9719 connectés
Sujet : j'ai un gros probleme d'o/c
tom94
C'est normal il mettre la priorité sur le FSB lorsque tu o/c c'est ca qui "rapporte le +
vous pouvez m'expliquer ca j'ai pas compris
tom94
-yom- un PAL6035MUC est effectivement un ALPHA, c juste la ref comme il y a des PEP66U etc...
nero27
tom94 a écrit a écrit :
ya quoi comme difference entre alpha et pal6035muc
je croyais que c'etais alpha qui fabricait les pal moisinon nero c'est bizarre que tu ais autant de difference entre le repos et la pleine charge
regarde moi j'ai a peine 4°
Je sais, je me demande pourquoi il y a une telle différence :??:
Mais, même avec l'ancien ventirad ct comme ça (à des T° plus élevées bien sûr :D) !!!
tom94 ya quoi comme difference entre alpha et pal6035muc
[edtdd]--Message édité par tom94--[/edtdd]
-yom- fais comme tu veux
perso je vais direct passer au wc puis peut etre au pelt si j'en ai le courange
l'alpha est à mon humble avis aussi bien que le PAL6035MUC et si tu le ventile avec sanyo denki voire delta black label il est mieux car de meilleure comception
nero27 moi, j'ai un aqua 690 sur un duron 900@1152(9*128) 1.93 V :
-idle : 32°
-full load : 50°
Je m'en plein pas trop donc :D
tom94 j'ai vu des gars dire des trucs sur leurs aqua donc je penche plus pour un alpha (tu pense que je vais gagner combien)
sinon temp en pleine charge avant 55°
maintenant 52°
nero27
bon nero ta vu mon ventilo
Désolé :D
-yom- il vient du ventirad ton pb :D
fait peter l'aqua 690 ou Kanie 238M
donne les temps en charge, je pense qu'elles seront plus signifiquatives que celles au repos
tom94
je comprend pas ce que tu dis :D
tom94 bon nero ta vu mon ventilo
nero27 Elle est un peu élevée ta température au repos : c celle que j'ai en pleine charge
Pims C'est normal il mettre la priorité sur le FSB lorsque tu o/c c'est ca qui "rapporte le + :)
-yom- ben, la frequence est moins élevée donc ça chauffe moins, mais pour 3Mhz, je comprend pô :D
tom94 ok et pour la temperature
-yom- c normal, une augmentation du fsb permet à tous les composants de PC de "profiter" de l'oc
ainsi : à 100MHz AGP=66 MHz
        à 107MHz AGP=~70MHz donc petit oc de la cg!
tom94 mais ca penche plutot du bon cote
ya un truc que je ige pas
a 1020 mhz (102x10) je fais 5110 environ a 3dmark 2000)
et a 1017 mhz (107x9.5) je fais 100 de plus soit 5200
en plus a 1020 mhz ma temperature au repos et d'environ 49~50°
alors qu'a 1017 elle est d'environ 47~48°
vous pouvez me dire pourquoi????????? :??:  :??:
