8974 connectés
  FSB à 145 et erreur!!!...... pb d'IRQ ou koi?
n°566090
Dao
Posté le 28-07-2002 à 23:32:10  profilanswer
bon, j'ai un xp1700 sur une MSI K7T266 Pro 2 RU.
Depuis quelques mois il est en XP1800, fsb 139 voltage par défaut, coeff à 11.
J'ai tenté de faire passer le FSB à 145, j'ai mis le voltage à à 1,8v puis à 1,825v mais windoz ne démarre pas...à cette fréquance...  :(
j'ai soit droit à un vidage de mémoire physique quand je veut booter sur win2K, mais sinon ça me met: IRQ_NOT_LESS_OR_EQUAL. si j'essaye de démarrer sous winXP.
d'ou vient le blem?
pour ma mémoire vive, j'ai 256DDR samsung et 256 Dane elec (puce nanya)
n°566091
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 28-07-2002 à 23:33:22  profilanswer
pour moi ton pb vient de la mémoire...
Baisse des timings et/ou monte ton vddr...
Votre Installation Home-Cinema ici : installations-home-cinema.eu
n°566092
Dao
Posté le 28-07-2002 à 23:35:34  profilanswer
j'suis pas un bon connaisseur en overcloking...
les timings c koi?
sinon j'vais tenter de monter le vddr et on verra bien...
n°566116
Dao
Posté le 29-07-2002 à 00:10:12  profilanswer
j'ai augmenter le vddr, mais ça change rien..
n°566118
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 29-07-2002 à 00:12:21  profilanswer
11*145 ça passe pas???
essaie de mettre tes timings au minimum et non en spd dans le bios...
Regarde dans ta notice tu dois trouver ou ça se change...
n°566130
Dao
Posté le 29-07-2002 à 00:58:55  profilanswer
mmm... vois pas...
j'ai un truc sur le timing de la mémoire ou je peux égler la fréquence de la dsdram.
mais ça change rien...
cas latency, j'peux le mettre à 2 ou à 2,5 mais j'y touche pas...
SDRAM Frequency
HCLK: la fréquence de la DRAM sera égale à celle du FSB
HCLK+33:la fréquence de la DRAM sera égale à celle du FSB +33Mhz
HCLK-33: ................................................ -33Mhz
SPD: la fréquance de la DRAM sera à 100Mhz. SPD will set frequency by reading the content of the SPD device (bon là j'ai pas traduit)
Message édité par Dao le 29-07-2002 à 01:47:43
n°566173
Dao
Posté le 29-07-2002 à 05:39:33  profilanswer
bordel, il tiens avec un FSB à 142, et encore, j'ai eu droit à un plantage...
n°566200
kimater
It's a bittle song
Posté le 29-07-2002 à 09:54:03  profilanswer
moi aussi g des IRQL si je pousse trop mon proco
et je pense pas ke se soit ma RAM car c de la DDR 2700 kingmax 5ns
c un TB 900... a 1040 ... c de la merde pour l'oc donc au dessus g ce pb...
Love is all you need on Earth Flashons mes amis
n°566552
Dao
Posté le 29-07-2002 à 17:46:08  profilanswer
:bounce:  :)
n°566798
Dao
Posté le 29-07-2002 à 23:26:28  profilanswer
ne serait-ce pas du à une température trop élevé?
ma sonde à un blem...
le radiateur de mon chipset est hyper chaud, j'sais pas si c du à ça... mais le mois prochain j'suis au watercooling...
j'me souvient qu'il y a 5 mois environ, ça marchait plutot bien en 11*145, mais faisait moins chaud... et là, à 11*142 ça merde... :/
n°566801
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 29-07-2002 à 23:27:51  profilanswer
ça peut etre ça...
Moi le chipset était tellement chaud ke le pc s'éteignait!!!
FSB a +170 comment vous faite :)vo mieux privilégier FSB ou les CAS Latency de la ram ?
NForce2 = FSB 333MHZ ?Asus P4B533-E - rapport 3:4 au dela de 133 Mhz de FSB ?
Fsb et disque SCSIAvec des hauts FSB, on fait comment pour etre stable?
CPUCOOL==> augmentation du FSB sans rajouter de ventilo !!Graveur Lite-On 32x et haut FSB
K7S5A -->> changement du FSB par le bios???Erreur à 108Mhz déjà !!
Plus de sujets relatifs à : FSB à 145 et erreur!!!...... pb d'IRQ ou koi?
