6135 connectés
o/C a gogo !!!
n°1018105
analfabete
Posté le 15-05-2004 à 15:14:01  profilanswer
Hey les amis comment sa va ?!
Bon moi la forme j'ai décider de o/C mon PC tout entier ! :love:  :love:
Voila ma config :bounce: :
_CM MSI k8t800 nsfir
_AMD64 3000+
_Memoire Dane-Elec 512 PC3200
_Ventilo ZalmanCPNS 7000 Cu
_CG HIS Radeon 9800pro ICQ
Voila pour commencer j'ai juste toucher a la frequence du Processeur je l'est monté a 220X10.0 au lieu de 200X10.0 et j'obtient une temperature de 39 en ide et 43 en full sinon quand je monte la fréquence au dessus l'écran ce fige et je dois redemarrer sa vient de ou ?
Sinon comment faire pour o/c une carte graphique ?
n°1018111
piedmature
Posté le 15-05-2004 à 15:26:30  profilanswer
le fait que ça passe pas a plus de 220mhz vien du fait que ta ram n'est pas faite pour depasser 200 de fsb donc si le coef est bloqué, c'est fini, sinon monte le multiplicateur.
n°1018113
analfabete
Posté le 15-05-2004 à 15:36:27  profilanswer
Eu pourrait tu etre plus précis car je suis un newbies LOL
J'augment quel multiplicateur? ET explique stp
n°1018185
piedmature
Posté le 15-05-2004 à 18:18:26  profilanswer
le coef ou le multiplicateur, c'est ce qui determine la frequence du cpu avec le fsb : freq cpu = fsb*multiplicateur
n°1018188
piedmature
Posté le 15-05-2004 à 18:20:00  profilanswer
et pour ta CG, il faut utiliser des programes. Utilise atitool pour determiner l'o/c et rage 3d tweak pour o/c.
n°1018203
analfabete
Posté le 15-05-2004 à 18:32:54  profilanswer
Bon k je vais donc voir avec le coef mais sa m'etonnerai  :fou:
Message édité par analfabete le 15-05-2004 à 18:33:42
n°1018227
analfabete
Posté le 15-05-2004 à 19:02:15  profilanswer
Bon voilà j ai telecharger Atitool et j'aimerais savoir de combien en combienon augmente et comment pouvons nous savoir la temperature ?
n°1018231
analfabete
Posté le 15-05-2004 à 19:10:33  profilanswer
Voila car j ai pu remarque que la fréquence de la memoire est tj plu basse que celle du gpu
Qu'est ce qu il faut augmenter avant ? et comment vois t-on les effet et les difference  d une fréquence trop haute pour le gpu entre une frequence trop haute de la memoire ?
n°1018284
analfabete
Posté le 15-05-2004 à 20:58:20  profilanswer
J'arrive a 412/351 sans aucun probleme mais apres atitool me met:
2004-05-15 20:43:34 Scan for Artifacts started... Core: 416.25 Mhz Memory: 355.50 Mhz
2004-05-15 20:43:34 Artifacts detected after 00:00.06. 0 pixels don't match.
2004-05-15 20:43:51 Last message repeated 166 times.
2004-05-15 20:43:51 Scan for Artifacts stopped Total runtime: 17 seconds
2004-05-15 20:47:58 Clock set to: 421.75 / 359.50
2004-05-15 20:50:30 Clock set to: 422.62 / 360.31
2004-05-15 20:55:08 Scan for Artifacts started... Core: 421.88 Mhz Memory: 359.44 Mhz
2004-05-15 20:55:08 Artifacts detected after 00:00.40. 1 pixels don't match.
2004-05-15 20:56:00 Last message repeated 984 times.
2004-05-15 20:56:00 Scan for Artifacts stopped Total runtime: 52 seconds
Sa veut dire que je doit arreter ?  :sweat:
Message édité par analfabete le 15-05-2004 à 20:58:50
n°1018298
goer
Posté le 15-05-2004 à 21:42:56  profilanswer
faut refroidir tes memoires avec rads (meme rad que pour la ram ddr)
n°1018303
analfabete
Posté le 15-05-2004 à 21:55:27  profilanswer
ben j ai une IceQ tu veux que je fase quoi d'autre ?
n°1018309
piedmature
Posté le 15-05-2004 à 22:33:28  profilanswer
mais utilise les fonctions d'atitool qui permetent de determiner automatiquement l'o/c.
n°1018310
analfabete
Posté le 15-05-2004 à 22:34:53  profilanswer
oui ben je ne l est pas trouver
n°1018311
piedmature
Posté le 15-05-2004 à 22:34:57  profilanswer
apres pour apliquer ces frequences a ta carte, je trouve que rage 3d tweak est tres bien.
n°1018316
analfabete
Posté le 15-05-2004 à 22:41:19  profilanswer
mouai mais c ets quoi la dif entre atitool et rage car il fon la meme chose non, ?
n°1018320
piedmature
Posté le 15-05-2004 à 22:46:01  profilanswer
oui mais non, atitool te permet (alors que rage 3d ne le permet pas) de tester ta carte automatiquement et te donne les valeures max auquelles tu peus o/c ta carte.
n°1018321
piedmature
Posté le 15-05-2004 à 22:48:55  profilanswer
ba c'est les onglets sur la gauche de l'interface du prog.
je sais plus exactement ce qu'il y a de marqué, mais y a un bouton avec ecrit quelque chose core et un autre avec quelque chose mem ou un truc comme ça et là, le prog monte automatiquement les frequences jusqu'a ce qu'il se stabilise sur des frequences.
Prescott,IC7-MAX3 et Chaleur à GoGo[ GOGO MP3 ] pas tres serieux ce bench ?
Les AXIA Hiper fragiles , crament a gogo
Plus de sujets relatifs à : o/C a gogo !!!
