4138 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  17  18  19  20  21  22  23  24  25
[ FOR OVERCLOCKERS FOUS ] ?¤¤ salon des habitués ¤¤?
n°687001
alanou
Remembering M.P.
Posté le 26-12-2002 à 17:41:17  profilanswer
LaPointe a écrit :
ben oui justement :love:
j'en ai un à mes pieds et je pourrai jamais m'en séparer now !
Ui mais toi t'as rien pigé à la vie :/
Un Vapo, même un PE, face à un prometeia... ca vaut pa une cahouette §
Bolidage tête rouge - ateliers certifiés ISO0069
n°687002
cpulloverc​lock
Posté le 26-12-2002 à 17:42:40  profilanswer
en f...
1700+ 0.18µ
http://www.xtremesystems.org/mricee/images/myweb4/Prometeia@2156.JPG
http://www.xtremesystems.org/mricee/images/myweb4/1700+%20Temps%20Chart.JPG
n°687007
mokembo
Que c'est bon la retraite
Posté le 26-12-2002 à 17:47:51  profilanswer
tiens en parlant de 1700+
AXDA1700DLT3C
AUIGA0245TPCW
ca a pas l'air mal non ?
n°687011
pgeo
Posté le 26-12-2002 à 17:52:59  profilanswer
cpulloverclock a écrit :
ouai mais tu y seras plus bientot
quand tu m'auras rendus le vapo  :o
prometeia sur 1er config
vapo sur 2e
ca serait pas mal
conditionnel reveur
si bien sur que je vais y rester, je tournais avec de l'eau à 20° donc...... pas de probs
n°687012
LaPointe
Roule toujours
Posté le 26-12-2002 à 17:54:09  profilanswer
 :heink:
il a été prouvé que la différence de temp entre vapo et prometeia n'influait pas sur les oc
la prochaine étape c'est le ln2 cooling constant
LaPointe
n°687013
cpulloverc​lock
Posté le 26-12-2002 à 17:54:17  profilanswer
et l'alim boot avec le thermostat?
n°687016
pgeo
Posté le 26-12-2002 à 17:57:26  profilanswer
non elle se mets en protection des que le compresseur démare :(
n°687017
cpulloverc​lock
Posté le 26-12-2002 à 17:59:26  profilanswer
ca vient de l'alim ou du thermostat?
comment savoir?
n°687021
pgeo
Posté le 26-12-2002 à 18:06:30  profilanswer
comment savoir?
de l'alim c certain, le thermostat consomme rien du tout c pas lui le fautif
la moteur du compresseur consomme 6 Amps en mode normal et comme tous les moteurs électriques il consomme beaucoup plus au démarage, l'alim fait 12 amps et considere le démarage du compresseur comme un court circuit !! donc elle se met en protect
Message édité par pgeo le 26-12-2002 à 18:07:10
n°687024
pgeo
Posté le 26-12-2002 à 18:16:11  profilanswer
je viens de réessayer, l'alim tiens si je mets un vieux dd le ibm doit etre un poil plus gourmand donc il manque pas beaucoup a l'alim pour tenir
n°687028
cpulloverc​lock
Posté le 26-12-2002 à 18:18:35  profilanswer
tu peux pas passer sur ic'esztcul?
n°687031
pgeo
Posté le 26-12-2002 à 18:22:14  profilanswer
je le reinstall
n°687032
T@nker-xXx
Overclocker retraité
Posté le 26-12-2002 à 18:23:10  profilanswer
dites vaus mieux faire un vapo a partir de congelo ou faire un reservoir refroidi au freon ?? :D
n°687036
cpulloverc​lock
Posté le 26-12-2002 à 18:28:17  profilanswer
le freon tu vas en trouver ou?
n°687044
T@nker-xXx
Posté le 26-12-2002 à 18:52:13  profilanswer
ben je v le faire recharger
n°687049
LaPointe
Roule toujours
Posté le 26-12-2002 à 18:57:17  profilanswer
ça sera jamais du freon ;)
sinon, en homemade, refroidir un réservoir et plus simple
LaPointe
n°687058
T@nker-xXx
Posté le 26-12-2002 à 19:19:16  profilanswer
ben normalement si si tu demandes (et si tu mets el px :D)
ouais je veux faire un reservoir mai savoir si la temperature sera satisfaisante ou pas :/
n°687060
LaPointe
Roule toujours
Posté le 26-12-2002 à 19:26:25  profilanswer
non le freon est interdit
LaPointe
n°687066
T@nker-xXx
Posté le 26-12-2002 à 19:45:10  profilanswer
sence
sinon y mettent koi ?
n°687073
LaPointe
Roule toujours
Posté le 26-12-2002 à 20:04:54  profilanswer
sence
d'autres gaz au nom barbar ;)
LaPointe
n°687075
LaPointe
Roule toujours
Posté le 26-12-2002 à 20:05:43  profilanswer
pfoui 27° de temp ambiante lol
faudra que j'arrete seti quand il je n'aurai plus besoin de chauffage :lol:
LaPointe
n°687082
@poppof
Posté le 26-12-2002 à 20:21:24  profilanswer
quels sont les driver a mlettre avec un p4?
n°687091
Mandrak
Lux vobiscum
Posté le 26-12-2002 à 20:31:46  profilanswer
ceux du chipset de ta carte mère... ;)
fournis avec le cd d'install (en principe)
n°687098
YodaNC
Posté le 26-12-2002 à 20:47:39  profilanswer
y a koi de nouvo depuis samedi?
[VDS] Pentax: Grip K10/K20, accessoires ...
n°687099
pierrotlem​aboule
Posté le 26-12-2002 à 20:50:35  profilanswer
:sleep:
mon topic de vente
n°687100
@poppof
Posté le 26-12-2002 à 20:50:38  profilanswer
et les intel accelerator faut les mettre ou pas?
n°687103
Posté le 26-12-2002 à 20:59:19  answer
faut que tu mette les intel inf et les intel accelerator et c'est tout
n°687107
@poppof
Posté le 26-12-2002 à 21:13:47  profilanswer
ok je cherche aussi un bon bios pour bd7 II
a mettre avec mon p4 2.8
n°687110
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 26-12-2002 à 21:36:59  profilanswer
pour ceux que ça intérésserai, y a une revu du vapo pe ICI fait par OPPAINTER
avec un comparo vapo pe / prometeia (pas que ls perf).
L'obscurité ne peut pas chasser l'obscurité ; seule la lumière le peut. La haine ne peut pas chasser la haine ; seul l'amour le peut. Martin Luther King
n°687126
LaPointe
Roule toujours
Posté le 26-12-2002 à 22:32:14  profilanswer
en bref, si on veut un truc silencieux -> Vapo
si on veut de l'amd : soit on est consencieux et Vapo car on veut du silence, soit prometeia
si on veut de l'intel -> Vapo
LaPointe
n°687146
Posté le 26-12-2002 à 22:55:10  answer
pour la bd7 prend un bios mr natural
n°687149
Posté le 26-12-2002 à 22:59:28  answer
n°687160
alanou
Remembering M.P.
Posté le 26-12-2002 à 23:20:16  profilanswer
Hum, c vrai que le PE tourne pas trop mal quand même.
Moi je trouve surtout... hum... la BE7 stable à 190 de fsb... hinhin :D
n°687161
Posté le 26-12-2002 à 23:22:51  answer
jamais vu kelk'un monter a plus de 170 de fsb avec un i845pe
n°687162
LaPointe
Roule toujours
Posté le 26-12-2002 à 23:23:10  profilanswer
qu est ce que je disais :kaola:
mais bon si tu mets le ventillo au max je te dis pas le boucan :lol:
j'espère qu'un prometeia ne fait pas ce bruit car je plaindrais leur possesseurs :ouch:
LaPointe
n°687164
LaPointe
Roule toujours
Posté le 26-12-2002 à 23:23:39  profilanswer
 :non:
aussi ds un test de vapo sur un site : 192 de fsb sur une P4PE
LaPointe
n°687166
YodaNC
Posté le 26-12-2002 à 23:24:38  profilanswer
ben le vapo ou prometeia ca refroidi un peu la cm ossi :whistle:
n°687168
Posté le 26-12-2002 à 23:25:13  answer
LaPointe a écrit :
 :non:
url?
prometia ou ln2?
stable?
n°687169
cpulloverc​lock
Posté le 26-12-2002 à 23:28:59  profilanswer
apparemment en idle ya 15° de diff entre le prometeia et le vapo PE
en faveur du prometeia
et 8° en full
VAPO PE PLUS CHER ET MOINS BIEN
en + ya pas mal de mod possible sur le prometeia
n°687176
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 27-12-2002 à 00:05:44  profilanswer
je suis d' accord pour le silence (quoique j' ai vu ds articles qu' il le trouvait silencieux)
Pour ls perfs que ce soit sur intel ou amd (c'est le prometeia qu' il l' emporte)
après ça dépend aussi de ce que l' ont recherche. le maximum de perf? le prix/perf? l' esthétisme ? le maximum de  silence ? etc...
et puis passé au phase change cooling , c'est quand meme un grand pas, au risque d'en faire fumé ça carte bancaire.
n°687180
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 27-12-2002 à 00:12:52  profilanswer
et 8° en full
le max prime95 stable avec un 2.26
comme ont peux le voir c'est en full
VapoChill Prime 95
http://www.xtremesystems.org/mricee/Vapochill%20PE/images/41primevapo.jpg
Prometeia Prime 95
http://www.xtremesystems.org/mricee/Vapochill%20PE/images/42-3289primechoped.jpg
tiré de l' article de oppainter sur le  vapo pe
http://www.xtremesystems.org/mrice [...] l%20PE.htm
Message édité par Learn le 27-12-2002 à 00:15:58
[ FOR OVERCLOCKERS FOUS ] ?¤¤ salon des habitués ¤¤?[ FOR OVERCLOCKERS FOUS ] ?¤¤ salon des habitués ¤¤?
Plus de sujets relatifs à : [ FOR OVERCLOCKERS FOUS ] ?¤¤ salon des habitués ¤¤?
