3592 connectés
  CPU
  Fuma 2 - 3600 - bruit
n°2564638
harrybo177
Posté le 25-08-2021 à 17:53:52  profilanswer
Bonjour !
Je me suis récemment monté une nouvelle config, que voici :
- 3600 AMD
- B550 asus tuf gaming plus wifi
- 2060 super gygabite triple fan 0C
- 16go ram 3000
- NVME 500
- Crucial ssd de 500
- ventirad scythe fuma 2
- Alim seasonic gx gold 750w
- boitier corsair 275r vitre trempée
-- 3 ventilos artic 120 en façade + 1 en arrièrre + 1 140 artic sur le dessus
J'utilise xubuntu comme OS
Mon utilisation, classique, et des jeux (steam play, lutris)
J'ai remarqué que dès que le CPU chauffe un peu (60 et plus), le ventirad fais un bruit de folie et semble tourner à fond...
En idle, le cpu est entre 43 et 47. même en idle, j'entends quand même le bruit des ventilos, c'est gênant..
je ne sais pas trop quoi faire...
Niveau logiciel, je compte utiliser :
- lm-sensor
- corectrl pour gérer le cpu
- GreenWithEnvy pour la 2060 super
Bon, j'ai beau avoir lu les tuto, je ne sais pas du tout comment régler tout ça...
Avez-vous des conseils pour retrouver le silence (réglage dans le bios? autres ?) ? Le fuma 2 est quand même réputé pour être très efficace et silencieux, et ça m'embête de ne pas en profiter..
(le boiter est fermé en façade, donc j'imagine que ça ne doit pas aider.. mais quand même)
Merci d'avance !
Message édité par harrybo177 le 26-08-2021 à 07:30:19
n°2564863
Face_Off
Posté le 30-08-2021 à 22:18:26  profilanswer
Etrange, le Fuma 2 est normalement très silencieux voir inaudible en idle.
J'en possède un également mais sur une config différente.
Es-tu sûr que les 2 fans sont montés correctement dans le bon sens ? :??:
De mémoire, le Fuma 2 fonctionne sur un principe assez particulier où les 2 fans sont en intake mais les pales tournent dans le sens contraire.
Exactement comme un avion avec des hélices contrarotative.
Un fan tourne dans le sens horaire et l'autre dans l'autre sens.
Les 2 sont pourtant bien en intake mais les pales ne sont pas orientés dans le même sens.
L'autocollant portant le logo Scythe au centre de chaque ventilo doit être orienté du même côté pour les 2 fans.
Autrement, rien de particulier de mon côté. Ils sont bien branchés en PWM sur un connecteur CPUFAN 4 pins et j'ai laissé ma courbe de ventilo par défaut définie dans le BIOS.
Avec mon CPU je stagne autour de 32°C en idle avec le Fuma 2 qui tourne à 350 RPM environ.
Totalement inaudible, je ne l'entend pas.
n°2564871
harrybo177
Posté le 31-08-2021 à 09:10:17  profilanswer
Hello, et merci de la réponse !
Alors, j'ai résolu le problème du bruit - un câble venait apparemment gêner un des deux ventilos, le forçant à se mettre à l'ârret, et amenant le deuxième à tourner à fond
En revanche, je suis à 45-50 en idle... (linux, je ne sais pas si ça a une incidence)
C'est quand même haut non ?
n°2564872
Face_Off
Posté le 31-08-2021 à 09:48:28  profilanswer
Super que le problème soit résolu ! :)
Pour la température je ne me rend pas compte, sachant que bien d'autres facteurs rentrent en compte.
Nous n'avons pas les mêmes composants et l'airflow du boitier a aussi toute son importance.
Je vois que le tiens est en tout cas bien équipé en ventilateurs.
Ton boitier 275r est-il avec avec un panneau avant plein ou en mesh avec des ouvertures ?
De mon côté, je tourne sur un Meshify 2 qui est typé airflow avec 2 fans 140mm en intake à l'avant et 1 fan 140mm en exhaust à l'arrière.
Ca pourrait peut-être expliquer cette différence de température. :??:
n°2564873
harrybo177
Posté le 31-08-2021 à 10:09:20  profilanswer
C'est un panneau plein, mais avec une sorte d'ouverture sur les côtés
Le dessus est ouvert avec un filtre à poussières extérieure aimanté
Question bête : j'ai mis la CG sur le slot pcie du bas, non du haut. ça peut jouer ? (l'air qui est moins bien évacué, car plus loin du ventilo arrière qui est en hauteur)
n°2564874
Face_Off
Posté le 31-08-2021 à 10:31:31  profilanswer
Je doute que le positionnement de la CG change quelque chose.
Mais tu peux toujours essayer si tu veux en être sûr.
n°2564875
harrybo177
Posté le 31-08-2021 à 10:33:15  profilanswer
et là, en laissant le pc allumé mais sans y toucher, la CG est à 50...
je ne sais pas quoi faire de plus. Si ce n'est changer le boiter (mais j'ai la flemme de refaire le montage^^)
n°2564876
Face_Off
Posté le 31-08-2021 à 11:09:18  profilanswer
Après les températures de ton CPU et de ton GPU sont OK.
Tu peux tout à fait vivre comme ça, pas de souci.
Si vraiment tu cherches à optimiser ce point là, un nouveau boitier typé airflow pourrait aider mais ce n'est pas nécessaire.
n°2564878
luttymiix
Posté le 31-08-2021 à 11:36:11  profilanswer
C'est simple, si tu veux voir si c'est vraiment le boitier, retires le panneau avant. Tu verras combien de degrés tu gagnes et ça te donnera une idée de si oui ou non le boitier pose réellement un souci.
Tu as combien de ventilateurs à l'avant de ton boitier ? Une photo de l'ensemble serait possible ? :)
Mon petit coin Achat/Ventes
  CPU
CPU ok pour overcloacking RAM à 3600 mhz?Bruit de radbox Intel normal ?
Du ryzen 5 2600 au ryzen 5 3600un wc custom pour contrer le bruit ? (dans un haf 932)
Ryzen 5 3600 devenu instableDownclock sur un Ryzen 5 3600
Problème bruit Watercooling après montage PCConseil pour Ryzen 5 3600
bruit du cpu fan du ryzen 5 3600x[BRUIT AIO] BeQuiet! SilentLoop 360mm + infos
Plus de sujets relatifs à : Fuma 2 - 3600 - bruit
