3959 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  259  260  261  ..  657  658  659  660  661  662
[ FOR OVERCLOCKERS FOUS ] ● always need more perf ●
n°298086
thieuma
Posté le 01-10-2001 à 21:42:01  profilanswer
http://www.multimania.com/thieuma1 [...] mbm5_4.jpg
meme après 3/4H d'ut, mon 5V ne descend pas en dessous de 4.98W avec mon alim de merde :p
[edtdd]--Message édité par thieuma--[/edtdd]
n°298090
djakette[z​erezo]
Posté le 01-10-2001 à 21:44:19  profilanswer
thieuma a écrit a écrit :
meme après 3/4H d'ut, mon 4V ne descend pas en desous de 4.98W avec mon alim de merde :p
C koi ton alim noname avec potar ?
Il chauffe pas mal ton tbird qd meme........
[edtdd]--Message édité par djakette[zeRezo]--[/edtdd]
n°298091
thieuma
Posté le 01-10-2001 à 21:45:54  profilanswer
300W morex d'origine
n°298092
djakette[z​erezo]
Posté le 01-10-2001 à 21:47:04  profilanswer
Put1 j'ai une morex 300W ca descend a 4.7V
n°298093
reglisse
Posté le 01-10-2001 à 21:47:12  profilanswer
http://www.multimania.com/thieuma1/images/_6TBird1000/mbm5_4.jpg
avec 3 à 4s sous windows mon +5 ne depasse plus les 4.65v avec mon enermax tout le monde peut pas payer une alim de merde non plus  :D
n°298096
djakette[z​erezo]
Posté le 01-10-2001 à 21:49:25  profilanswer
Moi moins c cher mieux ca marche j'avais 5.03V avec seti sur ma noname 235W
n°298098
thieuma
Posté le 01-10-2001 à 21:52:11  profilanswer
arf, ça devient un luxe les alims de merdes :D
n°298099
papayou
Coin Coin
Posté le 01-10-2001 à 21:54:15  profilanswer
ou t'as vu qu'elle ont des problemes les enermax :D
http://perso.wanadoo.fr/papayou2/mbm.jpg
et tt ca avec la modif vcore stage 1 :sol:
[edtdd]--Message édité par papayou--[/edtdd]
Slide control makes you feel strange...
n°298100
reglisse
Posté le 01-10-2001 à 21:55:36  profilanswer
oui mais tu sais pas de quoi je suis capable avec un fer à souder de 25W  :D
[edtdd]--Message édité par reglisse--[/edtdd]
n°298102
papayou
Coin Coin
Posté le 01-10-2001 à 21:57:26  profilanswer
qd j'ai fait la modif vcore ca devait etre la 10 eme soudures de ma vie...et les precedente etaient pas vraiement des soudures de precisions
n°298103
thieuma
Posté le 01-10-2001 à 21:58:24  profilanswer
avant, g t à 4.74V en burn @1600 à 2.17V
-g relié les mosfet avec un cable de 0.75mm² sur une prise de dd et je suis passe à 4.85V
vu ke sur la borne du 5V dans l'alim, y'avait 5.0V, g soudé un fil de 1.5mm² direct sur la borne et g envoyé au mosfet....
et là, y'a plus ke 0.03V d'1 bout à l'autre du fil :p :)
n°298108
djakette[z​erezo]
Posté le 01-10-2001 à 22:02:38  profilanswer
Je vais me mettre a la recherche d'une noname avec potar alors.......car la modif 5V marchait ke dalle sur ma kg7.
n°298109
papayou
Coin Coin
Posté le 01-10-2001 à 22:03:39  profilanswer
ben faut mettre un gros fil,et surtout pas le relier a une prise dd
mais direct a l'interieur de l'alim
et la ca marche impec
n°298113
thieuma
Posté le 01-10-2001 à 22:15:04  profilanswer
la section optimale, c 1.5mm²...
après c trop gros et avant il fait résistance
n°298117
erickkk
Posté le 01-10-2001 à 22:20:02  profilanswer
 :eek2: ton Vcore varie entre 2,05V et 2,30V :ouch:
Location de chauffeur à la carte, chauffeur de direction, convoyage de véhicule : http://www.chauffeurandgo.com
n°298124
thieuma
Posté le 01-10-2001 à 22:30:23  profilanswer
bah je présume ke c parce kil l'a augmenté sous wibdoze ;)
n°298125
thieuma
Posté le 01-10-2001 à 22:30:53  profilanswer
le nouveau tube à pika.... venez tester
http://www.multimania.com/kikidonk [...] ticien.mp3
n°298160
canaille
beyond the limits
Posté le 01-10-2001 à 23:08:37  profilanswer
depuis ke g mis un ventilo de 120 de chaque coté du rad :
-en 12V, g l'eau 3° au dessus de la T° ambiante en burn @1500 à 2V
-en 7V 6 à 7° boitier fermé
 :cry:  :cry:
mon eau etait a 37° apres un gros burn  :cry:
G 2 ventilos de 8*8 en 5v et G po vraiement envie de mettre du 12 ou du 7v dessus!
(peut etre du 7v en fait mais mon alim aime po le courrant entrant..C une vielle AT)
et encore, G po 2v en V core !
Bon, la temp chutte, là elle est pu ke de 33°.. mais kand meme, ça fait chauffage (remark, en hiver, pour mes pieds  :lol: )
Sinon, je V po vous mettre un screen, un copier coller du log de MBM5 :
|Nombre total de mesures: 4605           Fréquence CPU: 1448 MHz          |
|Actif depuis: 01/10/2001 20:15:11       Jusqu'à: 01/10/2001 22:50:24     |
|Sonde                        | Actuel   | Bas      | Haut     | Moyenne  |
|Temp TBird                   | 47° C    | 32° C    | 55° C    | 42° C    |
|Carte                        | 26° C    | 26° C    | 26° C    | 26° C    |
|Boitier                      | 22° C    | 22° C    | 22° C    | 22° C    |
|V core                       | 1,94 V   | 1,92 V   | 1,94 V   | 1,94 V   |
|+3.3                         | 3,63 V   | 3,61 V   | 3,63 V   | 3,63 V   |
|+5.00                        | 5,05 V   | 4,95 V   | 5,20 V   | 5,07 V   |
|+12.00                       | 12,31 V  | 11,95 V  | 12,60 V  | 12,31 V  |
|Fan 1                        | 2163 RPM | 2149 RPM | 2177 RPM | 2166 RPM |
|Fan 2                        | 0 RPM    | 0 RPM    | 0 RPM    | 0 RPM    |
You cannot refer to something as your sister's without showing a picture of the sister in question. || made in Mattighofen
n°298166
canaille
beyond the limits
Posté le 01-10-2001 à 23:17:33  profilanswer
http://deckalu.online.fr/temp/Tbird/WC/back.jpg
bopitier carréné avec une ouverture pour expulser l'air chaud.
J'uploaderai d'autre photos du montage fini.
Mais G ke ça comme ventillation...
n°298174
papayou
Coin Coin
Posté le 01-10-2001 à 23:34:29  profilanswer
nannnnn  :sarcastic:
mais j'ai lancé mbm avant de regler le vcore pour savoir ou j'en etais
donc c'est parti du vcore de croisiere (2.05) a 2.37 j'y suis resté 5 mn, j'ai pas envie de cramer le proc
pareil pour le 5 V a 4.93, c'est parce que je m'etait trompé de sens pour le potar :D
sinon dans la config de croisiere
repos vcore 2.05 et le 5V a 5.1
full load Vcore a 2.06 (oui ca monte) et 5 V a 5.0
n°298176
erickkk
Posté le 01-10-2001 à 23:37:42  profilanswer
Pouvait pas savoir :D
T'es monté @combien à 2,3V?
n°298177
papayou
Coin Coin
Posté le 01-10-2001 à 23:39:38  profilanswer
en temps ??
be nj'ai aps lancé de burn, j'y tiens a mon proc
faudrait que je monte le delta 80 CFM avant de lancer un burn a 2.37 ....
la c'est passé au repos de 38 a 44 en pasant de 2.05 a 2.37 en 5 min...
n°298178
canaille
beyond the limits
Posté le 01-10-2001 à 23:39:44  profilanswer
nannnnn  :sarcastic:
5 V a 5.0  moi aussi.
Et mon V core joue de 1.92 a 1.94, en montant : C chelou ça !
n°298180
cpulloverc​lock
Posté le 01-10-2001 à 23:45:38  profilanswer
je vous dis bonne nuit meme si personne ne me repondra
demain je test le 1000 , bien ou pas bien , mystere  :hello:
[edtdd]--Message édité par cpulloverclock--[/edtdd]
n°298181
thieuma
Posté le 01-10-2001 à 23:45:50  profilanswer
:ouch:
c bizare, moi je perds 0.04V en burn :(
n°298182
nasdak
Posté le 01-10-2001 à 23:47:11  profilanswer
bonne nuit
n°298183
cpulloverc​lock
Posté le 01-10-2001 à 23:47:46  profilanswer
 :ouch:
moi je perd rien mais ma  n'est pas super pour le vcore
1.87v et ts les autres voltages ca va sauf le vio mais je le laisse par defaut
n°298184
canaille
beyond the limits
Posté le 01-10-2001 à 23:47:53  profilanswer
 :ouch:
arfff, c sans doute lié aux mobo, comme le 5v  :sarcastic:
cpulloverclock >>  :hello:  bonne nuit
n°298185
papayou
Coin Coin
Posté le 01-10-2001 à 23:48:35  profilanswer
 :ouch:
ben vi c'est marrant mais le 5V baisse le 12 V monte et le Vcore aussi  :crazy:
n°298187
canaille
beyond the limits
Posté le 01-10-2001 à 23:49:54  profilanswer
tien, G trouvé des chiffres interressant pour les temps de l'eau : http://www.nokytech.net/dossier.php?lire=12&page=9
Bô watercooling d'autre part dans l'article.
Sinon, V aller au dodo moi aussi !
n°298190
thieuma
Posté le 01-10-2001 à 23:54:58  profilanswer
fais de beaux reves.... :pt1cable:
n°298193
thieuma
Posté le 01-10-2001 à 23:57:14  profilanswer
Tbird 900@1103 (10.5*105) en 1.75v après 1 heure de Max Payne
c pas trop une référence.... ;)
n°298195
canaille
beyond the limits
Posté le 01-10-2001 à 23:57:56  profilanswer
jivé aussi pke il est l'heure...même si demain G cours ke a 14h...mais bon, c po la porte d'a coté  :sarcastic:
Bô reves a tous (pleins de mhz  :lol: )
Allé, bonne nuit !
n°298196
canaille
beyond the limits
Posté le 01-10-2001 à 23:58:57  profilanswer
nan, mais ça :
 37.0
 36.0
 32.0
 30.0
 ça me rassure !
n°298197
thieuma
Posté le 02-10-2001 à 00:03:13  profilanswer
ça c avec une T° ambiante de 28° ki dit le mossieu ;)
n°298199
canaille
beyond the limits
Posté le 02-10-2001 à 00:05:23  profilanswer
oui, mais bon, moi, G po un papst 12² sur mon radia !
Donc je vais mettre en 7v, ça devrai suffire !
Bonne nuit.
n°298251
cpulloverc​lock
Posté le 02-10-2001 à 07:03:27  profilanswer
arf la nuit est passee trop vite, aller c reparti pour une journee de boulot  :sleep:
n°298252
rusty
Rusty
Posté le 02-10-2001 à 07:17:24  profilanswer
quoi deja au boulot moi je me suis pas coucher encore ;)
n°298256
cpulloverc​lock
Posté le 02-10-2001 à 07:26:47  profilanswer
oui deja
n°298257
reglisse
Posté le 02-10-2001 à 07:33:04  profilanswer
et moi donc :fou:
n°298284
corpo
Wat
Posté le 02-10-2001 à 09:20:36  profilanswer
et moi donc :fou:
Snif, on me le prends jamais celui là :(
http://corpo.free.fr/p4/3dmark2001-8014.GIF
P4 2000@2227 - Gf3 a chais pu combien
[edtdd]--Message édité par Corpo--[/edtdd]
Mon topic vente
Plus de sujets relatifs à : [ FOR OVERCLOCKERS FOUS ] ● always need more perf ●
