3279 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  657  658  659  660  661  662
Page Suivante
[ FOR OVERCLOCKERS FOUS ] ● always need more perf ●
n°451765
thieuma
Posté le 10-04-2002 à 07:50:23  profilanswer
djackette >>> il est stable le nouveau bios pour la kha ?  :??:
n°451819
cpulloverc​lock
Posté le 10-04-2002 à 10:34:01  profilanswer
8kha+
n°451889
Magicpanda
Pushing the envelope
Posté le 10-04-2002 à 13:16:48  profilanswer
si j'ai le temp ; pont relie demain , au pire ce we
je verrai s c'est la ram ou le proc qui sature  :wahoo:
n°451938
papayou
Coin Coin
Posté le 10-04-2002 à 15:03:36  profilanswer
bon je viens d'arriver a installer mon raid :pt1cable:
hier 4 heure avant d'arriver a installer XP
d'abord sur le raid... puis sur un disque seul, ca restait bloqué apres le chargement des pilotes ( ecrans texte dos)
j'ai tout essayé et pas moyen
j'ai remonté la V5 et c'est passé impec  :sarcastic:  :D
au premier reboot , j'ai remonté la GF4 et tout roule ....
vive nvidia, qui fait des cartes qui bloque pour afficher un ecran dos
a croire que la geforce estime pas ca digne de son gpu ....
apres verif , ce probleme etait connus avec des GF2 MX .... ben il existe aussi sur les gf4
n°452143
Magicpanda
Posté le 10-04-2002 à 19:35:33  profilanswer
bientot 315 cfm dans ma tour
pi apres pour mes rads de wc  :D
15 Euro le ventilo 120mm 105CFM:
TFD-12038H12B
1.Dimensions: 120 x 120 x 38  mm
2.Rated Voltage: 12 V
3.Rated Current: 0.37 A
4.Power Consumption: 4.44 W
5.Rated Speed: 2200 RPM
6.Max Air Flow: 105.0 CFM
7.Max Static Pressure: 5.42 mmAq
8.Noise Level: < 35 dBA
9.No. of Pole: 4 POLE
10.Rotation Direction: Counter-Clockwise
11.Tolerance: 0.1 %
12.Bearin Type: TWO BALL Bearing
13.Life Time: 50000 Hours
n°452225
thieuma
Posté le 10-04-2002 à 21:05:52  profilanswer
mon cable ki vient de passer en pppoe  :o
n°452226
cpulloverc​lock
Posté le 10-04-2002 à 21:06:00  profilanswer
TFD-12038H12B
11.Tolerance: 0.1 %
moi le max ou je me suis arrete ct 517CFM
n°452258
Magicpanda
Posté le 10-04-2002 à 21:35:12  profilanswer
j'ai en + 38 cfm de 60*60
et 30*3 cfm de 80*80  (j'en ai vire ca servai a rien)
mes 120 me resservirons pour mon wc
n°452514
MADevil
N/A
Posté le 11-04-2002 à 05:32:42  profilanswer
c'est quoi vos resultats en 1024 avec le son dans Codecreatures Benchmark Pro ? http://www.codecult.com/
http://www.multimania.com/madevil/300_300.jpg
n°452519
thieuma
Posté le 11-04-2002 à 07:09:36  profilanswer
il est pas un peu sombre ton skin ?
n°452526
djakette[z​erezo]
Posté le 11-04-2002 à 08:09:13  profilanswer
Je rentre de 5 jours de lan je suis cassé la.
La va4 a Albi puis une lan entre pote dans un garage a 15° proc a 30° maxi :D
Sinon je tourne tjs avec le dernier bios et il est tres stable.
n°452528
Magicpanda
Posté le 11-04-2002 à 08:22:05  profilanswer
tu joue a quoi a part cs avec une 2 mx dans une lan  :D
n°452573
maui
Posté le 11-04-2002 à 10:42:33  profilanswer
ki a un big moma avec 2 papst dessus svp je trouve que c pas assez puissant pr traverser le bm... les ventilos ettaient vendu fils nus, g reliés les 2 fils bleus entre eux et les 1 rouges entre eux puis g rallonger ces fils et foutu une molex 3 pin au boute (fil rouge au milieu et fil bleu a l''extreme droite) c correct?
n°452582
Magicpanda
Posté le 11-04-2002 à 11:00:14  profilanswer
ca devrazi etre ca pourtant
moi j'ai commande les titan 120 de 105 cfm pour mon wc (3)
la commande est closed mais essaye de voir avec gt2i si ca te branche...
n°452691
thieuma
Posté le 11-04-2002 à 12:46:19  profilanswer
c normal ke en copie de cd à cd en 12X, chui à 40% d'utilisation de l'uc et 60% en 16X ???  :ouch:   :??:
avec un plextor ide 16/10/40
n°452692
YodaNC
Posté le 11-04-2002 à 12:46:47  profilanswer
compaq a confirme qu'ils avaient fait une erreur
le l2 des tbred n'est que de 256ko
n°452700
cpulloverc​lock
Posté le 11-04-2002 à 12:55:03  profilanswer
quelqu1 a une idee de combien va couter le new grave Yamaha 48/24/48?
ouaip un graveur 48x qui fera gagne que 30s je pense face a un 32x
 :sarcastic:
pkoi sen priver sil coutera tet 165-175?
estimation
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par cpulloverclock--[/jfdsdjhfuetppo]
n°452704
cpulloverc​lock
Posté le 11-04-2002 à 12:56:21  profilanswer
ouaip jai vu ca
amd a pas envie de se lacher on dirait
n°452739
thieuma
Posté le 11-04-2002 à 13:39:58  profilanswer
vous tournez à combien d'utilisation d'uc en copie cd ?  :bounce:
n°452763
cpulloverc​lock
Posté le 11-04-2002 à 14:18:41  profilanswer
4-5% max et 2-3% en moyenne avec un scsi
n°452853
papayou
Coin Coin
Posté le 11-04-2002 à 16:13:53  profilanswer
t'as activé le dma sur le lecteur cd et le graveur ?
sinon moi, moins de 5 % avec lecteur ide et graveur scsi
n°452876
djakette[z​erezo]
Posté le 11-04-2002 à 16:53:18  profilanswer
F1 racing en 1600x1200 (maxi)
Tony hawk 2 en 1024 (maxi)
Diablo2 en 800 (maxi d'origine)
Puis Wol en 800x600 (pas maxi :D)
n°452941
Magicpanda
Posté le 11-04-2002 à 18:30:56  profilanswer
ca une play 1 te le fait  :D
n°452953
djakette[z​erezo]
Posté le 11-04-2002 à 18:48:38  profilanswer
Raison de plus pour pas prendre de geforce 3/4
n°452956
Magicpanda
Posté le 11-04-2002 à 18:57:25  profilanswer
ou pour acheter tony hawk 3
et medal of honor et seroius sam 2  :D
n°452960
Magicpanda
Posté le 11-04-2002 à 18:58:28  profilanswer
mais elle bride tes perf a partir  de quelle frequence
parce que 1900mhz /2mx c un peu :heink:  :ange:
n°452967
thieuma
Posté le 11-04-2002 à 19:15:16  profilanswer
je crois ke c plutot le lecteur cd asus ki bouffe en fait   :o
n°452974
djakette[z​erezo]
Posté le 11-04-2002 à 19:22:11  profilanswer
C'est pas la fréquence qui bride je suis a 1750mhz deja car best perf.
Puis elle me bride pas sauf si je fous quake3 , wol , medal en 1600.....mais bon je joue tres peu a ces jeux.
Wol je suis en 800x600 tout a fond c'est vrai qu'au dessus c'est limite encore que ca suffit pour du monojoueur.
Mais bon je suis a fond dans counter et j'ai 100fps en 1280 (maxi du jeu).
La geforce tourne a 248/194 la ca aide bien ossi.
n°452984
Magicpanda
Posté le 11-04-2002 à 19:37:21  profilanswer
oki :jap:
n°453056
cpulloverc​lock
Posté le 11-04-2002 à 20:57:01  profilanswer
moi ca me f chier
ma dreamcast est stable a 10%
des fois ca tient 30min comme des fois ca tient meme pas des que je lallume
par exemple je lance un game et ca reboot ou voir ca f un ecran noir
c pas la chaleur, c on dirait depuis que je lai laisse 2 ou 3 jrs sans leteindre, je le faisais sur la psx et ca a jamais rien cause
quelle chochote
par contre ca marche un peu mieux quand je la frappe
2- 3 jrs jy av joue 1h max et quand jai rallume lecran ca av redemarre
n°453057
YodaNC
Posté le 11-04-2002 à 20:58:06  profilanswer
une dc sa s'o/c pas
n°453059
cpulloverc​lock
Posté le 11-04-2002 à 20:59:31  profilanswer
une dc sa s'o/c pas
elle est pas oc
n°453061
YodaNC
Posté le 11-04-2002 à 21:00:33  profilanswer
CPUlLOvERcloCK a écrit a écrit :
elle est pas oc
le sav ca marche encore :??:
n°453065
papayou
Coin Coin
Posté le 11-04-2002 à 21:02:50  profilanswer
c'est un asus mon lecteur cd ;)
n°453066
cpulloverc​lock
Posté le 11-04-2002 à 21:03:27  profilanswer
helas elle la garantie est finished
Page Suivante
Plus de sujets relatifs à : [ FOR OVERCLOCKERS FOUS ] ● always need more perf ●
