3240 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  323  324  325  ..  657  658  659  660  661  662
[ FOR OVERCLOCKERS FOUS ] ● always need more perf ●
n°325347
cpulloverc​lock
Posté le 11-11-2001 à 10:25:47  profilanswer
reglisse a écrit a écrit :
enfin je crois
oui il reste cpumarka  corriger mais c pas grave, surtout que je t dit que jallais tt pulveriser avec la KR7A+ 1900+
ca ira bien comme c
 :jap:  :jap:  :jap:  :jap:  :jap:  :jap:  :jap:  :jap:  :jap:
[edtdd]--Message édité par cpulloverclock--[/edtdd]
n°325348
reglisse
Posté le 11-11-2001 à 10:28:33  profilanswer
et maintenant  :D  :crazy:  :D
n°325350
thieuma
Posté le 11-11-2001 à 10:30:31  profilanswer
:D  :pt1cable:  :D  :lol:
n°325352
cpulloverc​lock
Posté le 11-11-2001 à 10:42:17  profilanswer
:ouch:  :D  :)  :jap:
n°325357
Tangzzz
Posté le 11-11-2001 à 10:49:20  profilanswer
:hello: everybody
juste un ptit post pour vous dire ke la rev1.1 de la 8k7a+ marche du tonnerre avec l'athlon XP et ke la difference de perfs par rapport au tbird 1.4 est vraiment appreciable ( on a pas l'impression de se faire arnaker au moins ) . L'o/c est bien gentil aussi :
XP 1700+ ( 1466 )=> o/c à 1705 avec coeff d'origine et 2V sur le core  :p ( t° boitier fermé => 40 ° sous seti )  :)
Reglisse je vais t'envoyer mon score superpi32M si tu veux bien l'updater  :jap:
[edtdd]--Message édité par Tangzzz--[/edtdd]
n°325359
cpulloverc​lock
Posté le 11-11-2001 à 10:52:03  profilanswer
Tangzzz a écrit a écrit :
:hello: everybody
donc tu as aussi quasi 250Mhz d'o/c
ca pourrait dire que le 1900+ que je v avoir serait stable dns les 1850
cool  :)
tangzzz tas un 8045 deja? 40 boitier ferme en semi full load c pas chaud du tout ca
1.85v?
n°325361
Tangzzz
Posté le 11-11-2001 à 10:54:19  profilanswer
oui le 8045 je l'ai eu avec : il est vraiment terrible ce ventilo :
à ce voltage j'aurais été à 50-55 boitier ouvert avec le 6035 ...
je suis à 1.95V ( 1.94 réel ) et c génial  :bounce:
n°325362
cpulloverc​lock
Posté le 11-11-2001 à 10:54:51  profilanswer
oui le 8045 je l'ai eu avec : il est vraiment terrible ce proco :
ok
je vise 35 degres c possible donc
n°325363
Tangzzz
Posté le 11-11-2001 à 10:55:53  profilanswer
cpulloverclock a écrit a écrit :
ok
j'imagine k'avec ton installation c + ke réalisable  :p
n°325368
cpulloverc​lock
Posté le 11-11-2001 à 11:04:05  profilanswer
ouai enfin deja les 1900+ cachauffe + , alors o/c
n°325448
ouam
I Am He Who Smokes Bitches
Posté le 11-11-2001 à 12:23:54  profilanswer
ca fait du bien de voir un p3 ds le trio de tete :sol:  (pr combien de tps? :sweat: )
merci pr cette maj reglisse ;)
cpu => pk tu passes pas au WC ??
meme si t'as une install terrible ac pleins de ventilos, le WC sera + efficace, nan ?
n°325451
cpulloverc​lock
Posté le 11-11-2001 à 12:26:17  profilanswer
pleins de ventilos = 2!!!!!!!!!!
celui du rad et le 150mm et c tout
ceux qui ont un wc en ont plus que moi en +, jai meme vire celui du chipset et laisse que le rad et le blue orb sur la cg et mis un papst 19db sans rad
putain elle a jamais ete aussi froide
315/528 now!!!
et niveau bruit c tranquille
sinon quand je changerai ma mobo la, je testerai avec la mobo a lexterieur de la tour pour voir ce que ca donne, bien sur le 150mm soufflera encore dessus et elle sera pose sur du gedicoustic, mais je testerai au max 2h
n°325457
ouam
Posté le 11-11-2001 à 12:33:13  profilanswer
ouaich
ton istall a l'air po mal du tt ... mais je preferre mon WC => le seul bruit ke j'entends c celui du DD car j'ai coupe ts les ventilos ... meme celui de la CG (les Radeon ca chauffe pas du tt :) )
n°325460
nasdak
Posté le 11-11-2001 à 12:35:41  profilanswer
et les ventilos du rad?
n°325488
cpulloverc​lock
Posté le 11-11-2001 à 12:58:13  profilanswer
ouaich
oui ma g2 ultra non plus
je passerai au wc quand jy gagnrai deja 10 degres entre mon air cooling et un wc
c pas du tt le cas la
alors en imaginant que je peux etre a 35 et moins avec mon tbird avec la mobo en dehors de la tour et le chip a 12-13 ca peut le faire
par contre pas si evident a faire ca chez moi de mettre la mobo a lexterieur de la tour because jai unhe putain de grande tour , enfinc  surtt le connecteur du bouton reset quil faut que je vois
63cm
n°325489
cpulloverc​lock
Posté le 11-11-2001 à 12:58:27  profilanswer
les?
je ferai aussi un trou a  larriere de la mobo en face du socket
la pauvre tour....
n°325490
Magicpanda
Pushing the envelope
Posté le 11-11-2001 à 13:00:24  profilanswer
euh
est ce que les xp 1600/1700 supporte bien les haut fsb
c pour savoir si ca vaut le coup d'acheter de la mush pc2400
parceque j'ai pas envie de bidouiller mes pont l1
n°325492
cpulloverc​lock
Posté le 11-11-2001 à 13:02:13  profilanswer
magicpanda a écrit a écrit :
euh
ben en etant bloqye au max tauras 155 de fsb (au max) donc environ 148-152 en etant 100% stable
bah si les xp se font debloquer par amd tas mushkin te servira
Mais la avec ce que f Amd ca pousse pas les fabricant de ram a faire de la super ram, car bientot yaura plus qyue des XP et si AMD ne les debloque pas ca va pas le faire, la Pc3200 etc. ne servira pas trop
sauf si bien sur on debloqye les coefs, mais la manip nest pas du tt facile a reussir
n°325495
Magicpanda
Posté le 11-11-2001 à 13:04:35  profilanswer
oki alors je garde la hyundai pc 2100 qui tient @150
n°325498
papayou
Coin Coin
Posté le 11-11-2001 à 13:07:57  profilanswer
63cm
qd ma mobo etait sur le sommet de ma tour je faisais les "power" et "reset" au tournevis  :sarcastic:  :pt1cable:
les cables servent a rien !
[edtdd]--Message édité par papayou--[/edtdd]
Slide control makes you feel strange...
n°325516
cpulloverc​lock
Posté le 11-11-2001 à 13:16:09  profilanswer
ah mais le calbe du reset , le switch qui se branche sur la mobo sil ny est pas le bouton ne marche pas ou celui du power nope?
n°325525
thieuma
Posté le 11-11-2001 à 13:23:45  profilanswer
c clar, un pti pet de tourne vis pour faire partir et c bon
n°325528
papayou
Coin Coin
Posté le 11-11-2001 à 13:27:56  profilanswer
non les cables servent a rien
tu court circuite les 2 pin qui vont bien ( reset ou power sw) pdt 1 seconde avec un tournevis et roulaize
le seul truc penible c'est pour faire un power off
rester 4 secondes en contact c'est un peu cho mais avec l'habitude ca va
n°325533
cpulloverc​lock
Posté le 11-11-2001 à 13:32:32  profilanswer
ok jessaierai sinon au pire je marrange pour que le cable passe de la tour a la mobo sortie
je detacherai lavant de mon boitier et ca sera plus court je mettrai la mobo en hauteur sur le scanner et avec des boites de chaussures  :crazy:
je verrai deja ta methode papayou
n°325540
papayou
Coin Coin
Posté le 11-11-2001 à 13:40:44  profilanswer
TAI KUN GRO NIOUBI :D
http://perso.wanadoo.fr/papayou2/V5/v5_1.jpg
sur cette photo la mobo est en route et aucun cable n'est branché
n°325543
thieuma
Posté le 11-11-2001 à 13:47:34  profilanswer
:lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
n°325549
cpulloverc​lock
Posté le 11-11-2001 à 13:56:49  profilanswer
je lai deja f le coup du tournevis en f mais je pensais surtout a ma nappe scsi qui est juste la et a la nappe du dd et de mon dvd, c apeut faire juste, sauf si je fou la mobo a la bonne hauteur
n°325557
thieuma
Posté le 11-11-2001 à 14:04:47  profilanswer
n°325562
papayou
Coin Coin
Posté le 11-11-2001 à 14:09:49  profilanswer
ben pour les dd cai pareil  :sarcastic:
tu les pose a coté
http://perso.wanadoo.fr/papayou2/bordel/bordelp.jpg
n°325564
cpulloverc​lock
Posté le 11-11-2001 à 14:11:04  profilanswer
tu les pose a coté
non moi je laisse les lecteur et le dd dns la tour
je sort que la mobo c pour ca que c pas pareil
n°325565
Magicpanda
Posté le 11-11-2001 à 14:11:43  profilanswer
mais c koi ce delire!!!!
n°325566
nasdak
Posté le 11-11-2001 à 14:12:09  profilanswer
1 Question : l'interet de foutre la mobo hors de la tour? (a part que c'est rigolo  :D )
n°325567
Tangzzz
Posté le 11-11-2001 à 14:14:15  profilanswer
bienvenue chez les jackyz ...
j'parie ke c enkor un de ces types ki se prennent pour montoya avec leur saxo VTS ou leur AX kway  :lol:
n°325568
cpulloverc​lock
Posté le 11-11-2001 à 14:14:32  profilanswer
ca chauffe surement un peu moins, c plus facile pour bidouiller etc...
n°325569
papayou
Coin Coin
Posté le 11-11-2001 à 14:16:48  profilanswer
l'interet :
pas demonter toute la mobo qd je fait une modif
que je change une carte
c'etait pdt la periode ou je faisais la modif 5V et vcore
ca me fesais chier de tt remonter dans la tour apres
en ce moment tout est revenu a l'interieur de la tour car j'ai plus trop de modif a faire
n°325570
thieuma
Posté le 11-11-2001 à 14:17:05  profilanswer
tu les pose a coté
grilleeeeeed :D
n°325572
papayou
Coin Coin
Posté le 11-11-2001 à 14:18:19  profilanswer
ou ca un jacky ?? t'as vu des néons du plexi ??
par contre pour la saxo VTS bien vu ;)
par contre elle est entierement d'origine
n°325573
cpulloverc​lock
Posté le 11-11-2001 à 14:18:22  profilanswer
moi si je f ca , ca serait pour tester sur 1-2 jours voir ce que ca donne, mais je ferai ca lors du changement de mobo
n°325728
papayou
Coin Coin
Posté le 11-11-2001 à 16:06:40  profilanswer
cai qd meme pas la mort de demonter 1 dd  :sarcastic:
je sais bein que t'es pas tres manuel comme garcon mais bon qd meme ;)
n°325732
mokembo
Que c'est bon la retraite
Posté le 11-11-2001 à 16:13:36  profilanswer
Fais gaffe ou tu marches  :D
n°325735
djakette[z​erezo]
Posté le 11-11-2001 à 16:24:23  profilanswer
Bon j'ai pris la webcam de mon frere je fais kk photos de mon pc.
Ne me tappez pas pour la qualite :lol:
Plus de sujets relatifs à : [ FOR OVERCLOCKERS FOUS ] ● always need more perf ●
