3324 connectés
  Gros proc avec linux ou Cygwin, viendez voir...
n°378112
Dav Vador
Posté le 14-01-2002 à 08:32:49  profilanswer
Voilà j'aimerais tester mon lancer de rayons en temps réel.
Voilà les sources pour linux:
http://www.multimania.com/davvador [...] _linux.zip
Il faut les recompiler avec le makefile fourni.
et pour cygwin (Windows):
http://www.multimania.com/davvador [...] st_cyg.zip (exécutable donné)
pour Windows, il faudra en plus les 2 dlls a mettre dans le repertoire de l'exe.
http://membres.lycos.fr/dvdreamorr [...] s/dlls.zip
Et lancer : "Raytracing.exe Scenes\demo.rtd demo"
ensuite régler avec "+" et "-" jusqu'à ce que cela soit fluide et me donner le nombre de pixels affiché dans la fenêtre texte.
Message édité par Dav Vador le 31-07-2002 à 09:55:52
n°562178
bobuse
Posté le 24-07-2002 à 09:41:32  profilanswer
ben moi j'ai essayé avec un PIII-700 sous mandrake 8.1, et ben c'est pas glorieux :
en ajustant le nombre de pixel entre 40 et 50, j'arrive à du 1 f/s, donc ... :-/
n°562365
246tNt
Resistance is futile
Posté le 24-07-2002 à 13:51:37  profilanswer
Faudrait un truc pour afficher les fps parce que "fluide" c pas tres precis ...
n°562396
246tNt
Posté le 24-07-2002 à 14:24:04  profilanswer
Avec -O4 -march=athlon-tbird -mcpu=atlon-tbird -mmmx -m3dnow :
1 pixels : 0.34 fps ( 3sec / frame )
4 pixels : 4.3 fps
5 pixels : 5.8 fps
9 pixels : 10.5 fps
20 pixels : 17 fps
80 pixels : 20 fps
Avec les flasgs par défaut du Makefile:
1 pixels : Pas eu le courage
4 pixels : 4.2 fps
5 pixels : 5.9 fps
9 pixels : 11 fps
20 pixels : 15 fps
80 pixels : 20 fps
Conclusion, les flags changent pas grand chose ... Les variation sont a mon avis plus due a la variation de charge de ma machine qu'autre chose ( ben oui, j'ai pas fermé toute mes apps, mon edonkey etc rien que pour ca ... )
Apres un profiling rapide :
  %   cumulative   self              self     total
 time   seconds   seconds    calls  us/call  us/call  name
 24.85      2.88     2.88  1173804     2.45     3.86  lancer_rayon
 23.12      5.56     2.68  2169600     1.24     3.98  lancer_rapide
 22.09      8.12     2.56      113 22654.87 102566.37  aliasing_ecran
 17.43     10.14     2.02  4916603     0.41     0.41  intersection
  9.06     11.19     1.05  2218713     0.47     0.47  eclairage
  2.07     11.43     0.24  2169600     0.11     0.11  unitaire
  1.38     11.59     0.16  2169600     0.07     0.07  vecteur_rotation_y
  0.00     11.59     0.00        1     0.00     0.00  charger_rtd
  0.00     11.59     0.00        1     0.00     0.00  init_cosinus
  0.00     11.59     0.00        1     0.00     0.00  init_sinus
n°563346
Dav Vador
Posté le 25-07-2002 à 14:36:08  profilanswer
4 pixels : 4.3 fps
5 pixels : 5.8 fps
9 pixels : 10.5 fps
20 pixels : 17 fps
80 pixels : 20 fps
4 pixels : 4.2 fps
5 pixels : 5.9 fps
9 pixels : 11 fps
20 pixels : 15 fps
80 pixels : 20 fps
Merci pour tes tests.
C'est koi ta config (proc, ram).
Le 3dnow et le mmx ne servent à rien dans les options de la compil, je ne les utilise pas.
Bobuse>>Tu dois avoir un soucis avec ta mandrake, avec mon athlon 600, je faisais bocou plus...
n°564212
246tNt
Posté le 26-07-2002 à 13:21:57  profilanswer
Ma config : Athlon Tbird ( sans blague ;) )  700 Mhz, avec 384 Mo de RAM. Et j'ai une utilisation proco continue de +- 30% ( avec tout ce qui tourne en fond de tache ).
conseil carte mere! viendez!Pkoi mon proc ne veut plus s o/c ?
quelq'un a une idée de comment on fai ça ? viendez les pros!!!C'est dur de monter un adaptateur acheté60/80 sur un ventilo de proc??
K7S5A et bios non officiel, le voltage du proc est-il modifiable ??kkun a mis un ( ou plusieurs ) WC sur un bi proc ...
lettre sur le procquel log pour mesurer la temp du proc ??
mon proc chauffe trop j'ai installer la clim ds ma chambre !!!En gros que puis je en tirer ???
Plus de sujets relatifs à : Gros proc avec linux ou Cygwin, viendez voir...
