4444 connectés
  Modding
  PC qui freeze au démarrage a cause des applis RGB
n°2541222
DirtyShady
Posté le 25-06-2020 à 17:42:01  profilanswer
Je viens de me faire une nouvelle config, avec ces composants :
Carte Mère MSI Z490 Gaming Edge Wifi
Processeur i7 10700K
2x8GB DDR4-4400 GSkill Trident Z Royal (Silver)
Asus ROG Strix Geforce RTX 2060 6GB OC
SSD Samsung NVMe 970 PRO 512Go
Watercooling Corsair AIO H100i PRO RGB
Alimentation Corsair RM650
Souris Corsair SCIMITAR
6 Ventilateurs RGB Corsair LL120
Boitier Corsair 275R AirFlow
Une fois tout assemblé et Windows 10 2004 x64 installé aucun souci, installation des pilotes aucun souci, J'ai installé toutes les appli RGB de mes différents matériel (4 en tout) l'appli GSkill, Corsair iCUE, Asus Aura, MSI. Une fois ces 4 applications installé et configuré mon PC crash systématiquement au démarrage a peine arrivé sur le bureau. J'ai fait le test en réinstallant tout mon PC sans mettre la moindre appli RGB, je n'ai strictement aucun problème. J'ai également essayé de réinstaller Windows (Oui j'ai retenté plein d'install pour cerner le problème) en installant chaque appli RGB avec un redémarrage entre chaque, il semble que l'appli Asus Aura soit en cause dans mes freeze complet du PC (mais pas certain).
Le problème la dedans c'est que plusieurs appli se marche un peu dessus, j'ai par exemple 3 appli qui sont capable de changer le RGB de ma RAM.
Je pense que le freeze est causé au moment du chargement des services, et qui se chargent en même temps, ce qui provoque un crash complet du PC.
Pour l'instant lors de mon dernier essai j'ai réinstallé aucune appli RGB (donc aucune instabilité) dans l'attente de trouver une solution a mon problème...
Pour me permettre de tout paramétrer les 4 appli sont presque obligatoire, y aurai bien que l'appli GSkill que je pourrai a la limite squeezer, mais elle est tellement mieux faite que les autres pour paramétrer le RGB de ma RAM....
J'ai pensé a autre chose aussi. Avec un soft permettant de mettre un delai sur le démarrage des services, cela pourrait peut être évité de tout charger simultanément (Mon PC démarre en 5-6sec) et donc de provoquer ce crash (image figée). De plus ce crash est tellement violent que le bouton Reset de la tour ne fonctionne plus, ainsi que le bouton Power. Obligé d'éteindre a mon onduleur...
J'attends des avis de personnes bien rodé avec les applis RGB.
n°2541280
morbax
Posté le 28-06-2020 à 13:18:28  profilanswer
il me semble que la msi tu peux installer, paramétrer et la désinstaller après la carte mère garde les réglages.
n°2541589
NcL34
remember IDN
Posté le 06-07-2020 à 14:12:44  profilanswer
Icue peut etre delete pour Aura Sync only, sauf clavier et souris corsair qui seront pas reconnue sur Aura Sync.
Aura Sync peut être delete pour Icue only(carte mere asus prit en charge par Icue) voir plugin Icue
le RGB il ce choisit comme il faut sinon result, pas de synchro entre les piece, le pc deviens une usine à gaz à cause des multiple logiciel
Si ton pc essaye d envoyer des requete sur le port aRGB avec plusieur logiciel, c est normal que ca finissent par planter, meme si au debut ca marche avec le temps tous deviens confus et ca merde
de toute fassons tu as melanger trop de marque differente, resultat pas garantie.
R7 3700X - WC Custom - 3090 - 32Go more detail
n°2542754
Mick461
Posté le 04-08-2020 à 15:11:25  profilanswer
Msi en effet tu peux le virer il garde les réglages sauf ce de la ram
Et corsair icue gere les produits Asus maintenant non ?
J ai aussi plusieurs logiciel
Msi corsair gskill et cooler master et s est vrai que ça fou souvent le bordel,  moi s était surtout la ram qui déconnait
n°2542771
Whathefren​ch
Un mec qui aime le modding :D
Posté le 04-08-2020 à 21:41:32  profilanswer
As-tu pensé à OpenRGB ? C'est open-source, et ça permet de tout unifier sur un soft ;)
https://gitlab.com/CalcProgrammer1/OpenRGB
Config : R7 2700X ; ASUS PRIME X470 PRO; 16Gb (8x2Gb) DDR4 3000Mhz ; GTX 980Ti G1 Gaming ; 1To HDD + 1To SSD M.2
n°2542775
Mick461
Posté le 04-08-2020 à 23:17:31  profilanswer
Oui tu lis les commentaires ça fait peur  y a des brick de cm lol
Je passe mon tour
  Modding
Rgb watercooling enermaxCarte mère AORUS MASTER G2 et RAM Corsair RGB plus prob driver audio
cache alimentation RGB personaliséMaddmoding.comActiver RGB du Masterfan SF120R RGB
Mini PC pour watercoolingQuel PC préférez-vous ?
Conseil achat PC Bureau 600 à 900e[WorkBlog] MOD Lian Li PC-O5 : ajout de ventilateurs
quel ventilateur/bande led pour PC ?Renovation PC Gamer
Plus de sujets relatifs à : PC qui freeze au démarrage a cause des applis RGB
