2747 connectés
GROS BLEM
n°1588740
purenoob
Posté le 04-07-2007 à 20:54:43  profilanswer
Je post mon probleme qui me fait flipper, je m'explique sur pc probe quand j'overclock mon e6600 a 3.2g (system stable en burn et temperatures tres bonnes) les volt dans pc prob parte totalement en c**** genre le 1.2vht se met d'un coup sans comprendre pk sans que je fasse rien a 3.22 et quelque... puis d'un coup se remet a 1.31 (d'ailleur regle a 1.25 au bios mais bon...) pareil j'ai eu le meme coup sur mon sb core et nb core ainsi que sur le cpu vtt pourtant bloquer en voltage sur le bios ca monte d'au moins 2v puis sa redescend au seuils etonnant non? en non overclock mon 1.2 vht tombe a 0.00 ou alors monte a 3.33 puis a sa bonne valeur  pareil pour le sb core ki monte plus legerement mais pc probe alerte quand meme et boom il se remet (ca me le fait aussi pareil en o/c). etonnant non?
voici ma config :
Alimentation seasonic s12 500w
8800 gts 640mo 621/999
carte mere asus p5n32-e sli
processeur e6600
Memoire x2G Gskill HK 4-4-3-5
voici mon overclock :
multiplicateur : x9
fsb qdr : 1454
tensions au bios :
vcore : 1.40
1.2vht : 1.25 pc probe = 1.31
sb core : 1.55
cpu vtt : 1.25 pc probe = 1.31
ddr2 term : 1.02
nb core : 1.25
memoire : 2v
j'ai o/c a 3.6G  x9 / 1600fsb mais je crois c'est encore pire les probleme sur pc probe
j'ai l'impression par contre que les variation sont plus frequente en oc que non oc
help lol
Message édité par purenoob le 04-07-2007 à 21:06:37
n°1588764
purenoob
Posté le 04-07-2007 à 21:29:58  profilanswer
bon ben je me tape un monologue lol mais je crois que j'ai trouver le probleme, i se trouve que ca me fait ca que quand je lance everest cpu-z et donc pc probe en meme temps si je laisse pc probe ca n'a plus l'air de le faire donc je le post pour ceux qui ca arriverais... je vais tester + longuement je previendrais si jamais c'etait finalement pas ca
gros problème : pompe qui ne pompe pas - à l'aide !!!!!!Gros probleme de son ! trojan ??
Gros problème avec Radeon HD ( résolu )Gros proleme avec mes ballistix Cl3 o/c impossible
Gros probleme d'o/c sur une moboconseil remplacement ventilateurs (Nidec) pour un gros novice
Gros probleme CPUbesoins de renseignement pour un gros montage watercooling
Gros Blem de carte mère
Plus de sujets relatifs à : GROS BLEM
