6455 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  563  564  565  ..  657  658  659  660  661  662
[ FOR OVERCLOCKERS FOUS ] ● always need more perf ●
n°405583
thieuma
Posté le 13-02-2002 à 21:05:15  profilanswer
epox, 50 boot et ça repart :lol:
n°405584
thieuma
Posté le 13-02-2002 à 21:05:21  profilanswer
cpulloverclock a écrit a écrit :
menfou c le sav qui lattend
fo enlever le potar kan meme  ;)
n°405587
Rayaki
Posté le 13-02-2002 à 21:07:07  profilanswer
nan moi c'etait ff et C1 direct ! :/
de toutes manieres, j'ai été habitué au C1 avec cette mobo  :heink: là vu comment j'ai enfoncé mes ram corsair, s'il les detecte pas, je les fais traverser la cm :D
Pour le 2 Ghz, y a pas moyen :fou: il a tenu 1 minutes et pendant un test de cpumark paffff ecran bleu :/
idem (mais 2~3 minutes à 1950Mhz...).
donc retour à 1900Mhz !
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Rayaki--[/jfdsdjhfuetppo]
Clan Torysss.
n°405640
cpulloverc​lock
Posté le 13-02-2002 à 21:41:30  profilanswer
ouaip c bon ca
il va pouvoir reservir
et nettoyage complet d ela mobo
c bon c f
eh pas si mal que ca la 8khal
en tt cas now quand jenfonce la ram jentend un cling
surt la 8kha+ jentendais rien
la jai 1.84-1.85v max au vcore et je suis presque aussi stable que quand jav 2.05-2.14v sur la 8kha+
ele av un prob cette carte, tet la chaleur car la quand je touche le rad c froid
sur la 8kha+ jav le rad aussi brulant a 1.90v qua 2.14v
la ca va 33 au repos et 36 en full full load
les emplacements sont mieux que sur la 8kha+
socket etc...
jai le bios du 11/01/02...
n°405642
cpulloverc​lock
Posté le 13-02-2002 à 21:42:02  profilanswer
1765 a 1.84v...
je v voir si c +
c clair que ct la temp qui me bloquait
temp de la sonde -->il fallait au moins rajouter 10-15 degres
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par cpulloverclock--[/jfdsdjhfuetppo]
n°405643
masterx
Posté le 13-02-2002 à 21:42:11  profilanswer
tu tiens combien max à 1.85 rayaki ? voltage réel pas ds le bios ;)
n°405648
cpulloverc​lock
Posté le 13-02-2002 à 21:44:17  profilanswer
sinon la win xp = bad config queque chose et je suis alle sous le mode sans echec et ca la pas ref
je sais que ct un petit prob car sous le 2000 ca passe nickel
-->boot et burn
sinon sur le chip ya pas de ventilo mais un big rad noir
sans ventilo jai une temp plus faible quavec un ventilo (8kha+)
n°405676
Rayaki
Posté le 14-02-2002 à 02:13:15  profilanswer
1.85v => 1.8Ghz
Clan Torysss.
n°405700
cpulloverc​lock
Posté le 14-02-2002 à 07:20:39  profilanswer
stable a 1760 a 1.75-1.8v ca va sous winxp?
ah sinon le vcore on peut le descendre a 1.475v mini
n°405701
cpulloverc​lock
Posté le 14-02-2002 à 07:21:06  profilanswer
Rayaki a écrit a écrit :
1.85v => 1.8Ghz
ca passe burnk7?
n°405786
Rayaki
Posté le 14-02-2002 à 11:40:37  profilanswer
ça marche mais c'est pas stable sous toast!
si tu veux stable à 1.8GHz, tu met du 1.95v et ça passe 3dmark, burnK7, Toast et le passage qui plante de SS2 !
Clan Torysss.
n°405790
Magicpanda
Pushing the envelope
Posté le 14-02-2002 à 11:45:20  profilanswer
j'attends les pinces pour le mod :D
n'oubli pas
j'en veut 2 aussi;)
n°405793
Magicpanda
Posté le 14-02-2002 à 11:47:12  profilanswer
moi en 11*100 je passe a 1.45
n°405804
maui
Posté le 14-02-2002 à 11:50:37  profilanswer
salut je voudrais savoir si une alim de 300W avec potar suffit pr ma config (cf config)
n°405822
@poppof
Posté le 14-02-2002 à 12:03:43  profilanswer
salut! :hello:
ya une alim cwt 420w a vendre sur le topic de la commande groupée de jacky!
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par @poppof--[/jfdsdjhfuetppo]
n°405900
Magicpanda
Posté le 14-02-2002 à 13:18:36  profilanswer
jva avoir un delta black label
ca va hurler mais c bon pour o/c
n°405905
djakette[z​erezo]
Posté le 14-02-2002 à 13:23:13  profilanswer
Va falloir que je cherche une alim en plus du duron.
La avec le cel ca va pas trop de probleme :(
n°405928
nasdak
Posté le 14-02-2002 à 13:40:28  profilanswer
moi aussi je dosi changer d'alim , j'ai une 250 WATTS!!! (mattez ma config)
et ca tient
mais comme je passe a 2.1 V dans kkes jours...
n°406076
thieuma
Posté le 14-02-2002 à 15:35:13  profilanswer
g ma kr7 :sun:
n°406079
RomainG
Posté le 14-02-2002 à 15:36:31  profilanswer
Tu t'en sort djakette avec ton dudu?
n°406128
Magicpanda
Posté le 14-02-2002 à 16:23:25  profilanswer
g ma kr7 :sun:
:non:
on ecrit sol comme ca :sol:
n°406192
masterx
Posté le 14-02-2002 à 17:19:34  profilanswer
magicpanda a écrit a écrit :
n'oubli pas
j'en veut 2 aussi;)
pourquoi tu me dis ça ? :??:
n°406204
cpulloverc​lock
Posté le 14-02-2002 à 17:34:02  profilanswer
ah oui sachez que ma 550W avec la 8khal c parf
donc ct la 8kh+ qui merdait de partout
4.9v en full full load et le pire c que burnk7 c moins chaud que cpustability test  :pt1cable:
au f je vous ai pas dit ce qui av f chauffer dun coup le proc et ventirad sur la 8kha+
je vous disais que ct chaud
ben en f c un amas de poussiere sur le rad (ca f pareil que sur le seche linge, amas de poussieres) provoque je pense par le 150mm
alors bah le rad etait au 3/4 bouche et le ventilo soufflait dns le vide.
voila
je verifierai de tt en temps
faut que je test la 2eme 1900+
un bon stepping lui aussi
mon 1er 1900+ jai vu que ct un agnga y 707
dapres pierrot ca serait bon :/
n°406205
cpulloverc​lock
Posté le 14-02-2002 à 17:34:40  profilanswer
4.95-4.97v au repos
la jai mis 2.8v avec les switch et jai du 2.88v  :sol:
n°406213
djakette[z​erezo]
Posté le 14-02-2002 à 17:44:09  profilanswer
Tjs rien :cry:
Merci pour ton attention :jap:
n°406216
@poppof
Posté le 14-02-2002 à 17:45:30  profilanswer
ya un plugin pour la kr7 pour soft fsb???
n°406224
cpulloverc​lock
Posté le 14-02-2002 à 17:56:16  profilanswer
ya que dalle sur cpufsb en tt cas, la 8khal c encor epire
ya un truc mais ca marche pas
genre je met le pll de la 8kha+, ca passe quand je f freq set ca me fou la freq, puis quand je montea +10 ou +60 ca me met 262.5 etc...meme la version 2.2.4
donc je pense que ca passe a 1765MHz a 1.82v
a 1770 ca passe pas totalement
pour soft fsb je sais pas
ya rien pour la 8khal?
n°406234
@poppof
Posté le 14-02-2002 à 18:02:57  profilanswer
je voulais bien essaye un soft pour m'eviter de rebooter a chaque fois! :sweat:
n°406250
cpulloverc​lock
Posté le 14-02-2002 à 18:11:52  profilanswer
ouaip bah le pll de la kr7a il est pas evident a inclure, ou alors ca f chier aux programmeurs mais ca viendra quand yaura le kt333(a)
faut demander a realtek
jav demande au webmaster mais il mav file un pdf du pll...
n°406252
@poppof
Posté le 14-02-2002 à 18:13:16  profilanswer
t'as des news de tes kr7??
j'ai hate de voir tes test avec le vapo!! :sol:
n°406257
cpulloverc​lock
Posté le 14-02-2002 à 18:17:20  profilanswer
ouaip c la poste qui merde
c long pour tt le monde en ce moment a cause d ela poste
tinquietes pas ca va venir
le socket de la 8khal est aussi bien place que celui de la kr7a
n°406258
[DMA] JF
Posté le 14-02-2002 à 18:17:55  profilanswer
Elle fait chier cette poste de merde!
BigZeon et BigThon au rapport :)
n°406259
cpulloverc​lock
Posté le 14-02-2002 à 18:19:13  profilanswer
les procs peuvent monter tres haut la, ils ont lair bon c 1900+ contrairement a ce que je croyais
la preuve a 1.82v je suis aussi haut qua 2.14v...
et il ny aura pas de probleme de temperature
n°406261
cpulloverc​lock
Posté le 14-02-2002 à 18:19:45  profilanswer
a qui le dis tu
je serais alle plus vite en velo ou meme a pieds
n°406262
@poppof
Posté le 14-02-2002 à 18:20:55  profilanswer
tu vas teste le vapo sur la 8khal ??
moi j'attends mon wc pour essaye de monter un peu plus! ;)
n°406289
cpulloverc​lock
Posté le 14-02-2002 à 18:42:28  profilanswer
possible si c trop trop long
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Cpulloverclock--[/jfdsdjhfuetppo]
n°406467
thieuma
Posté le 14-02-2002 à 21:06:12  profilanswer
zavé kel bios sur la kr7 ? :??:
n°406469
masterx
Posté le 14-02-2002 à 21:14:31  profilanswer
6N
n°406470
thieuma
Posté le 14-02-2002 à 21:15:16  profilanswer
bon, v mettre le 6N + hpt 2.31
n°406473
cpulloverc​lock
Posté le 14-02-2002 à 21:18:12  profilanswer
le 6n change que dalle normalement
n°406484
maui
Posté le 14-02-2002 à 21:43:50  profilanswer
djakette[zeRezo] a écrit a écrit :
Tjs rien :cry:
Salut Djakette j'aurais surement un duron 1Ghz bientot et une alim 300W antec
Plus de sujets relatifs à : [ FOR OVERCLOCKERS FOUS ] ● always need more perf ●
