3717 connectés
Mod sur GC
n°1228212
icyo
Posté le 01-04-2005 à 22:04:02  profilanswer
Salut tous le monde. Je suis présentement en train de modifié mon GameCube et je désire mettre un led sur chaque connecteur de manette et qu'elle s'allume lorsque je branche cette dite manette. cependant j'ai essayé mecaniquement et sa ne marche pas lorsque je branche le connecteur de la carte qui cuporte les port manette, puisque j'utilise la masse comme switch mais que j'aurais pas du....   Cependant j'ai remarqué que sur un pin du connecteur elle passe de 1,41v a 1,31v lorsque je branche une manette. Donc je cherche un moyen de detecter ce voltage précisément sans "boufer" le signal, car je pense que du data passe par cette pin, et ainsi déclenché le circuit d'alimentation de la led.
voila mon problème, merci pour vos solution  :)
Message édité par icyo le 01-04-2005 à 22:10:48
n°1229633
icyo
Posté le 04-04-2005 à 13:13:23  profilanswer
personne n'a di'idée?
n°1233233
aganim
Posté le 11-04-2005 à 09:36:58  profilanswer
Pour detecter une tension et faire allumer une diode simplment il te faut un petit montage a ampli aperationnel. Le seul porbleme est qu'il faut reussir a interger ce montage dans le game cube tet d'autre part qu'il faut allimenter ton montage avec les meme tension qui vont allimenter tes diodes. C'est pas impossible a faire mes tu va te faire chier pour pas grand chose :p
n°1234015
icyo
Posté le 12-04-2005 à 23:05:39  profilanswer
bon...... et quelle qu'un saurais comment faire un ampli opérationel?
[MOD] quelques conseils svp...[MOD] Mod cockail ( 50%) clapet fini
[MOD] Second Mod : Little dragon by HyptnosMod vio=vdimm An7
[MOD] Centurion CAC-T01-EK Black moddedMod FX 5200
[MOD] PS 5% => attente du dremel !![Soft MOD] Armoire électrique
[MOD BlueBlaCkIce] /!\ 56 K /!\[MOD] U-Ball le Triphazé...Update watercooling home made pour l'alim
Plus de sujets relatifs à : Mod sur GC
