4180 connectés
gros problème
n°480794
zamel
Posté le 13-05-2002 à 02:15:25  profilanswer
j'ai oc mon duron 700 au crayon, il y a de cela 6 mois. Comme prévu, un beau jour, aujourd'hui, il a cessé de fonctionner. Du coup, je me dis que c'est normal et que je vais en remettre une couche. Après avoir nettoyé les ponts avec du dissolvant sans acétone, je remets bien soigneusement du crayon et voila-t-il pas que ça déconne à bloc. L'ordinateur s'éteint automatiquement au bout de 2 minutes, même sous bios. J'enlève tout le crayon, je remets à la fréquence d'origine et toujours la même chose. J'ai testé l'alim, elevé la pile pendant 15 minutes et toujours pareil. Mon duron serait-il mort ?
Merci.
n°480795
kurtis
Posté le 13-05-2002 à 02:20:42  profilanswer
Mort, je pense pas.
Moi quand j'ai un cpu de crevé j'arrive jamais jusquau BIOS
Laptop:
n°480796
zamel
Posté le 13-05-2002 à 02:23:51  profilanswer
je sais plus quoi faire. Je vais essayer de tester le processeur ailleurs ou de mettre un nouveau processeur. Mais le fait qu'il s'éteigne au bout de 2 minutes est vraiment bizarre et le disque dur continue de tourner.
n°480797
power600
Toujours grognon
Posté le 13-05-2002 à 02:24:06  profilanswer
Il a peut-être souffert de cet overclocking..
faudrait pouvoir le tester sur un autre PC pour être fixé...
Tiens? Y a une signature, là.
n°480798
power600
Toujours grognon
Posté le 13-05-2002 à 02:25:00  profilanswer
grillé (euh,si j'ose dire :o )..
n°480799
kurtis
Posté le 13-05-2002 à 02:25:40  profilanswer
tu peut pt essayer de le downclocker
Laptop:
n°480800
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 13-05-2002 à 04:19:50  profilanswer
tu as peut etre tout simplement mal remonte le ventilo ou pas remis de pate thermique parceque t'en avais plus (spa bien!!)
essaie de verifier ca
n°480801
zamel
Posté le 13-05-2002 à 04:24:27  profilanswer
en fait dans le bios, j'arrive tout de même à surveiller la temp du proc pdt ces 2 minutes et il n'a pas le temps de dépasser les 30°. Je ne pense donc pas qu'il chauffe.
n°480802
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 13-05-2002 à 05:05:31  profilanswer
moi j'avais un pb en remontant mon ventilo sans remettre de pate thermique
mon dudu chauffait pas plus qu'avant mais pas moyen de tenir 1200, meme en 1.85v alors que avant ct impec en1.8
demontage de ventilo, nettoyage, pate et depuis ca marche nikel
comme quoi il n'y a pas que la temperature qui est importante.....
n°480963
zamel
Posté le 13-05-2002 à 14:54:51  profilanswer
mais là, il n'arrive pas à tenir plus de 2 minutes même sans oc. J'ai clearé le cmos et donc tous les réglages sont par défaut.
n°480985
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 13-05-2002 à 15:25:25  profilanswer
essaie avec le plus petit ratio que tu as
n°480991
flo850
moi je
Posté le 13-05-2002 à 15:36:59  profilanswer
essaye en mettant fsb a 90 ( c le plus bas generalement sur les mobo )et un petit coeff
si il est stable a une petie freq , c que tu as un proc usé par l'oc
vcore tusl2-c, gros problèmeGros PROBLEME!!!!
Probleme de stabilité: En gros,quelle carte mere meilleure que ma msi?Gros problème de SuperGlue3 sur ma Geforce !!!!
gros probleme !!!!!j'ai un gros probleme d'o/c
Gros probleme d OC de Geforce 3!!!!!!Tres gros probleme du peut etre a l overcloking!!!
HELP !!!! Gros problème sur voodoo banshee (bios)!! aidez-moi!!!!!!gros probléme de cohabitation entre overclocking et gravage.
Plus de sujets relatifs à : gros problème
