2107 connectés
Heat Pipe..... [url]Inside
n°922289
serialkind​er
Posté le 30-11-2003 à 09:46:31  profilanswer
Salut, j'ai vu sur un site comment construire un Heat pipe ( site en anglais) donc j'ai aps tout compris, mais ce que je comprend pas, c'est surtout comment ca fonctionne? d'apres les schemas, le gars avec construit une espece de WB avec 2entré et 1sorti, y avais 2 grande tube en cuivre vers l'exterieur avec pas mal de lamelle de cuivre te un ventillo. les troisieme sorti etait bouchée. mais alors y mets koi ds ses tubes.....?
comment sa marche concretement.?
Message édité par serialkinder le 30-11-2003 à 22:07:23
n°922613
stb
Posté le 30-11-2003 à 21:43:48  profilanswer
mets l'url deja...
n°922630
serialkind​er
Posté le 30-11-2003 à 22:03:22  profilanswer
http://www.benchtest.com/heat_pipe1.html
voila le site ou j'ai vu el montage, il y a 3 pages. :jap:
n°922653
derfone
yepahhh
Posté le 30-11-2003 à 22:45:15  profilanswer
Et il y met quoi alors?
n°922750
stb
Posté le 01-12-2003 à 00:14:04  profilanswer
la il y mets du R134A, un liquide de "refroidissement" pour frigo.
s'il y a des radiateurs conventionels (type orb et cie.) c'est uniquement pour simuler le fonctionnement normal du heat pipe : apport de chaleur d'un coté et degagement le l'autre.
En résumé un heat pipe fonctionne sur le principe du changement de phase, passif au sens ou il n'y a aps d'action mécanique dans la compression / decompréssion du gaz.
1- Un gaz sous forme liquide est chauffé.
2- Ce gaz sous léffet de la chaleur se détends prends du volume, sa densité diminue.
3- Sous forme gazeuse et plus léger il MONTE dans le tube.
C'est la seule restriction de fonctionnement du HP, la parti destinnée à etre la zone de degagement de chaleur doit etre placée plus haut que la source de chaleur.
4- Arrivé au plus haut du circuit, la chaleur se degage par contact ds un rad par ex.
5- Le gaz se condense et redescent plus lourd.
La deuxieme astuce du HP, bien qu'il y ait un flux bi directionnel il n'existe qu'un seul tube de communication entre les deux échangeurs, la circulation se faisant ds un sens à l'état gazeux, ds l'autre à l'état liquide.
En pratique on peut mettre absoluement n'importe quel liquide ds un heat pipe. Pourvu qu'il puisse changer facilement d'état ds la plage de température couverte par l'utilisation désirée.
Pour faciliter l'évaporation / condensation, on peut jouer sur la pression interne du heat pipe ou la concentration en gaz, le reste pouvant etre rempli par un gaz innerte (de l'air par ex)
Message édité par stb le 01-12-2003 à 00:17:22
n°923084
serialkind​er
Posté le 01-12-2003 à 20:17:11  profilanswer
sa a l'air plutot sympas.... :)
n°923090
pgeo
Posté le 01-12-2003 à 20:31:54  profilanswer
n°923109
rosco
Posté le 01-12-2003 à 21:00:12  profilanswer
n°923115
baby-herma​n
Posté le 01-12-2003 à 21:08:54  profilanswer
up
n°923527
serialkind​er
Posté le 02-12-2003 à 18:22:15  profilanswer
Est-ce possible de fabriquer un heat pipe soi même ????[Gros pb inside] Réglage du fsb sur Nforce2
[Topic Officiel] Vos scores à PC Mark 2004 (Tableau BDD inside)O/C d'une g3 ti 200 (boulet inside help! ;))
Waterblock box homemade /!\ Photos /!\ nouvelles news inside !J'ai gagner 16°c en full!!! venez inside (je comprend pas!!!!!)
Comment stabiliser mon overclocking AMD inside ?Voici MON pc silencieux en Photos....(boite a beurre inside :-)
refroidir GPU ? [pix inside]Adaptateur 60 ->80 et perte de débit d'air? (heat pipe inside aussi)
Plus de sujets relatifs à : Heat Pipe..... [url]Inside
