le 01-09-2003 à 16:03:40  profilanswer
j'ai tjrs pas compris ce ke ce mod est censé apporter...
kk1 m'explik svp ?
n°873896
escaflownn
Posté le 01-09-2003 à 16:48:07  profilanswer
il te permet de monter ton fsb bp plus haut , en augmentant specifiquement le volatge de la zone de l hyper bus a 1.75 V , t inkiette pas y a aucun risque , mais tous ceux ki ont monter leur proco assez haut on fait ca , demande a cpuoverclock par exemple .
n°873915
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 01-09-2003 à 19:02:51  profilanswer
toute facon, il suffit de prendre un voltmètre pour vérifier s'il nous croit pas, ce sera vite vu.
n°873926
macgyver12
Posté le 01-09-2003 à 19:14:15  profilanswer
C' est quoi par rapport aux bus fsb ?
Et je mettais trompé en comptant, voila :
http://membres.lycos.fr/trojaner/wc/p4c.jpg
Message édité par macgyver12 le 01-09-2003 à 19:15:19
n°873974
escaflownn
Posté le 01-09-2003 à 20:19:44  profilanswer
FSB : FRONT SIDE BUS , l hyper bus , est une partie du front side bus , c celle ki est en contact direct avec le cache L5 ...
EDIT : au fait pour mesurer le voltage de l hyper bus , tu prends a l aide d un voltmetre le voltage entre les pins 104 114, mais je te conseil de faire ca direct sur la carte mere c plus pratique , tu repere avant a kelle soudures correspodent les pnis 104 et 114 ..
Message édité par escaflownn le 01-09-2003 à 20:25:50
n°873980
malix974
Posté le 01-09-2003 à 20:25:09  profilanswer
kk1 a fait le test ?
cbien il a gagné ?
j'peux faire ça sur mon 2.6 C pour overclocker + haut ???
( j'suis actuellement limité a 3.2 Ghz )
ps : j'espere ke c pas un fake... :/
n°874079
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 01-09-2003 à 23:08:14  profilanswer
tu gagnes facile 20-25 de FSB (tu multiplies ça par 13 dans le cas de ton 2.6, vu que c'est son coeff)
n°874128
escaflownn
Posté le 02-09-2003 à 00:13:02  profilanswer
20 25 , vraiment si tu tombe sur une serie de merde , il parait que y a des jap ki ont gagner 50 mhz  :love: .
en general ca tourne autour de 35 40 avec une bonne serie ..
sinon t as tjrs la manip où t active une fonction normalement dediée aux pentiums bi processeurs mais ki est kan m integrée ds le core : faut enlever la plaque ki recouvre le processeur , tu prend un tournevis , tu mets la lame pile poile entre le H et le I de PHILIPINES , oui voila comme ca .
Ensuite c tres simple mais faut kan m avoir le coup de main (si tu fais confiance a la gravité tu devrait y arriver).
Faut faire un "oclusing bufering ®" c a d dire que tu foue un petit coup sur le tournevis comme ca , de facon a  faire sauter toute la partie droite du core cache l4B , ce ki permet de rouvrir les circuits inutilisés et ainsi avoir acces a l hyperpigeoning ® ki fait envoler tes perfs .
je posterait des photos d un gars ki a tenter un "oclusing bufering ®", ca force le respect , puis apres il montre son augmentation de perf ds les jeux par des tableaux , bo boulo koi ..  [:darkmavis]  [:darkmavis]  [:darkmavis]  [:darkmavis]
PS : faut po trops apuyer sinon tu bute ton core , mais de toute facon tu saura kan c bon , ca doit faire un petit "clac". :whistle:
Vous croyez k il va capter ?  :D  :lol:  :D
Message édité par escaflownn le 02-09-2003 à 00:13:52
Mangez de la salade !!
n°874133
cpulloverc​lock
Posté le 02-09-2003 à 00:27:54  profilanswer
ouai 50 c deja enorme, moi jai gagne en screen 42MHz max et 31 en stab
faut pas sattendre au 50...
je repete que cette mani est risquer si on la rate, si ca touche une autre pin que la 207 et 209
mais ca en vaut la chandelle  :love:
voila sur une IC7 a combien jai pu monter le fsb
http://michelgai.site.voila.fr/4210.jpg
Message édité par cpulloverclock le 02-09-2003 à 00:28:50
n°874144
Dirk1
Posté le 02-09-2003 à 01:52:57  profilanswer
Et le screen plus haut de "macgyver12" (à la page précédente) il est bon?? C'est ça les deux pins à relier?? (207 et 208).
Ah si je pouvais déjà gagner 20 en fsb ce serait déjà un plus.
Vu je stagne à 3200 avec un 2.6C :(
Message édité par Dirk1 le 02-09-2003 à 01:53:49
n°874152
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 02-09-2003 à 03:48:05  profilanswer
il a mis en rouge 207 et 208 lui, donc c'est bon, c'est ça.
CPULL: édite ton message, t'as ecrit 207 et 209, tu vas les faire tromper (d'autant plus que t'as bien écrit 207 et 208 dans ton post un peu plus haut, avec la 209 on désactive l'HT)
n°874153
YodaNC
Posté le 02-09-2003 à 03:49:02  profilanswer
arretez de dire des betises :pfff: ils vont vraiment le faire et niquer leur proco  :pfff:
n°874154
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 02-09-2003 à 03:50:09  profilanswer
c'est celle là qui est OK
(son premier screen ne l'était pas)
n°874191
Dirk1
Posté le 02-09-2003 à 08:07:48  profilanswer
Oui mais c'est quoi pour finir? C'est un sac ou ça fonctionne??
n°874200
escaflownn
Posté le 02-09-2003 à 09:14:07  profilanswer
nan c juste que yodam a po les couilles d essayer alors il croit que c un fake  ;) .
Message édité par escaflownn le 02-09-2003 à 09:14:16
n°874202
Dirk1
Posté le 02-09-2003 à 09:17:56  profilanswer
Bon j'espère car comme je viens de tuer mon 2.4C je tiens pas en faire autant avec le 2.6C.
J'essaye et je vous tiens au courant ;)
n°874264
escaflownn
Posté le 02-09-2003 à 11:49:38  profilanswer
hey mec stop arrette bordel !!
C EST UNE CONNERIE , et puis d abord t es pret a foutre un coup de couto ds le core ??  :sweat:
PTDR
n°874267
macgyver12
Posté le 02-09-2003 à 11:59:47  profilanswer
On attend avec impatience  :bounce:
n°874291
escaflownn
Posté le 02-09-2003 à 12:43:55  profilanswer
les batards  :ange:  :lol:
n°874305
lolo92
Posté le 02-09-2003 à 12:55:12  profilanswer
le temps qu'il rachète un autre P4 et c'est bon  :D
 Page :   1  2  3
Page Précédente
changer le FSB à chaud sur les NF7vs faites comment pour augmenter le fsb sur une p4p800 deluxe
Dépasser ma limite de FSB 255mhz[AVIS] Mon futur WC, j'ai du mal avec les tuyos... Help !
Mod P4P800impossible de monter à plus de 200 de FSB
Freeze intempestifs en overclocking... helpSLK900u avec carte mète gigabyte 8knxp ou p4p800, compatible????
Install ZM-NB47J sur P4P800
Plus de sujets relatifs à : Help!!FSB bloké sur p4p800 deluxe
