4929 connectés
  GPU
  Garder fréquences idle avec undervolt 3090fe
n°2589871
nikolash
Posté le 01-08-2023 à 10:47:44  profilanswer
J'ai une question sur ma 3090 fe, je l'ai undervoltée, le gain de température est significatif en jeu par contre en idle la CG ne throttle plus.
Mon undervolt: 0.825V pour 1830MHz avec afterburner.
Est ce possible d'avoir un undervolt avec les fréquences d'origine en idle? Ou mettre des profils 2D et 3D qui bascule automatiquement?
Merci!
n°2589877
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 01-08-2023 à 19:19:53  profilanswer
Parce que tu as dû changer toute les ligne lors de ton undervolt non ?
n°2589878
nikolash
Posté le 01-08-2023 à 19:47:07  profilanswer
Voici ma courbe:
https://i32.servimg.com/u/f32/18/29/19/25/309010.jpg
Message édité par nikolash le 01-08-2023 à 19:47:53
n°2589939
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 03-08-2023 à 14:44:17  profilanswer
Quand tu as fait ta courbe tu as pas bloque les fréquences ?
Si oui c'est ça qui l'empêche de redescendre.
Et a partir de ton point le reste doit être plat....
Message édité par uNReaLx77 le 03-08-2023 à 14:50:16
n°2589941
nikolash
Posté le 03-08-2023 à 15:04:38  profilanswer
Ok merci je teste ca ce soir.
n°2589946
nikolash
Posté le 04-08-2023 à 08:13:34  profilanswer
C'était bien ca, le control L bloquait les fréquences, merci, à locker!
  GPU
Frequences et timings DRAMAide OC 9700K (fréquences non fixes :-/)
Core i910980xe/x299/Turbo Boost/fréquences ?OC et undervolt 5950X
Tentative de Undervolt 5900X ... mais BSODLe CPU et ses fréquences aprés update du bios
Problèmes pour un Undervolt - overclock ASUS STRIX 3080Température extrêmes MSI RAIDER GE66 - Undervolt...
Undervolt I7 9700K
Plus de sujets relatifs à : Garder fréquences idle avec undervolt 3090fe
