4112 connectés
  GPU
  vos O/C de vos radeon 9800 SE
n°912141
bloodknigh​t2
Posté le 10-11-2003 à 05:20:43  profilanswer
powercolor radeon 9800 SE softmoddé en radeon 9800 pro @ 405/384mhz
et vous?
n°913308
jeanot
Posté le 11-11-2003 à 23:02:07  profilanswer
T'es un ouff tu vas la claquer !
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=119
n°913886
alana21
Watercooleur à la retaite
Posté le 12-11-2003 à 22:32:05  profilanswer
Club 3d 9800 SE softmodée en 9800 PRO @ 412/365
Mais bientot plus avec un WB + Peletier
n°913899
mac fly
Posté le 12-11-2003 à 22:40:44  profilanswer
9800se AIW Hercules softmod 9800pro ;)
Elle tourne à 400/380 avec le Zalman ZM80C et son ventilo optionnel
Message édité par mac fly le 12-11-2003 à 22:43:21
n°914063
ionik
Posté le 13-11-2003 à 04:08:59  profilanswer
9800 se aiw de chez hercules @ 9800 pro aiw via softmod avec les omega et @ 412/365 comme la xt pas teste + et tester sous 3dmark ! sans artefact passe nickel!!! avec ventilo d'origine bientot avec un peu de chance un vga silencer!
n°915931
bouboou
Ainsi courbé je m'sens + droit
Posté le 16-11-2003 à 16:33:20  profilanswer
Bonjour les gens, j'ai deux trois questions sur la 9800SE:
-j'ai vu celle de chez Hercules, la All In Wonder, est-elle aussi bien qu'une autre SE ?
-si j'ai bien compris la principale différence se situe au niveau du fait qu'il n'ya que 4 pipelines activés sur les 8, peut on réactiver les 4 restants ?
-Quelle autre carte (entre 200 et 300?) aussi performante et overclockable pourriez-vous me conseiller ?
MErci de me répondre, je sais pas si ma 5200 va encore tenir longtps :)
n°916117
theboss347​5
Posté le 16-11-2003 à 20:07:00  profilanswer
y a pas que ca boubou,toutes les 9800se ne sont pas modables car bus memoire 128bits ou 256bits selon les constructeurs.seules les 256bits sont moddables,et les hercules aiw9800se ont toutes un bus 256bits.voila
n°916123
mac fly
Posté le 16-11-2003 à 20:15:45  profilanswer
bon ben g fait le mod de voltage gpu sur ma 9800se et je tourne à 430mhz gpu ;)
n°916395
Ill Nino
Love
Posté le 17-11-2003 à 15:51:46  profilanswer
Il passe pas dessus je crois...
n°920591
escaflownn
Posté le 26-11-2003 à 21:53:56  profilanswer
ouai bah les gars , j ai eu une 9800 se , et cacaprout sous 3d mark 2003 des que j active les pipes ..
n°1001258
lolo74
Posté le 15-04-2004 à 17:13:42  profilanswer
Si-si, mais:
- il faut prendre la version 2 du VGA silencer
- il ré-utiliser le faceplate d'origine
Message édité par lolo74 le 15-04-2004 à 17:14:08
n°1001270
gandilfleg​ras
Posté le 15-04-2004 à 17:53:26  profilanswer
Un ptit lien pour le Vgpu mod ?
Juste comme ca en passant si t'as rien d'autre a faire...
Je suis assez branché Vmod en ce moment alors....
                                                Faites plaisir à vos yeux
n°1001411
floflooo
Posté le 15-04-2004 à 22:55:45  profilanswer
gandilflegras > De l'electricite dans l'air a ce que je vois...
alana21 > Et ben ca va... On ne s'embete pas. Tu as obtenu ca avec le systeme de refroidissement d'origine? Tu n'as pas essaye de flasher avec un bios de XT?
n°1001990
gandilfleg​ras
Posté le 17-04-2004 à 01:19:08  profilanswer
[citation=1001411,0,13][nom]floflooo a écrit[/nom]gandilflegras > De l'electricite dans l'air a ce que je vois...
Ouehhhh j'veux qu'ca fasse plein d'etincelles comme ca avec mon neon bleu ca fera joli...  :pt1cable:
n°1092976
deejayprod
Posté le 10-09-2004 à 19:29:12  profilanswer
lolo74 a écrit :
Si-si, mais:
heu...la version 2 du vga silencer ou de l'ati silencer?
n°1093316
dj mak53
Posté le 11-09-2004 à 12:58:29  profilanswer
moi hercule all in wonder 9800se 128mo 256bit :
donc passer de 4 a 8 pipeline et je tourne en teste pour le moment et po de prob : 420.00/369.00 en utilisant driver DNA , omega me fesai planter la carte !!!!
je precise que pour le gpu jai intaller zalman noir avec ventirad zalman et pour la rame jai coller des dissipateur de memoir ddram sdram trop long mais ca tien et ca dissipe pas mal , je suis pas déçu, pour resuktat 3d marck avant dateindre ce oc jetai a 5980 point , v tester avec ce oc bientot !!
Message édité par dj mak53 le 11-09-2004 à 13:00:38
n°1093767
dj mak53
Posté le 11-09-2004 à 22:47:01  profilanswer
donc jai tester apres avoir fai chauffer ma becane avec 3dmark03 4 foi et a la 5eme foi apres avoir rebooter jai optenu ce scor , bon ces pas grand chose par rapport a lautre scor mais au moin le oc de ma carte ati 9800se hercule all in wonder a frequence 420/370 es stable je suis trenkil !!
voici le resultat en image avec config :
http://c2pdjmak.free.fr/IMAGES/3dmark03%20a%206025.jpg
 :love:
n°1103429
ektor80
Posté le 28-09-2004 à 21:59:59  profilanswer
bordel ton alim est complètement à la rue!
moi j'ai 6450pts environ à 435/372 avec P4@3.3Ghz
n°1217370
floozer
Posté le 12-03-2005 à 11:40:53  profilanswer
Je possède une carte Hercules 9800 SE All In Wonder 128 (dont 256 bits de memoire bus). Donc, normalement elle devrait passer en PRO sans problème ?
J'ai viré tous les drivers, j'ai nétoyé avec Driver Cleaner et lancé l'installation des SoftMod.
Et là des artefacts apparaissent dès que Windows s'ouvre.
A l'aide de ATI TOOLS, je vois que les 8 pipelines sont bien activés.
En fait j'aurais 2 questions :
1/ Est-ce qu'avec une 9800 avec seulement 128 bits de memoire bus et les drivers SoftMod d'installé, les 8 pipelines s'activent quand même ?
2/ Pensez-vous que la manipulation en 9800 PRO à bien été effectuée, maisquele problème peut venir de la température de la CG ?
Merci d'avance
n°1218493
mac fly
Posté le 13-03-2005 à 20:29:08  profilanswer
floozer a écrit :
Merci d'avance
Bon déja le passage en pro c'est la loterie... il n'y a pas de "normalement"
tu as bien 8 pipes après le mod donc ça passe, par contre tu as des artefactes -> ça confirme que ta carte est bien defectueuse en tant que 9800pro: il n'y a rien à faire de plus, c'est mort pour toi.
1) Oui bus mémoire et l'activation des pipes sont 2 choses tiotalement différentes.Il existe d'ailleurs sur le marché des 9800pro (8 pipes donc) avec un bus mémoire 128 bits
2)je t'ai répondu au dessus: tu as 8 pipes donc le mod passe mais les artefactes confirment que ta carte a bien des problèmes une fois déclarée en 9800PRO , la température n'a absolument rien à voir dans cette histoire.
n°1218882
floozer
Posté le 14-03-2005 à 19:21:58  profilanswer
Ok merci :'(
J'avais lu quelques part que les Hercules passaient toutes en PRO, c'est pour cela que j'avais toujours un petit espoir.. ^^
Sinon si je crame d'une manière invisible ma carte pour recevoir une nouvelle du SAV, j'ai des chances qu'ils me renvoient une carte qui aurait des chances de passer en PRO ?
Toute façon, je ne risque pas de perdre grand chose.. ?  :sweat:
  GPU
Radeon 9500 pro hercules (repost dans la bonne categorie ;D)Ventilo de la Gygabyte ATI Radeon 9600 Pro
Radeon 9500 Sapphirewaterblock pour radeon 9800
Changer ventirad 9800 pro generique ?temperature ati 9800 pro ......
ATI Radeon 9500 Vos scores 3DMark 01SE et les modifications apportésradeon 9700pro club3d quel soft combien je peux monter avec?
Radeon 9600 vos scores!
Plus de sujets relatifs à : vos O/C de vos radeon 9800 SE
