8554 connectés
Sujet : GF2 OC et AGP4X =>problemes d'affichage.
cpulloverclock dns le bios ya une option normalement apg driving control tu mets sur manuel et ensuite tu as acces a agp driving value (c plus grise)
ca se trouve dns le menu : Advanced Chipset Feature
Vince.fr Ben100g : Tu pourrais être plus claire sur ta manip, s.t.p.
  C'est quoi cette valeur hexa, tu la mets où et avec quoi ??
Merciiiii !!!
cpulloverclock c de lhexadecimal
ca permet de stabiliser le bus agp lors dun o/c et aussi quand on est en agp 4x
Youpla
ben100g a écrit a écrit :
pour moi le problème est réglé j'ai mis AGP Driving Control sur manual et choisi la valeur EA maintenant c nickel.... :)
C'est quoi la valeur EA ?
Youpla
Ben100g pour moi le problème est réglé j'ai mis AGP Driving Control sur manual et choisi la valeur EA maintenant c nickel.... :)
LMF :sleep:
LMF :hello:
LMF via la base de registre (drivers).
Mon alim de 300 watts peut-elle etre limite ?
marte Elles manquent de tension montees sur MB Atlon la chute de tension est trop importante pour afficher correctement. parfois tout reste noir????.A+
difalo Débrancher le ventilo du chip sur la CG et le brancher sur la CM.
Voyez si cela fonctionne.
OK avec les 1ère GF lorsque l'AGP suivait pas.
Ben100g les coolbits pour ma part.
Il est vrai qu'augmenter le vio amplifie le phénomène..
fmontiel vous utlisez koi comme utilitaire pour OC votre CG
LMF augmenter le vio emplifie le phénomene.
Ben100g meme avec une kt7a?
et pis pk j'ai pas le Fastwrite ? est-ce que certaines GTS ne lont pas ? (taille différentes de carteS)
mac fly L'explication (bien connue) c'est que les Gf tiraient trop sur l'alimentation du bus AGp, et donc pour compenser, il fallait augmenter le IO voltage
Ben100g [citation][nom]Mac fly a écrit[/nom]Vous avez essayé de monter d'un cran le IO voltage sur la c.mère (si elle a ce réglage..en principe ttes les cartes pas trop anciennes l'ont)
Sur Bf6 (il n'y avait pas d'agp 4x, mais le pb pouvait se poser)c'était comme ça qu'on réglait le pb (Il conseillait meme la manip sur leur site > mettre le IO voltage à ~3.5V ou 3.6 au lieu de 3.3 par défaut}
bizarre .... de plus lorsque j'active le Fastwrite dans le bios impossible d'arriver sous windows....écran noir après le boot???
Est-ce que ca vous arrive aussi?
Pour le vio je vais attendre de tester avec une nouvelle alim car la mienne ne tiendrait pas le coup .. déja un peu trop chargée...
Vince.fr Salut,
j'ai une GF2 GTS-Creative avec une Asus P3v4x, ainsi qu'une GF2Mx-Guillemot + Asus Cuv4x chez mon pere, et sans aucun overcloking Processeur ou Carte graphique les cartes fonctionnent trés mal en Agp 4x.
Je n'ai pas noté de differences de perf flagrante en 2x, donc je reste comme ca.
C'est connus comme problème (j'ai ces cartes depuis 3 jours) ou est-ce une flaiblesse des Asus ??
Avec un PIII 650@936Mhz en 1.75v et une GF2GTS@222 Mhz Core et 370Mhz Ram, j'obtient 3000pts tout rond à 3DMark2001, ce qui me semble correcte.
Vince.
mac fly Vous avez essayé de monter d'un cran le IO voltage sur la c.mère (si elle a ce réglage..en principe ttes les cartes pas trop anciennes l'ont)
[edit]--Message édité par Mac fly--[/edit]
LMF en effet, que faire ?
Ben100g meme probleme que toi.....d'ailleurs je crois que je vais me remettre en 2x car vu les différences de perfs....minimes et la différence de qualité d'affichage....
Maintenant meme lorsque je baisse la fréquence à 210/360 en agp 4 x ca scintille et problèmes de textures (rares)..
Meme carte !
Que faire?
LMF Hercules 3d prophet GTS 2
Abit KT7-RAID
Win98
Tweaker : les drivers.
l0zt marke de carte graph, de carte mère (flemme de matter ton profil), modifs carte graph ? c koi ton OS ? t'utilises un tweaker ? si oui lekel ?
LMF J'ai ramarqué que sur ma Geforce 2 GTS @ 230-400 (chip mémoires tiede)que j'ai pas de probleme d'affichage en AGP2X mais qu'en 4X les textures clignotent. Un petite explication ?
