3739 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  20  21  22  23  24  25
[ FOR OVERCLOCKERS FOUS ] ?¤¤ salon des habitués ¤¤?
n°694133
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 07-01-2003 à 15:49:24  profilanswer
alanou a écrit :
Au moins now que t'as une carte où tu sais que le mod fonctionne, tu pourras test mes tual :D
ca se trouve, ils passent peut-être dans l'état :D (surtout le 1.0)... mais obn, sont ptet grillés aussi :p
yaisse
mais je trouve que ca calme bien quand mm:
une CM quite date d'ya 3 ans, ptet 4 et qui boot avec un proco à 1.2Ghz ca fait zarb ;)
j'ai pas de bonne SDR pour monter donc c pas OC pour tout de suite (mm si ca va etre bien j'ai une CG en PCI :D)
Metro-Pole ▬ Réseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°694134
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 07-01-2003 à 15:51:23  profilanswer
nikopop a écrit :
derf a booté à 126Mhz :vomi:
en fait il a booté à 83x12 au début j'ai mm pas fait de clear CMOS :D
donc zou j'ai mis 100 et nawak dans le coeff et c bon now :)
en fait faut regarder dans un cpuz ou cpuid sous win pour savoir quoi c ;)
n°694137
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 07-01-2003 à 15:54:47  profilanswer
Faut ke t'o/c maintenant, vu k'on a le meme, le résultat doit pas etre trop différent...
T'as koi comme fan dessus?
Votre Installation Home-Cinema ici : installations-home-cinema.eu
n°694141
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 07-01-2003 à 15:59:47  profilanswer
le pov' retail de merde :D (enfin pire, un d'un 800 FCPGA je dirais)
et pourtant il est froid :D
c énorme ce proco :D
n°694153
facedehari​cot
Posté le 07-01-2003 à 16:57:00  profilanswer
LaPointe a écrit :
ben tu consultes une base d'oc et tu verras la freq max moyenne :heink:
Comennt on fait (boulet mode on) jsuis un newbye moi :(
n°694157
cpulloverc​lock
Posté le 07-01-2003 à 17:03:44  profilanswer
244 a 2576MHz et 224 de fsb
quand je met trop de vdd au loading de winxp ca f un ecran noir
ca le f pas sous le 2000
genre 1.8v = blue screen avec bad system config info
1.9v = ecran noir
donc je met tjs 1.65-1.7v maxi
Message édité par cpulloverclock le 07-01-2003 à 17:04:23
n°694169
mokembo
Que c'est bon la retraite
Posté le 07-01-2003 à 17:42:22  profilanswer
je commande un 2400+ ce soir,pensez vous qu'en prenant un box g +de chance de tomber sur un bon stepping?  :??:    :heink:
n°694178
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 07-01-2003 à 18:02:45  profilanswer
pour le stepping je sais pas , mais pour la garantie ça vaut le coup
L'obscurité ne peut pas chasser l'obscurité ; seule la lumière le peut. La haine ne peut pas chasser la haine ; seul l'amour le peut. Martin Luther King
n°694252
Befa21
Pouet
Posté le 07-01-2003 à 20:08:48  profilanswer
mon 80go seagate à qui il manque un pin en fait il marche mais il est lent ca doit etre a cause du pin.
je leur dis quoi chez mon assembleur ? si je leur dis qu'il manque un pin à mon avis c'est DMC...
jvais leur dire qu'il est lent quoi, mais le pin si je leur montre je peux dire adieu a la garantie...
seagate me le reprendra tj mais il a quelques jours j ai pas envie de niquer de l argent pour l envoyer
y sont simpa chez mon assembleur mais bon...
help  :cry:  :cry:  :cry:
GT : Befa21
n°694253
Befa21
Pouet
Posté le 07-01-2003 à 20:10:37  profilanswer
en plus au moindre transfert d un disque a l autre l utilisation cpu monte a 100% et ca raaaaaame  :cry:
GT : Befa21
n°694256
cpulloverc​lock
Posté le 07-01-2003 à 20:21:38  profilanswer
le chipset de la 8rda+ est en bois
n°694257
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 07-01-2003 à 20:23:10  profilanswer
c bien ca veut dire que ca chauffe pas :)
n°694258
cpulloverc​lock
Posté le 07-01-2003 à 20:25:12  profilanswer
arf
n°694259
Befa21
Pouet
Posté le 07-01-2003 à 20:26:06  profilanswer
personne peut m aider ? :/
GT : Befa21
n°694261
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 07-01-2003 à 20:29:29  profilanswer
n°694294
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 07-01-2003 à 21:29:39  profilanswer
alors le tutu???
n°694301
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 07-01-2003 à 21:43:07  profilanswer
nikopop a écrit :
alors le tutu???
tu crois qu'une PC66 ca monte à plus de 100MHz ? :o
n°694305
papayou
Coin Coin
Posté le 07-01-2003 à 21:46:07  profilanswer
la mienne prenait 115 sur le K6 II :D
Slide control makes you feel strange...
n°694309
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 07-01-2003 à 21:49:42  profilanswer
tu la vire!!! :o
n°694330
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 07-01-2003 à 22:03:19  profilanswer
nikopop a écrit :
tu la vire!!! :o
j'ai pas envie de rebooter mon server  :cry:
bon il boot à 133 mais win se load pas
je sais pas si ca vient de la PC100 (-8) qui monte pas ou si c'est du cpu :/
j'en ai profité pour tester le tutu 1.1A de alanou, et ca passe pas encore, faut que je renettoie les papates
n°694338
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 07-01-2003 à 22:06:37  profilanswer
bon a 115; win a l'air de booter normalement ... :)
la valeur exate à 100x12 au post c'est:
' :62MHz'
c'est fun :D
n°694339
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 07-01-2003 à 22:07:00  profilanswer
:cry:
De ta Ram :o
n°694343
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 07-01-2003 à 22:07:56  profilanswer
nikopop a écrit :
:cry:
De ta Ram :o
j'vais tenter à 120 :)
(au fait merci la carte graph PCI, j'avais pas vu que j'avais tjrs mon AGP à 1/1 soit 115MHz :D)
EDIT: 120 windows boot
Message édité par Oxygen3 le 07-01-2003 à 22:09:21
n°694347
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 07-01-2003 à 22:10:54  profilanswer
:love: [:xp1700]
n°694348
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 07-01-2003 à 22:11:16  profilanswer
je tente 124 ( b'en oué y'a pas 125 :whistle: )
Message édité par Oxygen3 le 07-01-2003 à 22:11:59
n°694350
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 07-01-2003 à 22:11:39  profilanswer
Oxygen3 a écrit :
je tente 125 :whistle:
 :whistle:  [:yaisse]
n°694352
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 07-01-2003 à 22:13:30  profilanswer
windows load ... eke ca va tenir ? ;) [ca a l'air de passer]
(je vais virer la -8 pour laisser que une -7 au prochain coup et booster le voltage à 1.7V au lieu de 1.6V en ce moment, le nominal est  1.475)
n°694361
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 07-01-2003 à 22:19:48  profilanswer
n°694362
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 07-01-2003 à 22:20:37  profilanswer
n°694366
mokembo
Posté le 07-01-2003 à 22:26:26  profilanswer
http://site.voila.fr/mokembo/prom_tun.jpg
n°694372
kyky
Je suis newbie et alors,
Posté le 07-01-2003 à 22:30:36  profilanswer
c'est un promy, c'est sur la base d'un lian li :??:
Message édité par kyky le 07-01-2003 à 22:34:01
le progrès ne vaut que s'il est partage par tous.Ce que je vends
n°694373
LaPointe
Roule toujours
Posté le 07-01-2003 à 22:31:59  profilanswer
[:spamafote]
c vieux ça non ?
Message édité par LaPointe le 07-01-2003 à 22:32:16
LaPointe
n°694386
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 07-01-2003 à 22:46:21  profilanswer
http://membres.lycos.fr/nikopop/piv/p4g8x/p4g8x.JPG
n°694388
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 07-01-2003 à 22:51:26  profilanswer
bandwith efficiency: 75%
n°694392
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 07-01-2003 à 22:57:12  profilanswer
[:yaisse] :cry:
n°694397
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 07-01-2003 à 23:00:51  profilanswer
monsieur intel, c'EST UN VICE CACHE :o
n°694420
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 07-01-2003 à 23:23:21  profilanswer
n°694442
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 07-01-2003 à 23:50:59  profilanswer
oui, le lien sur l' article:
http://www.maximumoc.com/guides/promli.html
n°694492
thieuma
Posté le 08-01-2003 à 02:09:55  profilanswer
turlu  :pt1cable:  :sleep:  :sweat:
n°694512
reglisse
Posté le 08-01-2003 à 07:42:59  profilanswer
à mon avis marche trés bien c jusye un seagate  :D
n°694631
Rayaki
Posté le 08-01-2003 à 13:51:11  profilanswer
carrément ENORME :D
Clan Torysss.
[ FOR OVERCLOCKERS FOUS ] ?¤¤ salon des habitués ¤¤?[ FOR OVERCLOCKERS FOUS ] ?¤¤ salon des habitués ¤¤?
Plus de sujets relatifs à : [ FOR OVERCLOCKERS FOUS ] ?¤¤ salon des habitués ¤¤?
