4295 connectés
Sujet : FSB à 145 et erreur!!!...... pb d'IRQ ou koi?
nikopop ça peut etre ça...
Moi le chipset était tellement chaud ke le pc s'éteignait!!!
Dao ne serait-ce pas du à une température trop élevé?
ma sonde à un blem...
le radiateur de mon chipset est hyper chaud, j'sais pas si c du à ça... mais le mois prochain j'suis au watercooling...
j'me souvient qu'il y a 5 mois environ, ça marchait plutot bien en 11*145, mais faisait moins chaud... et là, à 11*142 ça merde... :/
Dao :bounce:  :)
kimater moi aussi g des IRQL si je pousse trop mon proco
et je pense pas ke se soit ma RAM car c de la DDR 2700 kingmax 5ns
c un TB 900... a 1040 ... c de la merde pour l'oc donc au dessus g ce pb...
Dao bordel, il tiens avec un FSB à 142, et encore, j'ai eu droit à un plantage...
Dao mmm... vois pas...
j'ai un truc sur le timing de la mémoire ou je peux égler la fréquence de la dsdram.
mais ça change rien...
cas latency, j'peux le mettre à 2 ou à 2,5 mais j'y touche pas...
SDRAM Frequency
HCLK: la fréquence de la DRAM sera égale à celle du FSB
HCLK+33:la fréquence de la DRAM sera égale à celle du FSB +33Mhz
HCLK-33: ................................................ -33Mhz
SPD: la fréquance de la DRAM sera à 100Mhz. SPD will set frequency by reading the content of the SPD device (bon là j'ai pas traduit)
nikopop
Dao a écrit a écrit :
j'ai augmenter le vddr, mais ça change rien..
11*145 ça passe pas???
essaie de mettre tes timings au minimum et non en spd dans le bios...
Regarde dans ta notice tu dois trouver ou ça se change...
Dao j'ai augmenter le vddr, mais ça change rien..
Dao
NiKoPOP a écrit a écrit :
pour moi ton pb vient de la mémoire...
Baisse des timings et/ou monte ton vddr...
j'suis pas un bon connaisseur en overcloking...
les timings c koi?
sinon j'vais tenter de monter le vddr et on verra bien...
nikopop pour moi ton pb vient de la mémoire...
Dao bon, j'ai un xp1700 sur une MSI K7T266 Pro 2 RU.
Depuis quelques mois il est en XP1800, fsb 139 voltage par défaut, coeff à 11.
J'ai tenté de faire passer le FSB à 145, j'ai mis le voltage à à 1,8v puis à 1,825v mais windoz ne démarre pas...à cette fréquance...  :(
j'ai soit droit à un vidage de mémoire physique quand je veut booter sur win2K, mais sinon ça me met: IRQ_NOT_LESS_OR_EQUAL. si j'essaye de démarrer sous winXP.
d'ou vient le blem?
pour ma mémoire vive, j'ai 256DDR samsung et 256 Dane elec (puce nanya)
