5400 connectés
  GPU
  overclocker une Geforce 6600GT TDH leadtek help me
n°1456865
tristanleb​on
Posté le 07-08-2006 à 17:57:47  profilanswer
Voila j'ai une geforce 6600GT TDG de chez leadtek en mode AGP. Je voudrai connaitre un moyen pour augmenter les performances pour les derniers jeu car je suis un peu a la ramasse dans certain jeu comme Oblivion ou meme le dernier Titan quest.
Merci d'avance de votre aide.
PS: j ai comme pilote 91,33 beta
n°1456866
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 07-08-2006 à 18:17:35  profilanswer
hello,utilise riva tuner.................ou alors tout simplement cool bits....(il me semble qu il s appelle comme ça je m en rappele plus)..........
n°1456867
wolverine2​4425
Hello the world
Posté le 07-08-2006 à 18:36:50  profilanswer
Si tu as encore le ventilo d'origine, tu montera pas bien loin vu que tu es en agp donc d'origine pour le core 500mhz et 900 mhz pour la memoire, à la rigueur tu peut le monter à 540 Mhz pour le core et 1080 pour la memoire, pour cela tu doit telecharger coolbits ici http://downloads.guru3d.com/download.php?det=815 c'est un fichier reg qui te rajoute des options entre autres d'overclocling, une fois que tu l'auras execute tu vas dans propriete d'affichage et la tu auras l'option d'overclocking, pour être plus prudent monte la frequence du core et de la memoire pas à pas de 5 Mhz, jusqu'a ce que tu vois des artefacts et la tu le diminue de 5 ou 10 mhz, tu as une autre solution tu remplace le ventilo d'origine de la 6600gt par une zalman vf700 alcu ou cu, et la tu pourra monter encore plus haut le core et la memoire jusqu'a 610 core et 1200 memoire, voila un lien sur un topic de la 6600gt de leadtekhttp://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 3812-1.htm
It's No life!
n°1456868
damisi
Posté le 11-08-2006 à 05:23:27  profilanswer
bonjour jai une 6600gt agp8x ddr3 et moi l'écran reste toujours noir sans oublier de l'alimenter et tout... j'ai changer lalim pour une maxi power 520 watt. jai un proces intel 3ghz+1go ram 400 mhz une carte mere p4s800d-x et je tourne avec une 9550 256 mb... pourtant j'ai les port 1.5v agp3.0 ce sont les derniers non? mieu que les universel a ce que j'ai lu...?. j pense que le probleme vient du bios. la carte marche(chez un copin qui a une vielle alim une carte mere avec port agp universel et un proces 3000+...)merci d'avance pour votre aide!!
n°1456869
grotius
Posté le 11-08-2006 à 05:27:31  profilanswer
maxi power 520w= alim 250W avec 12V pas tres bon. Essaye avec une vraie alim
n°1461424
stealer
if you want to fly fuck a duck
Posté le 20-08-2006 à 21:06:34  profilanswer
je possede une 6600gt couplé a un athlon 3000+ un peu o/c
sur une epox nforce 3 250
1.5 g de ram pc 3200
je joue a oblivion souvent en 1280x1024 en élevé c'est parfaitement fluide
t'a koi pour épaulé ta leadteck 6600gt tristanlebon?
t'a vu mes dents ,je suis autour!!
  GPU
comment utiliser Powerstrip pour overclocker?oc 7600 gt leadtek
O/c Geforce 5600XTOverclocker ma 7600 GS 512 mo
Help pour montage WatercoolingFlasher le bios GeForce 6600 AGP 256 twintech
Problème pour overclocker une MS-6342Comment overclocker mon 3800+64 ?
améliorer l'o/c de ma 6600gt?Help pour cabler un lcd sharp
Plus de sujets relatifs à : overclocker une Geforce 6600GT TDH leadtek help me
