4621 connectés
  Pourquoi ai je des problemes avec mon overcklockage
n°147644
cayzac
Posté le 25-03-2001 à 18:28:06  profilanswer
Probleme
n°147672
cpulloverc​lock
Posté le 25-03-2001 à 18:45:05  profilanswer
details
n°147683
[DMA] JF
Posté le 25-03-2001 à 18:52:39  profilanswer
euh parce que tu as pas mis de radiateur sur ton proc :lol: :lol:
BigZeon et BigThon au rapport :)
n°147690
cpulloverc​lock
Posté le 25-03-2001 à 18:57:19  profilanswer
bon details config, pask'avec ça ça aide pas trop
duron 800
128 mo
tnt2 32
problemes
n°147698
cayzac
Posté le 25-03-2001 à 19:06:30  profilanswer
Bon
duron 800 que j'aimerai mettre a 1000
Msi 6330 Kt7 Turbo udma 100
Barrette memoire 128 mo pc100
ventilo Alpha pal6035muc
Je passe a 1ghz et redemarre tout va bie . Windows demarre. J'eteind le pc completement avec le boutont power .Je rallume et la ca ne marche plus .Les diodes de la carte mere m'indique un plantage quelqu on. Et je dois faire un clear cmos.
n°147703
cpulloverc​lock
Posté le 25-03-2001 à 19:11:41  profilanswer
t 1Ghz tu les atteints avec quel coef et quel fsb?
n°147710
cayzac
Posté le 25-03-2001 à 19:17:11  profilanswer
100x10
1.75 V
n°147717
cpulloverc​lock
Posté le 25-03-2001 à 19:20:57  profilanswer
monte le voltage a fond deja et retest
sinon ben f la modif du coef pour pouvoir avoir 7.5*133 par exemple
n°147747
cayzac
Posté le 25-03-2001 à 19:38:15  profilanswer
Non cela ne marche pas . J"ai du faire un clear cmos
J'ai plusieur essais en 100x10 1.75v et plusieurs fois j'ai du faire clear cmos . Au dernier essai ca a marche. Donc la je suis en 1ghz. Mais si j'eteind le pc et que je le ralumme et bien cela ne va plus marcher. Et je devrais tout recommencer. Connaissez vous la solution de mon probleme?
n°147753
cpulloverc​lock
Posté le 25-03-2001 à 19:40:58  profilanswer
meme en 1.85v?
t'as f la modif du coef?
relie les ponts
n°147760
cayzac
Posté le 25-03-2001 à 19:43:33  profilanswer
j'ai tout essayer. Et justement les pont l1 Je les ai relie (Je crois bien) Cela viens t il de la
n°147764
cayzac
Posté le 25-03-2001 à 19:44:53  profilanswer
Je les ai relie avec un crayon a papier. Si cela est mal fait est ce que ca peut etre dangereux pour le processeur
n°147769
cpulloverc​lock
Posté le 25-03-2001 à 19:48:05  profilanswer
crois pas
gomme et recommence mais un crayon a papier ummmmmm
n°147779
cayzac
Posté le 25-03-2001 à 19:52:49  profilanswer
ok je fais et je recommence
Bon merci pour tes conseilles
tchao
n°147900
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 25-03-2001 à 21:09:57  profilanswer
Tu t'en fous des ponts, tente 8x133!
n°147904
cpulloverc​lock
Posté le 25-03-2001 à 21:11:08  profilanswer
il est plus la
n°147912
[DMA] JF
Posté le 25-03-2001 à 21:13:32  profilanswer
Il as monté son voltage?
n°147913
cpulloverc​lock
Posté le 25-03-2001 à 21:15:01  profilanswer
je lui ai deja sugere
chai pas ce quil f la
n°148728
cayzac
Posté le 26-03-2001 à 17:37:52  profilanswer
cela mais d'abord je dois monter le voltage a 1.75V puis ensuite je reboot je monte le processeur a 1000 mhg en 100x10 et ca marche. Mais si j'eteind l'ordinateur completement et que je le rallume ca plante et je dois tout recommencer etje dois meme faire un clear cmos avant.
n°148731
jedi maste​r
PSN & Gamertag: Angelgally
Posté le 26-03-2001 à 17:41:41  profilanswer
mouais
enfin oublie pas k'il a du pc 100
Netendances, le blog des tendances web 2.0
n°148734
cayzac
Posté le 26-03-2001 à 17:46:09  profilanswer
ha c'est le pc 100 qui plante
Cela planterai moins en pc 133?
n°148741
cayzac
Posté le 26-03-2001 à 17:57:34  profilanswer
Dois je passer en pc133
Est ce que le pc 100 ca s'overcklocke en pc 133
n°148751
cayzac
Posté le 26-03-2001 à 18:07:28  profilanswer
dois je passer en pc 133
n°148752
wismer
Posté le 26-03-2001 à 18:08:28  profilanswer
oui ca peux fonctionner à 133 ta ram , mais bon ca depend des Ram
moi Perso dans un P2 350 @490 j'ai des ram PC100 qui tourne à 140
3.5 x 140 = 490 CQFD
n°148766
cayzac
Posté le 26-03-2001 à 18:13:14  profilanswer
est ce que ca peut etre dangereux pour la carte mere ou pour la barrette
n°148777
cayzac
Posté le 26-03-2001 à 18:20:15  profilanswer
est ce dangereux pour la carte mere ou pour la barrette
Je peux donc passer ma barrette pc100 en pc133
n°148781
cpulloverc​lock
Posté le 26-03-2001 à 18:23:00  profilanswer
oui
n°148784
cayzac
Posté le 26-03-2001 à 18:26:01  profilanswer
c'est a dire
Problémes d'instabilité ...Les problemes d'overclocking chez la MSI k7t turbo
Plus de sujets relatifs à : Pourquoi ai je des problemes avec mon overcklockage
