2440 connectés
  CPU
  Gros probleme d'overclocking avec mon P4...
n°1245329
eizuko
Posté le 07-05-2005 à 20:21:21  profilanswer
Voila, j'essaie d'overclocké mon P4 2.4ghz mais arrivé a.... 2.6ghz, ça plante, erreur sous prime95, 3dmark.. Pourtant j'ai pas l'impression que ça chauffe, la ram est certifiée 400mhz, elle est reglé a 133 ou moins. Par contre la carte mere est plutot dans ses vieux jours, c'est une MSi 648max....
J'ai augmenté le Voltage CPU, mais rien n'y fait, je peux pas monter plus haut.
j'ai commandé une nouvelle carte mere un gigabyte 865PE vous pensez que j'aurais des meilleurs perf ?
Ca peut venir du processeur en lui meme ?
n°1245356
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 07-05-2005 à 21:29:07  profilanswer
non du chipset, y doit ce faire trop vieux. c koi c 133 c un vieux p4
n°1245360
eizuko
Posté le 07-05-2005 à 21:39:00  profilanswer
wé c un vieux... c un 645 je crois avec un truc en plus... mais bon j'escomptais pas faire des miracles....
Je voulais juste savoir si ça venait de là ou du P4, ou encore du systeme de refroidissement...
En tout cas je verrais bien avec la nvelle cm ce que ça donnera.
  CPU
Problème o/c sur A7N8X-E Deluxeoverclocking global ==>help
1er overclocking athlon 64 et nforce 3 : comment faireQuel mémoire pour l'overclocking ???
Probléme d'OC pour un A64 3000+ 939Probleme de ventilo sur Leadtek A400TDH
overclocking + alimentation 450w ou 500w???Problème de température (6800GT et NV Silencer 5)
Aide pour overclocking !!!Probeme windows\system32... du a l'overclocking??
Plus de sujets relatifs à : Gros probleme d'overclocking avec mon P4...
