2399 connectés
Led HDD
n°2293991
kamal68
Posté le 01-06-2013 à 18:47:38  profilanswer
Bonjour, je voudrais savoir si on peut mettre la led du HDD constante au lieu qu'elle clignote
Merci d'avance
n°2293993
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 01-06-2013 à 18:56:22  profilanswer
C'est toujours possible avec un peu de bricolage, le plus simple étant de connecter cette LED avec la LED Power au lieu de la brancher sur "HDD LED".
On peut aussi la brancher sur une Molex mais il faudra dans ce cas souder une résistance en série avec la LED pour pas la cramer.
n°2293994
kamal68
Posté le 01-06-2013 à 18:58:12  profilanswer
La puissance des leds sera la même si on connecte les deux ?
Et ou peut on trouver des resistances ?
n°2293995
SH4 Origon​ X
Posté le 01-06-2013 à 19:02:47  profilanswer
A tester, mais comme certains boîtiers utilisent plusieurs LEDs sur Power ou HDD pour éclairer un gros bouton ou autre kikoololerie je pense que deux LEDS ça passe facile.
Pour les résistances, dans les petites boutiques d'électronique, ou sur Internet sur des sites comme conrad, selectronic ou autre.
n°2293996
kamal68
Posté le 01-06-2013 à 19:03:51  profilanswer
Merci !!
n°2293998
SH4 Origon​ X
Posté le 01-06-2013 à 19:10:13  profilanswer
n°2328209
dingo44
Posté le 01-01-2014 à 18:00:40  profilanswer
Quelqu'un serait comment brancher les bande de leds sur une molex 4 broche?
merci d'avance
n°2328212
dingo44
Posté le 01-01-2014 à 18:06:35  profilanswer
merci d'avance
n°2328427
cucmag
Posté le 02-01-2014 à 22:36:48  profilanswer
salut
les bandes de leds sont en general alimentées en 12volts
donc tu branches le (+) sur le fil jaune et le (-) sur le fil noir de ta prise molex
Message édité par cucmag le 02-01-2014 à 22:37:00
Interrupteur + LED pour DD SATA[MOD HOME MADE] Black Cristal: black is back V2 FINI
Besoin d'aide pour achat de LED rouges + résistances + filMettre une LED sur une aile de ventilateur
[MOD-MITX] Ranma 1/2 [Gainage Terminé][clos]
LED d'activité HDD et PC : comment choisir sa remplaçante ?Voltage LED activité CPU et HDD ??
Avoir l'activité des HDD sur une LED sans passer par la prise de la CM
Plus de sujets relatifs à : Led HDD
