4215 connectés
  générateur de signaux en dent de scie
n°1618372
amaury10
Posté le 01-09-2007 à 15:21:53  profilanswer
/!\ sur ce poste, il est question de bidouiller un écran cathodique. Les tensions présentes à l'intérieur du boitier sont MORTELLES.Pour plus de surté, baladé un cable reliè à la masse ou à la terre sur toutes les soudures ou connexions de l'écran avant toutes manipulations. Si vous pensez ne pas avoir les connaissances requises en électricité et en électronique, N'ESSAYEZ PAS!!!!
Quelques recommandations d'usage:
  • Attention aux condensateurs et transformateurs THT
  • Ne manipulez pas sous tension
  • Ne manipulez pas pied nus
  • Ne manipulez pas avec des mains humides
  • Ne mettez jamais les deux mains en même temps dans l'appareil (en cas d'électrocution, la décharge n'atteindra peut-être pas le coeur et évitera ainsi sa fibrilation car toutes les tensions sont alternatives)
Bonjour à tous,
à première vue, ce sujet n'a pas sa place ici; cependant, mon projet est de modifier un moniteur cathodique en oscilloscope. Cela est réalisable en injectant directement les signaux sur les solénoïdes du tube.
cf: http://www.angelfire.com/80s/sixmhz/tvscope.html
     http://www-peda.ac-martinique.fr/p [...] illo.shtml
J'ai localisé les fils et réussi à déplacer le spot sur l'écran.
Il ne me manque donc que le générateur de signaux dent de scie pour réaliser le balayage horizontal.
N'étant qu'en début de TermSI, j'ai très peu de connaissance en électronique.
J'ai cependant penser que le schéma suivant pourrait faire l'affaire:
http://www.hiboox.com/lang-fr/imag [...] lf3cbl.jpg
http://images2.hiboox.com/vignettes/3507/f3lf3cbl.jpg
J'aimerai entendre l'avis d'électronicien confirmer et connaitre les valeurs des composants à utiliser.
Vcc ne doit pas dépasser 1V
Merci d'avance.
Message édité par amaury10 le 02-09-2007 à 17:16:40
n°1618377
amaury10
Posté le 01-09-2007 à 15:28:09  profilanswer
- Vcc: alimentation symétrique +- 1Vdc
- R1: résistance variable
- C1: condensateur électrochimique
- T1: Transistor bipolaire ou MOS(R2 devient inutile)
-IC1: Comparateur de tensions
Le condensateur se charge à travers R1.Quand il est chargé, IC1 commande T1 qui court-circuite C1, le déchargeant instentanément.
R1 est variable pour choisir la fréquence du signal.
n°1618381
amaury10
Posté le 01-09-2007 à 15:32:51  profilanswer
Mon montage ne servirat pas à effectuer des mesure mais seulement à visualiser un signal. Aucune précision au niveau de la fréquence ou de l'amplitude du signal n'est nécessaire.
n°1618718
Xezbeth
Posté le 02-09-2007 à 12:43:21  profilanswer
hmmm! ça m'interesse beaucoup ça! j'ai un viel écran d'ordi qui traine. tu pense que ça peut se faire aussi?
IC1 c'est un ampli op c'est ça?
Et pour les signaux il fait qu'ils soit de nimporte quelle tension ou y'en à-t-il une a respecter?
Si tu veux je peux t'aider à faire une alim pour le -1V~+1V.
Mais peut-être que tu peux la récupérer sur un bout de la télé et modifier ensuite la tension.
ça serais ptetre possible de récupérer la sortie du transfo, redresser la tension et mettre deux régulateurs derière comme ceci:
http://perso.orange.fr/e-lektronik [...] dex(1).htm
sauf qu'a la place des 78/7912 faut mettre des 7801 et 7901.
Edit: j'ai cherché un peu apparament les 78L01 n'existent pas, c'est 5V mini.
Y'a toujours les LM317 qui vont de 1.2V à 37V... [:spamafote]
Message édité par Xezbeth le 02-09-2007 à 13:01:57
n°1618847
amaury10
Posté le 02-09-2007 à 17:06:38  profilanswer
Ouais, je pense récupéré le générateur d'origine. Même sur une télé y faut un balayage!!! :)
Pour le +1V/-1V, je pensait à une diode zéner ou à un pont diviseur; à voir...
Il n'est pas dit que pour votre écran le signal en dent de scie doit avoir une amplitude de 1V, c'est à déterminer expérimentalement.
Cependant, IC1 est un comparateur qui détecte la charge du condo.
[url]http://www-peda.ac-martinique.fr/p [...] illo.shtml[/url]
ce site est très bien foutu mais aucune valeur ou référence n'est donnèe... Je vais demander conseils à mon prof d'élec.
Pour l'écran d'ordi, si c'est un cathodique c'est bon.
Message édité par amaury10 le 02-09-2007 à 17:30:10
n°1618852
amaury10
Posté le 02-09-2007 à 17:17:00  profilanswer
A suivre, quelques photos.
n°1618931
Xezbeth
Posté le 02-09-2007 à 20:14:10  profilanswer
Ton lien est dead ;)
Je vais lire plus attentivement la marche a suivre pour pouvoir utiliser mon écran comme un oscillo. Même si on ne peux pas faire de mesures c'est marrant et pas ininteressant de toute façon :)
n°1619143
amaury10
Posté le 03-09-2007 à 12:05:20  profilanswer
et voila:
http://www.hiboox.com/lang-fr/imag [...] q3h6vi.jpg
http://images2.hiboox.com/vignettes/3607/cnq3h6vi.jpg
http://www-peda.ac-martinique.fr/p [...] illo.shtml ( il marche j'ai essayé :) )
Message édité par amaury10 le 03-09-2007 à 12:06:32
n°1619655
amaury10
Posté le 04-09-2007 à 14:46:37  profilanswer
Pour choisir la définition verticale, que pensez-vous d'un circuit comme celui-ci, avec aussi une structure équivalente mais à base d'ampli?
http://www.casimages.com/img/jpg/0709040242001157106.jpg
les signaux envoyés au tube sont pris aux points fléchés.
Les valeurs des condos et résistances sont à revoir ou il faut les remplacer par des composants ajustables (ce que je vais faire)
 :hello: Si quelqu'un connais une entreprise qui grave des CI en très petites série (1 exemplaire), qu'il me fasse signe!!! :hello:
n°1619720
Xezbeth
Posté le 04-09-2007 à 17:01:42  profilanswer
A mon lycée ils veulent bien me graver un CI sur une chute peut-être qu'au tiens aussi.
Pour ton shéma je rentre en Terminale STI électronique cette année donc je ne sais pas si il est équivalent à l'autre ^^
Il devrais y avoir plus de monde sur ce topic quand même!! allez swiss et tout ca!
n°1620506
amaury10
Posté le 06-09-2007 à 16:55:00  profilanswer
Ok. Je vois mon prof d'élec demain... On a une graveuse dans la salle, sa devrait aller. :)
Pour les thypons, on doit avoir le logiciel adéquat (la graveuse est à CN ;)).
Je les mettrait en ligne dès que possible.
Message édité par amaury10 le 06-09-2007 à 16:56:53
n°1620523
beta38
Posté le 06-09-2007 à 17:32:46  profilanswer
bin j'ai vite parcouru le topic, l'idée à l'air bonne !
je vois que tu utilise pspice, c'est déjà une bonne chose !
le premier schéma à l'air bien, un intégrateur vite fait avec une R et un C sur un signal continue, mais pas sur que tu va avoir ce que tu veux, tu peux faire un intégrateur avec un AOP je pense ca serait mieux mais bon apres c'est au niveau de la tension que ca va bloquer enfin y'a moyen d'abaisser tout ca par la suite
Si tu veux que je te teste des circuits sous pspice tu peux me mp
n°1622170
amaury10
Posté le 10-09-2007 à 17:34:36  profilanswer
Bonne idée!! J'ai déja fait plusieurs essaie sans succès et je dois avouer que la je sèche.... :??:
En revanche, j'ai trouvé sa:
http://www.casimages.com/img/jpg/0709100534391201324.jpg
Un comparateur à hystérésis idéal pour notre générateur:
http://www.casimages.com/img/jpg/0709100555051201508.jpg
Message édité par amaury10 le 10-09-2007 à 17:54:58
n°1622198
Xezbeth
Posté le 10-09-2007 à 18:57:15  profilanswer
Houla... ^^
La je suis completement largué par contre!
Je vais revoir un peu mes cours de 1ere et revenir :D
Mais ça m'interesse trop pour que je lache l'affaire!
Surtout que j'ai vraiment un écran qui traine!
n°1622549
amaury10
Posté le 11-09-2007 à 20:15:21  profilanswer
lol. J'ai juste un souci au niveau du BF256: C'EST QUOI???????
n°1622573
Xezbeth
Posté le 11-09-2007 à 21:06:11  profilanswer
D'après son datasheet c'est un ampli VHF/UHF
MAis bon je ne sais pas ce que ça signifie...
n°1622808
shubaka
--== Elisez moi ==--
Posté le 12-09-2007 à 16:46:21  profilanswer
Le BF256 est un transistor qui permet d'amplifier (si on l'utilise de cette manière) les signaux dans la bande radiofréquence VHF / UHF (Very High Frequency / Ultra High Frequency).
De mémoire c'est entre 100 MHz et 500 MHz.
Il y a des transistors pour chaque gamme de fréquence, puissance, adaptation, etc.. sur le marché de l'électronique.
C'est pourquoi il non pas tous les mêmes applications :p
n°1622882
amaury10
Posté le 12-09-2007 à 20:19:31  profilanswer
Pourquoi son symbole est différent?
n°1623223
amaury10
Posté le 13-09-2007 à 18:54:40  profilanswer
Je sais, mais le BF256 ne ressemble pas à un mos:
http://www.casimages.com/img/jpg/0709130655071223565.jpg
n°1623224
amaury10
Posté le 13-09-2007 à 18:56:00  profilanswer
Demain cour d'élec j'aurai de nouvelles infos :)
Message édité par amaury10 le 13-09-2007 à 18:56:45
n°1623293
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 13-09-2007 à 21:45:48  profilanswer
jfet
n°1627336
amaury10
Posté le 23-09-2007 à 16:26:47  profilanswer
J'ai trouvé sa, c'est limite hors sujet (pas d'écran à modifier) mais sa peut être très sympa:
http://kudelsko.free.fr/oscilloscope/sommaire/facade.jpg
http://kudelsko.free.fr/oscilloscope/present_generale/lateral.jpg
Rubrique "instruments de mesures"
Section "oscilloscope pour PC"
 :D  :D  :D  :D
Message édité par amaury10 le 23-09-2007 à 16:28:47
n°1627337
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 23-09-2007 à 16:31:10  profilanswer
http://www.casimages.com/img/jpg/0 [...] 223565.jpg
Normal puisque ça n'est pas un MOS :o
n°1627433
amaury10
Posté le 23-09-2007 à 20:03:10  profilanswer
Voici un générateur de courant réglable:
http://www.casimages.com/img/jpg/0709230803121280544.jpg
Il suffit d'y connecter en guise de charge un condensateur judicieusement dimensionné et un trigger de Schmidt
pour commander sa décharge et l'on a alors un générateur de rampe...  ;)
L'intensité fournie est fonction de la tension fournie par le VSin: 0Vdc->0.5Vdc
Message édité par amaury10 le 23-09-2007 à 20:06:35
n°1627655
shubaka
Posté le 24-09-2007 à 13:51:39  profilanswer
L'avantage de ta solution c'est que cela peut faire un géné de courant ou un géné de rampe :love:
n°1627664
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 24-09-2007 à 14:12:11  profilanswer
C'est pas ce qui est utilisé dans les élévateurs de tension?
Ca me semblerait logique en tout cas: on charge X condos à courant constant et élevé, on les fout en série et on débite forcément plus lentement, pendant ce temps on charge une autre batterie de condos et on change à chaque "phase" la série de condos qui débite...
n°1627674
shubaka
Posté le 24-09-2007 à 14:41:27  profilanswer
Pas exactement... dans le cadre des réhausseurs de tensions, c'est le classique couplage self + condo qui fait soit un rehausseur ou un abaisseur de tension et tu découpes avec un tit PWM...
Ta méthode théoriquement est bonne ... mais je n'en ai pas croisé personnellement... ;)
Au passage salut Gig :D
Edit: Roh T1 mes fautes  [:mlc]
Message édité par shubaka le 24-09-2007 à 15:26:56
n°1627683
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 24-09-2007 à 15:01:34  profilanswer
Donc circuits résonnants en fait, il est vrai que c'est pas con non plus :p
n°1628605
amaury10
Posté le 26-09-2007 à 17:27:38  profilanswer
Et voici une rampe (le générateur à courant constant est celui pésenté ci-dessus):
http://www.casimages.com/img/jpg/0709260527131295012.jpg
Le problème c'est qu'elle n'est pas centrée sur la bonne valeur et que je n'arrive pas à commander la décharge des condensateurs.
Vos suggestions???
Message édité par amaury10 le 26-09-2007 à 21:17:07
n°1628736
amaury10
Posté le 26-09-2007 à 21:04:58  profilanswer
J'ai trouvé deux liens qui peuvent être utiles:
http://www.dansworkshop.com/Homebu [...] cope.shtml
http://zedomax.com/blog/2006/12/28 [...] illoscope/
Message édité par amaury10 le 26-09-2007 à 21:15:22
n°1629404
amaury10
Posté le 28-09-2007 à 17:12:20  profilanswer
J'ai récupéré le balayage d'origine:
à gauche sans déviation verticale, à droite avec +1.2Vdc
http://www.casimages.com/img/jpg/0709280511181303996.jpg
Le problème est de régler la vitesse de balayage
n°1629427
amaury10
Posté le 28-09-2007 à 17:53:44  profilanswer
Voila: j'ai shunter le condo, mais il ne se décharge pas...
http://www.casimages.com/img/jpg/0709280554001304224.jpg
n°1629527
amaury10
Posté le 28-09-2007 à 21:52:23  profilanswer
Et voila:
http://www.ac-nancy-metz.fr/pres-etab/Vuillaume/Present/sitephysapp/can_web/Image36.gif
Pas encore testé...
http://www.ac-nancy-metz.fr/pres-e [...] tm#annexe3
Message édité par amaury10 le 29-09-2007 à 09:33:40
n°1629704
amaury10
Posté le 29-09-2007 à 14:13:20  profilanswer
Il ne génère pas une dent de scie...
A laisser tomber (montage équivalent):
http://www.casimages.com/img/jpg/0709290219141308221.jpg
Message édité par amaury10 le 29-09-2007 à 14:19:10
Scie clochesignaux triphasés
[HELP]Scie clochenouveau generateur de fsb sous windows ca marche !!!!!......
decoupe metal boitier, sans scie a cloche ni dremel ...SCIE EN CLOCHE stupide
Scie Cloche "Bois" pour percer l'arrière de ma tour ?percé un rectancle dans la tour avec une scie saureuse...
Recherche scie cloche...[Prêt] need dremel ou scie à cloche sur Paris : ) venez upper
Plus de sujets relatifs à : générateur de signaux en dent de scie
