3171 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  80  81  82  ..  657  658  659  660  661  662
[ FOR OVERCLOCKERS FOUS ] ● always need more perf ●
n°159583
reddwarf
gazzz
Posté le 06-04-2001 à 17:54:44  profilanswer
bon ce WE je vais essayer d aller dans les casses
faut que je trouve un gros rad
je crois que je vais prendre un rad de moteur et pas un rad de chauffage
pour les ptit moteurs y doivent en faire des ptits non ??
pis un ou deux gros ventilo en 12V  genre les 30 ou 40 cm :D
non serieux j envisage de mettre un second peltier ??
mettre un 122W en dessous et le 156W au dessus histoire de gagner en delta
vous en pensez quoi ?( niveau alim ca devrait etre juste mais ca devrait passer ... :D)
Fait le ou ne le fait pas ... Essayer ne sert à rien !
n°159590
rusty
Rusty
Posté le 06-04-2001 à 18:04:08  profilanswer
Salut tout le monde
est ce que quelqun aurrait essayer la
OCZ Performance Series Micro BGA- PC-166 (3/2/2) - 256 megs
 ou la TONICOM pc 166 cas333 (apparement elle monte a 183mhz cas 3 bien sur) car je veux acheter l une des deux mais j aimerais bien voir un reviews des deux ou quelquechose car j ai deja de la ram qui tiens 158 cas 2 mais je voudrais un peux plus :D
et autre chose j ai jamais reussi a booter plus de 152 sur ma KT7A est ce que ca veux dire que c est le MAX du shipset ou c est le max de ma RAM voila merci
-->reddwarf j ai essaye ca avec un  Enermax 550W ca demarre pas alors bonne chance ;)
n°159591
thieuma
reddwarf ->>> j'espère que tu as une enermax 550W :D
n°159595
xor
Posté le 06-04-2001 à 18:13:33  profilanswer
de pire en pire lors de la copie d'un CD vers un disque dur
l'horloge du pc a pris 2 min 34 de retard
mon pc fonctionne au ralentit pendant le transfert
pas étonnant que wcpuid délire
n°159610
reddwarf
gazzz
Posté le 06-04-2001 à 18:29:41  profilanswer
euh non pas fou
j ai une alim pour les peltiers ( 13.8V sous 20-22A )
une enermax 330W pour le pc
une 230W pour les ventilos
ce qu il y a c est que le 156 W est donne pour 15 A environ sous 16V avec mon alim il tire environ 13A (mesurés) faut pas que le 120W tire plus de 9A grd maxi sous 13.8V et c est pas gagne
si on tire trop il se passe quoi ??
ca brule ??
deja que j ai du refaire le cablage du peltier tellement les fils chauffaient ( j ai pris des fils prevu pour du 220V 10A :D)
n°159622
-fratus-
Posté le 06-04-2001 à 18:45:19  profilanswer
>xor regardes mon post juste en dessous du tien et dis moi si ca t'aide désolé aux autres pour le off-topic
[edit]--Message édité par -Fratus---[/edit]
n°159624
bibouovni
Posté le 06-04-2001 à 18:46:48  profilanswer
n en faite pas trop avec la ram
mon infieon  de chez facette passe 168 cas 2
ca me sert à rien vu que le chip n est pas mega stable au dessus de 150
alors ou de la ram qui tient à la hauteur du chips en synchro
ou alors le top de la ram en désynchro style 150 ram à 183 cas 2
ca va etre cher......
j ai pas encore testé en desynchro le fsb 135 ram 168 sur les bench j ai juste fait un memory
[:bibouovni]
n°159632
rusty
Rusty
Posté le 06-04-2001 à 18:50:20  profilanswer
ok bibou mais moi j arrive pas a demarer@+ de 153mhz est ce que c est du a la Ram ou c est le maximum du chipset?
n°159638
reddwarf
gazzz
Posté le 06-04-2001 à 18:52:50  profilanswer
vi l ideal c est de la ram qui tient a 158 222 LOL :lol:
vu qu en plus je peux pas desynchro la ram !!
merci encore bibou
n°159645
reddwarf
gazzz
Posté le 06-04-2001 à 18:55:53  profilanswer
j ai a peu pres le meme pb : je boot et peux aller dans le bios mais apres plus rien ecran noir au lieu du boot sur DD
ca vient de quoi ?? j ai pense aux ponts L6 qui font booter le cpu plus haut que prevu mais ca c est pour les cartes meres avec un jumper pour le 133 non ? et puis qd ca vient des ponts L6 ca boot pas du tout non ??
z en pensez quoi ?
n°159650
xor
Posté le 06-04-2001 à 19:02:06  profilanswer
merci -Fratus-
je teste demain sans la carte son pour voir si le pb persiste
n°159663
Mandrak
Lux vobiscum
Posté le 06-04-2001 à 19:12:52  profilanswer
Salut la companie  :hello:
ça continue  1617mhz  (11 x 147)
Tous les benchs s'améliore sauf Cpu mark ,
je n'arrive pas à dépasser le 141 de ce matin atteint avec un  FSB de 153.
Mais bon ...... :sol:
n°159676
bibouovni
Posté le 06-04-2001 à 19:22:35  profilanswer
je pense que la plupart des blem (freze) au dessus de 133/140
ca vient de cet enc..; de pci
je verifie sur sandra
145/32 ca me donne 145/36
155/38 ca me donne 155/39.5
à 39.5 de pci le modem interne pci donne des signes d affolement certain
il y a un blem avec le desynchro
en synchro je passe 155, agp 4 x ram à donf
en dessynchro des 145 je suis obligé de passer en 2x ou je perd les drivers de la cv meme ram à cas 3
je vais bosser mon bios, je suis loin du compte
thieuma verifie la vitesse de ton pci à 165 stp, donne moi les valeurs
[:bibouovni]
n°159698
reglisse
Posté le 06-04-2001 à 19:37:28  profilanswer
j'ai mis en ligne sur mon site une nouvelle version du test inconnu la v3 batisé Xtestv_3 directement téléchargable(10ko) pour ceux qui veulent s'amuser à un bouveaux classement tout neuf !!!
sinon je prévois une mise à jour ce soir mais tard !!!
n°159704
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 06-04-2001 à 19:46:22  profilanswer
Pour la memoire, ya la PQI PC166 cas2 qui existe ... et bientot la PQI PC183 (cas2 surement aussi ...) ... mais le pb ... cé ke faut trouvé kkun qui la vent ...
n°159719
bibouovni
Posté le 06-04-2001 à 20:07:36  profilanswer
à mon avis, pour red et rysty c est le chip
à 155, ca parait assez stable (bench ect..)
au reboot j ai une chance sur deux pour avoir un message
bios chekum error
ou disk non systeme
je vais bosser le pci :lol:
la je test en 133 tout à donf
c est mega stable, pas le moindre blem
malgres un bon 55°28°22°, à 1400 j ai encore mon ventillo de duron, je vais chercher le globalwin dans une heure, pour info arnandtech donne le wbk 38 meilleur que le pal/sanyo deki,?!?!?! :fou:
[:bibouovni]
n°159724
Mandrak
Lux vobiscum
Posté le 06-04-2001 à 20:15:51  profilanswer
Merci Réglisse pour la nouvelle friandise ! ;)
Le test est sympa ,les 3 temps qu'il donne encourage à améliorer ses perfs.
je te mail mes premiers résultats.
n°159741
reddwarf
gazzz
Posté le 06-04-2001 à 20:30:56  profilanswer
bios chekum error
ou disk non systeme
si ca vient du chips je vais le refroidir un peu mieux -> nouveau rad voir wb ( ptet meme un ptit peltier dessus LOL )
je vais refaire les tests en virant tt les DD qui craignent et ttes les cartes inutiles ...
140 me voila !! :sol:
[edit]--Message édité par reddwarf--[/edit]
n°159745
papayou
Coin Coin
Posté le 06-04-2001 à 20:34:19  profilanswer
Bon j'ai recu mon alim et mon papst
vous allez bientot avoir des nouvelle de mon proc :)
pour le moment je lui fait subir une petite sceance d'UV :
1440 (9*160) / 1.85 v
il monte a 59 ° :ouch: sous cpuburn qd meme avec mon pal +denki
le papst est en observation a coté (pas envie qu'il claque en 10 m comme le premier)
il tourne depuis une heure et tout roule
Slide control makes you feel strange...
n°159753
risboc
Posté le 06-04-2001 à 20:37:26  profilanswer
nom de nom de nom
sa fais un mois ke j'attends mon pross et qd je l ai c ma cm ki est morte RHAAAA
v peter un plomb puree
3 semaines a attendre :gun:
n°159776
thieuma
Posté le 06-04-2001 à 20:59:18  profilanswer
papayou --> je l'atends ton Iwill  :lol:  :lol:  :lol:
voila un chti bench de ma ram @172 en cas 2 et tt à fond...
http://www.multimania.com/thieuma1/mem5.jpg
n°159788
rusty
Rusty
Posté le 06-04-2001 à 21:10:04  profilanswer
:eek2:  :eek2:  :eek2:  :eek2:  :eek2:
thieuma mais comment tu fais t aurais pas de peltier sur la memoire par hazard :D
n°159797
papayou
Coin Coin
Posté le 06-04-2001 à 21:18:32  profilanswer
Joli :jap:
avec ma ram là je peut pas lutter : avec tout a fond (fastest/cas 2) c'est 143 max
en fast/Cas 2 162
normal/cas3 165
tu me cherche toi ;), je vais me payer de la ram qui torche et on verra bien :D
dit tu me la prette ta ram :D
hein, allez stp
n°159799
thieuma
Posté le 06-04-2001 à 21:23:48  profilanswer
juste un chti peu de chance quand je l'ai acheté :D
papayou --> sans rencune ;)  :sarcastic:
n°159802
cpulloverc​lock
Posté le 06-04-2001 à 21:28:18  profilanswer
je crois que je v revendre mes mushkin rev3 et prendre des barrettes qui montent a 185 au moins en cas3 ou alors de la DDR....
n°159805
cpulloverc​lock
Posté le 06-04-2001 à 21:29:33  profilanswer
moi il m'en fo le chipset tient le fsb a 175 deja
alors tet plus
n°159816
Mandrak
Lux vobiscum
Posté le 06-04-2001 à 21:35:24  profilanswer
>Thieuma , WAAAOOUUUH,
Pour te suivre au Memory  il faut de la DDR Overclockée .
n°159830
cpulloverc​lock
Posté le 06-04-2001 à 22:04:50  profilanswer
thieuma je te bats
mais chai pas comment on affiche une image  :(
n°159832
cpulloverc​lock
Posté le 06-04-2001 à 22:05:12  profilanswer
une image du dd
n°159843
cpulloverc​lock
Posté le 06-04-2001 à 22:14:30  profilanswer
http://site.voila.fr/hfrpikachu/bench.jpg
n°159845
thieuma
Posté le 06-04-2001 à 22:16:35  profilanswer
putain t'abuse :D je vais devoir passer @173 :p je reviens dans 2 minutes.........
n°159848
armageddon
Posté le 06-04-2001 à 22:20:37  profilanswer
Les 2 minutes sont passées ;)
n°159849
armageddon
Posté le 06-04-2001 à 22:21:05  profilanswer
HOP  :D
n°159851
cpulloverc​lock
Posté le 06-04-2001 à 22:23:43  profilanswer
hip hop
thieuma je t'attends aller pour me faire chier 1465?
n°159854
cpulloverc​lock
Posté le 06-04-2001 à 22:25:13  profilanswer
bon je sens que la pc166 ou 175 ça va yaller
et pis je revendrais mes mushkin rev3
n°159892
reglisse
Posté le 06-04-2001 à 23:04:43  profilanswer
et hop une petite mise à jour
n°159900
rusty
Rusty
Posté le 06-04-2001 à 23:10:07  profilanswer
est ce que quelqun aurrai une URL pour la Vcore mod de la KT7A svp
n°159904
cpulloverc​lock
Posté le 06-04-2001 à 23:12:02  profilanswer
reglisse tu pourras mettre quand tu veux
bah a la prochaine mise a jour c pas si presse le score du memory bench qui est a la page precedente?
682/782 =1464
thx d'avance
n°159907
reddwarf
gazzz
Posté le 06-04-2001 à 23:14:45  profilanswer
pt thieuma et cpullover c est chaud !!!
c est quoi le voltage de votre ram ??
-> controle anti dopage !!  on discute pas :lol:
n°159912
reglisse
Posté le 06-04-2001 à 23:21:40  profilanswer
682/782 =1464
thx d'avance
c noté
n°159913
cpulloverc​lock
Posté le 06-04-2001 à 23:23:07  profilanswer
ram a 168 cas3 fastest 4 way et page mode (chai pas ce que c exactement ça
169 j'ai une putain de correction de registre  :(
sinon j'ai f le bench du drives sur sandra sisoft apres avoir fragmente et j'ai eu 85919!!!!!!
c la derniere version qui optimise ou koi
p
aske les autres scores c entre 81000 et 86000
Plus de sujets relatifs à : [ FOR OVERCLOCKERS FOUS ] ● always need more perf ●
