4762 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  7  8  9  ..  20  21  22  23  24  25
[ FOR OVERCLOCKERS FOUS ] ?¤¤ bistro des habitués ¤¤?
n°725207
YodaNC
Posté le 13-02-2003 à 00:47:09  profilanswer
cpulloverclock a écrit :
ils ont trouve la parade contre la version pro gratuite
bloquer le score
fo trouver une autre clée
entre tous les oceurs on pourrait se cotiser pour en acheter un  :whistle:
[VDS] Pentax: Grip K10/K20, accessoires ...
n°725208
Magicpanda
Pushing the envelope
Posté le 13-02-2003 à 00:51:22  profilanswer
mais c quoi l'interet de leur base? tu sait combien tu fait , combien font les autres
ca suffit pas besoin de leur montrer pour leur dire que t'as la plus grosse :heink:
" Quel est le but du capital ? Le but du capital c'est produire pour le capital. L'objectif, lui, est illimité. L'objectif du capital c'est produire pour produire." - Deleuze || André Gorz - Vers la société libérée
n°725209
pgeo
Posté le 13-02-2003 à 00:51:47  profilanswer
bon bin mauvaise nouvelle chui mort !! je viens de faire un hddtach et l'encéphalograme est plat !! juste une chtite pointe de vie qui me permet de poster !!!!
n°725210
Magicpanda
Posté le 13-02-2003 à 00:52:54  profilanswer
:ouch:
n°725211
pgeo
Posté le 13-02-2003 à 00:55:27  profilanswer
donne ton email je t'envois le screnn
n°725212
YodaNC
Posté le 13-02-2003 à 00:55:40  profilanswer
n°725213
Magicpanda
Posté le 13-02-2003 à 00:57:18  profilanswer
magicpanda@caramail.com
le meme depuis le debut :D
n°725216
pgeo
Posté le 13-02-2003 à 01:07:07  profilanswer
mail parti
je ne garde pasenstock les addr mail yen as trop ce serais ingérable pour moi
n°725217
Magicpanda
Posté le 13-02-2003 à 01:07:53  profilanswer
89 non lu :D
n°725219
Magicpanda
Posté le 13-02-2003 à 01:13:43  profilanswer
http://wwwv2-13.caramail.lycos.fr/ [...] uimort.jpg
mdr je peut pas mettre les balises ya pas les crochet sur un ibook :D
n°725220
YodaNC
Posté le 13-02-2003 à 01:16:16  profilanswer
marche pa le link
Message édité par YodaNC le 13-02-2003 à 01:16:41
n°725223
pgeo
Posté le 13-02-2003 à 01:19:35  profilanswer
g reboot chui pa pafaitement stble a cette frq !! j'y étais plus haut ya pas longtemps  :whistle:  mais je vais remédier a ça c sur !!
n°725237
Magicpanda
Posté le 13-02-2003 à 01:47:54  profilanswer
comment on fait pour faire booter en meme temps 2alim atx avec l'une connectee sur une cm
si je relie par exemple le noir d'une molex de l'une au noir d'une molex de  l'autre c'est ca? jpa tout compris :pt1cable:
n°725241
pgeo
Posté le 13-02-2003 à 01:55:07  profilanswer
tu relie les fils vert ensembles l'alim 2 connect sur l'alim 1
les masses (lils noir sont reliées par leur boitiers etc
n°725242
Magicpanda
Posté le 13-02-2003 à 01:57:49  profilanswer
mais ok mais si je f ca je voit plus de connecteur libre pour alimenter la cm moi , le vert yen a pâs ailleur si? sur le 12v du p4?
n°725245
Magicpanda
Posté le 13-02-2003 à 01:59:31  profilanswer
demain je posterrai des tofs avant de tester pour demander si c ok ;)
n°725247
pgeo
Posté le 13-02-2003 à 02:02:41  profilanswer
grrr le vert qui va la mobo avec l'alim 1 doit continuer d'y aller tu le dénude un peu au millieu pour mettre le vert de lautre alim2 et les 2 alim boot ensemblent c'est le verre qui boot ! a ta santé
n°725248
pgeo
Posté le 13-02-2003 à 02:05:10  profilanswer
LE connecteur P4ne sert que pour la bureautique et freecell pendant la pause !!
n°725249
Magicpanda
Posté le 13-02-2003 à 02:05:58  profilanswer
vala la c comprit :D
n°725250
Magicpanda
Posté le 13-02-2003 à 02:07:22  profilanswer
sur kd7 il donne du 5.00 en full @ 2.35v
n°725255
pgeo
Posté le 13-02-2003 à 02:41:49  profilanswer
bon binje vx repondre et on me dit flood marci je vais fermer ma gueule
n°725256
pgeo
Posté le 13-02-2003 à 02:42:23  profilanswer
bin la ça passe comme par hazard
n°725262
LaPointe
Roule toujours
Posté le 13-02-2003 à 06:23:28  profilanswer
LaPointe
n°725265
cpulloverc​lock
Posté le 13-02-2003 à 06:32:54  profilanswer
n°725267
LaPointe
Roule toujours
Posté le 13-02-2003 à 06:57:28  profilanswer
 :lol: t tjrs au rendez vous toi ;)
à chaque fois tu quote mon :hello:
LaPointe
n°725280
alanou
Remembering M.P.
Posté le 13-02-2003 à 08:42:56  profilanswer
J'avais pas vu ca :
Returning to the discussion about remaking ATI Radeon 9500 into cards equal to ATI Radeon 9700 I?d like to remind that (as our review ATI RADEON 9500 64MB, 9500 128MB, 9500 PRO, 9700 and 9700 PRO in DirectX 9.0 also shows) the reason of unsuccessful remakes of 9500 into 9700 (causing visual artefacts) is the Hier.Z-buffer disabled in 9500 GPUs and enabled in 9700.
Perhaps, ATI Radeon 9500 is partially made of chips with defects in this block, causing visual artefacts in 3D when enabled.
Soft9700 software remake just makes 9500 look like Radeon 9700 for drivers. At that, it enables all 8 pipelines and HZ. Now this problem is solved as well and you can force HZ off via RivaTuner. As the RivaTuner creator, Alexey Nikolaychuk aka Unwinder, posted in our forum, "OpenGL driver was extremely disassembled and the encrypted key for disabling HierarchicalZ in OpenGL was found. Now those unlucky can get rid of artefacts in both OGL, and D3D".
The method is: RivaTuner's creator has disassembled the OpenGL driver and found a way to disable HierarchicalZ via an OpenGL registry key (ATI encrypts registry keys like NV).
The key name is "An6aYj2vwKuKd9brxl7", type "REG_DWORD". Changing algorithm: 0 disables HZ, 1 enables HZ, strictly setting to 0 enables R9500 mode.
The key is located in \OpenGL\Private branch. If you are sure you can do this yourself, just add the necessary parameters, otherwise, try using RivaTuner database (about 300 bytes) that will correctly set HZ for D3D/OGL for Catalyst 62xx under Windows 2000/XP. You will have to load this file, open it in RivaTuner's PowerUser tab (Open button in database), and edit it in HZ key in the PowerUser tab.
After this all remade 9500-9700 should work fine.
n°725284
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 13-02-2003 à 09:03:28  profilanswer
4801 sans o/c la radeon a 3dmark2003
n°725299
thieuma
Posté le 13-02-2003 à 10:03:58  profilanswer
moua je fais ke 1500  :heink:
une radeon ça fait 3 fois plus k'1 ti4200  :cry:
n°725300
nasdak
Posté le 13-02-2003 à 10:05:24  profilanswer
avec une ti4200 on fait tous de 1500 a 1600 quelque soit le pross et l'oc de la Ti
céfou
n°725302
Magicpanda
Posté le 13-02-2003 à 10:09:50  profilanswer
mais non tu es celui qui m a le plus aider  :hello:
n°725303
thieuma
Posté le 13-02-2003 à 10:10:30  profilanswer
ils sont où les drivers nvidia ki font gagner +50% de points avec la fx à 3dmark ?  :whistle:
n°725304
nasdak
Posté le 13-02-2003 à 10:22:53  profilanswer
n°725306
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 13-02-2003 à 10:25:11  profilanswer
n°725308
Magicpanda
Posté le 13-02-2003 à 10:29:00  profilanswer
personne n'a une vieille matrox ou une s3 qui traine?
n°725342
djakette[z​erezo]
Posté le 13-02-2003 à 11:24:14  profilanswer
Rien a voir la 8k9a je bench a 220 turbo a 2.6V avec la winbond.
Impossible sur ma 8k3a puis 245 en normal et 3.2V mais y'a autre chose qui bloke.
Par contre j'ai toujours des blems en synchro avec le chipset puis mon dd qui supporte pas les hauts fsb :(
Vive le ntfs quand meme ca m'évite de niker ma partition a chaque fois :lol:
Message édité par djakette[zerezo] le 13-02-2003 à 11:24:50
n°725357
djakette[z​erezo]
Posté le 13-02-2003 à 11:58:29  profilanswer
Je dois ressouder le 5V de ma 420W au dos de l'epox mais pas le courage.
Avec la morex xp@1900 et 1.85V j'ai 4.65V :(
n°725359
thieuma
Posté le 13-02-2003 à 12:04:25  profilanswer
ouai, c une epox koi
n°725360
mokembo
Que c'est bon la retraite
Posté le 13-02-2003 à 12:04:57  profilanswer
http://site.voila.fr/mokembo/mush.jpg
n°725365
[DMA] JF
Posté le 13-02-2003 à 12:11:17  profilanswer
alanou a écrit :
J'avais pas vu ca :
c génial  :sol: donc ct pas les 4pipes qui déconnaient mais bien l'HZ...
BigZeon et BigThon au rapport :)
n°725376
Magicpanda
Posté le 13-02-2003 à 12:29:23  profilanswer
ou l'est oxygen ? :ofaut qu'il me file le bundle complet de sa kx7 pour le retour sav
je v prendre un dudu 1100 avec comme ca je serai presque a la bi config si le proco est bon :ange: il manquera plus que dd + ram + cg
n°725378
alanou
Remembering M.P.
Posté le 13-02-2003 à 12:42:06  profilanswer
Y'a personne qui aurait un modem adsl ethernet ou un modem/routeur adsl ici à vendre pa cher pour un pauvre monsieur comme moi ? :D
[ FOR OVERCLOCKERS FOUS ] ?¤¤ bistro des habitués ¤¤?[ FOR OVERCLOCKERS FOUS ] ?¤¤ bistro des habitués ¤¤?
Plus de sujets relatifs à : [ FOR OVERCLOCKERS FOUS ] ?¤¤ bistro des habitués ¤¤?
