5407 connectés
Fractal node 304 + 1080 Ti
n°2523719
StrAtoS142​00
Posté le 10-09-2019 à 15:05:06  profilanswer
Je viens faire appel à vous car je ressens le besoin de faire quelque chose pour réduire le bruit généré par mon pc et surtout la chaleur.
Mon bureau vient d'être refait (meuble sur mesure sur le palier), le boitier est léger dans un espace réduit, l'air circule très mal. Lorsque je suis en game ça tourne à fond et la chaleur devient important. Ça me dérange et ça dérange les occupants des chambres.
Pensez-vous qu'il soit possible de modifier la config pour la rendre plus silencieuse, la faire moins chauffer, sans underclocker la CG ?
Je serais tenter par le watercooling. Mais suis novice dans le domaine.
Avez-vous des conseils ? Quelqu'un se sentirait chaud pour être mon guide dans ce projet ?
En vous remerciant par avance.
Feedback
n°2523720
StrAtoS142​00
Posté le 10-09-2019 à 15:19:09  profilanswer
Je suis prêt à changer de boitier. Tant que ça reste compact et que ca passe dans mon meuble. Je viens de voir le Fractal Design Node 202 Black ?
Message édité par StrAtoS14200 le 10-09-2019 à 15:20:06
Feedback
n°2523721
disabled 9​3
Posté le 10-09-2019 à 15:40:29  profilanswer
Rendre silencieux le CPU,le boitier,l'alim ca c'est facile mais la CG reste le problème.
J'avais le Node 304 et c'était uniquement le GPU in game qui faisait du bruit,comme n'importe quelle boitier d'ailleurs.
Faut deja que tu assure que tu as juste ce problème la.
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2523722
StrAtoS142​00
Posté le 10-09-2019 à 15:43:04  profilanswer
Oui j'ai que ce problème là. La 1080ti une fois lancée fait un bruit de dingue. Avec le soft X1 d'EVGA, quand je mets à 50% de charge, c'est tout de suite mieux. Mais à quoi bon avoir une carte comme ça si c'est pour l'utiliser à 50%
Pour le CPU est refroidit avec un super rad. Il ne chauffe pas.
Message édité par StrAtoS14200 le 10-09-2019 à 15:43:59
Feedback
n°2523745
Chris-92
Posté le 11-09-2019 à 02:32:25  profilanswer
Si problème de chauffe il y a pour ton gpu, tente de la repast avec de la Kryonaut, tu va gagner 5 à 8° max, j'ai fait le test sur ma 1080 y'a 2 ans avant de la passer sous Conductonaut...
Sinon solution ultime, la Conductonaut comme pour moi, le gain va de 10 à 15° selon le gpu, j'ai déjà pu en faire pas mal pour le coup dont 2x2080ti dernièrement et 15° de gain sur ces 2 la...
Il faut juste bien isolé les condos pour que ça soit safe auparavant...
Comme sur cette 1080ti par exemple:
https://www.zupimages.net/up/19/13/5bne.jpg
Il ya un petit coin sans condos, laisse le vide pour laisser le surplus de chaleur s'évacuer, comme sur un delid de cpu...
Message édité par Chris-92 le 11-09-2019 à 02:35:45
Setup / Delid CPU Intel 115* / 1200
n°2523759
StrAtoS142​00
Posté le 11-09-2019 à 13:38:43  profilanswer
Merci Chris. C'est tentant ta solution.Qu'as tu fait/mis et comment pour isoler les condos ? Tu as la ref des produits ?
Concernant le rad tu as gardé celui d'origine ?
Feedback
n°2523772
Chris-92
Posté le 11-09-2019 à 18:28:23  profilanswer
Oui j'ai garder le rad d'origine, c'est une msi 1080 gaming x pour ma part qui faisait du 85° en pleine charge en mode gaming sans oc et sans toucher à la ventilation, depuis cela elle fait du 70° en pleine charge tout en ayant bridé les ventilos à 50% max de façon à avoir un pc inaudible :)
Sinon il suffit d'ouvrir le gpu en deux minutieusement, de tout bien nettoyer la pate thermique, coton tige et alcool pour bien ravoir entre les condos.
De la moi j'utilise une seringue pour le silicone comme celle ci:
https://www.zupimages.net/up/18/43/jbya.jpg
Plus rapide et propre que de tout faire au cure dent...
J'utilise aussi un cure dent plat que les femmes utilisent pour leurs ongles, de façon à venir bien l'étaler autour du gpu, et que le filet ne soit pas plus haut que le gpu non plus, que ça ne se colle pas au rad en refermant quoi...
Comme celui de gauche ici:
https://www.zupimages.net/up/18/44/tw56.jpg
Pour l'alcool j'utilise du médical à 70% comme ceci:
https://www.zupimages.net/up/19/34/630n.jpg
Mais comme tu peut le voir en bas à coté des cotons tige fournis par thermal grizzly, ils donnent aussi des pads d'alcool pour le nettoyage...
Pour les références voici les liens:
https://www.amazon.fr/dp/B01A9KIGSI/
https://www.amazon.fr/dp/B008YE3ABA/
inno3d gtx 1080 ti aux fraisesRemplacer les ventilateurs de mon Fractal Design Meshify C !
Refroidissement VRM sur 2080 Ti ?Question : overclocker sa gtx 1080 windforce oc
Coil Whine GTX 1070 TiRetour d'expérience : Kraken G12 + H55 sur 1070 Ti
OC 2600X et 1080 TI HOFBesoin d'aide pour watercooling 1080 Ti FE
Plus de sujets relatifs à : Fractal node 304 + 1080 Ti
