4637 connectés
  Nom de la colle blanche anti-vibration des alim
n°2146892
Charles K
Posté le 15-08-2011 à 16:51:27  profilanswer
Je cherche le nom de la colle blanche utilisée dans les alimentations pour réduire les vibrations engendrées par les bobines, trouver des sites/forums où on en parle est facile, mais impossible d'y trouver un nom pour l’identifier.
Je me disais que je pourrais utiliser de la colle epoxy étant donné que la consistance est assez similaire, mais bon, si la colle adaptée est trouvable à un prix raisonnable autant utiliser ça.
Message édité par Charles K le 15-08-2011 à 16:54:25
n°2146983
rosco
Posté le 15-08-2011 à 20:53:14  profilanswer
C'est de la colle thermofusible, celle des pistolets qui chauffent les bâtons de colle.
n°2146994
Charles K
Posté le 15-08-2011 à 21:21:13  profilanswer
Merci Rosco  :)
Ouai donc du coup il faut du matériel pour l'appliquer, donc pas valable.
L'epoxy ira bien  :o
ou se mettent les rivet anti vibrationChanger le ventilo de mon alim
Remplacement ventilateur hyper TX3 et attenuation vibrationJe cherche un daptateur Alim PCI-e 6 broches coudé svp
[Workblog] ~ Tour mini-itx ~ maj 03/09 : prises dvi & sonarc élec au branchement du cable d'alim (bouton OFF): normal?
Alim sur 110v ANTEC NSK1380 comme boitier externe HDD "alim des disque??"
[MOD HM] Open Air : Vendu !
Plus de sujets relatifs à : Nom de la colle blanche anti-vibration des alim
