7548 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  202  203  204  ..  657  658  659  660  661  662
[ FOR OVERCLOCKERS FOUS ] ● always need more perf ●
n°265332
papayou
Coin Coin
Posté le 13-08-2001 à 19:55:29  profilanswer
ben j'ai pas eu le temps de m'y pencher
mais c'est moins chaud que la modif du vcore ( a premiere vue)
je verrais ca en fin de semaine je pense
Slide control makes you feel strange...
n°265333
thieuma
Posté le 13-08-2001 à 19:57:32  profilanswer
dit nous où t'as vu la modif ???
 parce ke celle du Vcore elle est pas bien dure à faire... et pourtant elle m'a couté une kt7a raid :sarcastic:
il faut juste relier le jusper pour régler le Vi/o à la masse via un potar de 50KO ?
[edtdd]--Message édité par thieuma--[/edtdd]
n°265341
papayou
Coin Coin
Posté le 13-08-2001 à 20:06:30  profilanswer
ben tient j'ai vu ton post
depuis qd t'as une kk 266r :sarcastic:
et le topic qui va bien avec plusieur modif differente
http://www.amdmb.com/vb/showthread [...] genumber=3
apparement il suffit de relier le jumper de vio a la masse avec un potar de 50 Kohm
les deux positions + 5 % et + 10 % sont toujours utilisable et sont juste decalées comme avec la modif du  vcore
c'est pas trop dur :D
et apres y en a qui prone le jumperless...  :sarcastic: et on le soude ou dans le bios le potar hein ...  :D
n°265342
papayou
Coin Coin
Posté le 13-08-2001 à 20:08:03  profilanswer
au debut du topic que je vient de linker y a des modif ou on attaque direct la carte mere en soudant sur des resistances cms
ensuite un mec a trouvé qu'en reliant le jumper ca marchait aussi  :p
n°265348
thieuma
Posté le 13-08-2001 à 20:12:05  profilanswer
Originally posted by vector7
[B][I] [/I] [/B]
This is good, but we have been discussing two separate VIO Vmods here, and you have done both.
1. From the Muropaketti article where you solder on the R3.
http://ukeep.com//users/109/stuff/VIO%20VmodR3.bmp
2. From the VR Hardware site where you solder on the jumper.
 http://ukeep.com//users/109/stuff/Vmod_Viojumper.bmp
Which one did you connect the 5K pot too, and what was the VIO Mem volts at to stabilize 171FSB Cas2 6222 (faster) 4way?
[I] [/I] [/B]
Here is a rough estimate of what it could look like beyond 170FSB at Cas2 4way Faster (6-2-2-2) and Fast (6-2-3-2).
[B]Faster (6-2-2-2)[/B]
168FSB Cas2 Faster 4way=707ALU
169FSB Cas2 Faster 4way=713ALU
170FSB Cas2 Faster 4way=722ALU
171FSB Cas2 Faster 4way=729ALU
172FSB Cas2 Faster 4way=736ALU
173FSB Cas2 Faster 4way=741ALU
174FSB Cas2 Faster 4way=748ALU
175FSB Cas2 Faster 4way=755ALU
[B]Fast (6-2-3-2)[/B]
170FSB Cas2 Fast 4way=695ALU
171FSB Cas2 Fast 4way=704ALU
172FSB Cas2 Fast 4way=713ALU
173FSB Cas2 Fast 4way=722ALU
174FSB Cas2 Fast 4way=731ALU
175FSB Cas2 Fast 4way=740ALU
 [/B]
 :ouch:  :ouch:  :ouch:
@175, le gar fait autant ke la ddr à erik @170 :ouch:
n°265352
papayou
Coin Coin
Posté le 13-08-2001 à 20:20:31  profilanswer
IWILL POWA   :D
n°265363
papayou
Coin Coin
Posté le 13-08-2001 à 20:35:25  profilanswer
et sur le mem eforum , la solution au pb de 5 V
http://www.amdmb.com/vb/showthread [...] genumber=1
n°265372
erickkk
Posté le 13-08-2001 à 20:46:12  profilanswer
[B][I] [/I] [/B]
[I] [/I] [/B]
 [/B]
Euh... @170 chuis à 790 qd même ;)
Location de chauffeur à la carte, chauffeur de direction, convoyage de véhicule : http://www.chauffeurandgo.com
n°265379
thieuma
Posté le 13-08-2001 à 20:56:44  profilanswer
c koi le pb du 5V ???
ça suffit pas de relier les mosfet au 5V ??? :??:
n°265382
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 13-08-2001 à 21:46:10  profilanswer
erick> ouai mais ta carte mere elle se traine ... cé plus lent qu'un ALi MAGiK1 B0 ton AMD760 :D... faudrais que tu passes au SiS735 kd meme... ya 5% de perf en plus a la clef :)
n°265410
thieuma
Posté le 13-08-2001 à 22:26:26  profilanswer
mei, faudrait ke tu pense à amd, ton p3 se traine ;)
n°265412
erickkk
Posté le 13-08-2001 à 22:27:26  profilanswer
Tu connais bcp de CM AMD DDR qui tienne 180 de FSB? :)
n°265416
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 13-08-2001 à 22:28:36  profilanswer
Oui mais mon P3 cC0 il pourrais s'o/c plus que ton tb arga :)
n°265452
thieuma
Posté le 13-08-2001 à 22:53:06  profilanswer
déjà, faut le ram ki le tienne ;)
n°265453
erickkk
Posté le 13-08-2001 à 22:54:26  profilanswer
Ben oui :D  ;)
 :love: Ma barette de crucial :love:
n°265457
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 13-08-2001 à 22:56:03  profilanswer
ce que je vois moi c'est 10.5x171
n°265460
thieuma
Posté le 13-08-2001 à 22:57:07  profilanswer
moi g vu 10*175 ;)
n°265469
erickkk
Posté le 13-08-2001 à 23:01:28  profilanswer
héhé :D
http://erickkk.multimania.com/Overclocking/10par179.JPG
n°265472
thieuma
Posté le 13-08-2001 à 23:03:40  profilanswer
le chacal :o , tu nous l'avais caché celui là  :D
n°265475
thieuma
Posté le 13-08-2001 à 23:04:31  profilanswer
au fait, la sb live gère l'eax 3.0 ?
n°265477
erickkk
Posté le 13-08-2001 à 23:05:05  profilanswer
:lol:  :sol:
J'ai plus d'un bench dans mon sac ;)
n°265496
thieuma
Posté le 13-08-2001 à 23:15:57  profilanswer
mais ou va -t-il s'arreter :fou:
t'as pas fini de nous torturer :cry:
n°265497
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 13-08-2001 à 23:17:12  profilanswer
erickkk > la j'ai vu 179MHz de bus ;)
thieuma > oui la live! gere l'EAX3.0 et la live! audigy gere l'EAX Advance HD... que seul une Audigy pourra gerer puisque cé 4x plus puissant qu'une live!... avec ca exit la concurence je crois...
n°265500
erickkk
Posté le 13-08-2001 à 23:17:41  profilanswer
:lol:  :lol:  :D
n°265511
cpulloverc​lock
Posté le 13-08-2001 à 23:23:14  profilanswer
vivement le palo pour concurrencer erikk
n°265513
thieuma
Posté le 13-08-2001 à 23:23:54  profilanswer
oui et elle coute combien ? parce ke si c 2500F, elle concurence rien du tout  :na:
moi je cherche une live d'ocaze à 300F max ;)
n°265523
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 13-08-2001 à 23:30:15  profilanswer
l'audigy, bouah 1990F avec un rack je pense, comme la platinium a ces debut :)
mais la geforce3 a aucune concurent malgré cés 2890F de prix :)
n°265553
thieuma
Posté le 13-08-2001 à 23:47:18  profilanswer
kelk'1 a les tableaux d ponts L6 (pour changer le coef) :??:
c bon, merci cpu :) : http://www.anandtech.com/guides/sh [...] i=1440&p=6
n°265561
thieuma
Posté le 13-08-2001 à 23:51:28  profilanswer
au fait, elle a une sortie optique la sb live ???
ça améliore kelke chose ??? parce ke ma chaine à une entrée optique.... :hot:
n°265565
papayou
Coin Coin
Posté le 13-08-2001 à 23:55:16  profilanswer
les mosfet au 5 V ca le remonte a 4.8 a peu pres
la tu bidouille l'alim pour quelle sorte legerement plus que 5 V et hop ca marche
n°265566
papayou
Coin Coin
Posté le 13-08-2001 à 23:55:45  profilanswer
la player ou 1024 non
les autre avec le rack additionnel oui
n°265575
thieuma
Posté le 14-08-2001 à 00:04:06  profilanswer
ça améliore kelke chose la liaison optique ???
ça évite les parasites, non !?
n°265577
papayou
Coin Coin
Posté le 14-08-2001 à 00:05:34  profilanswer
oui et ca fait plus classe :lol:
sur les oem et player tu peux acheter un rack similaire a celui de la platinum en option si tu veux
c'est une sorte de front X en plus bô
n°265578
papayou
Coin Coin
Posté le 14-08-2001 à 00:06:15  profilanswer
bon mercredi je fait peter la modif vio et a moi les 170 de fsb :D
n°265579
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 14-08-2001 à 00:07:41  profilanswer
euh, ya une sortie numerique coax sur la live!
et entre optique et coax ya aucune difference de qualité, c'est du numerique... en plus je doute que ta chaine ai un DAC meilleur que celui de ta live! relié avec un bon cable blindé sur ta chaine en analogique... a testé franchement...
enfin en restant puriste, le vrai probleme ce sont les MDIs, et optique ou coax, ca passe quand meme... mais a mon avis la vrai hi-fi c'est pas votre soucis :)
n°265591
thieuma
Posté le 14-08-2001 à 00:17:56  profilanswer
vi, mais sur l'entrée optique, je peux pas faire passer du dolby 5.1 ???
parce ke sur l'entrée analogique, c ke du stéréo ;)
n°265598
papayou
Coin Coin
Posté le 14-08-2001 à 00:20:18  profilanswer
elle a un ampli 5.1 ta chaine ??
si c'est une chaine stéréo ben elle sortira que du stéréo
[edtdd]--Message édité par papayou--[/edtdd]
n°265619
thieuma
Posté le 14-08-2001 à 00:30:01  profilanswer
le dolby pro logic, c du 4.1 ! non ?
n°265623
cpulloverc​lock
Posté le 14-08-2001 à 00:31:56  profilanswer
je vous dis bonne night
je men V au lit
boulot  :o
n°265625
cpulloverc​lock
Posté le 14-08-2001 à 00:33:10  profilanswer
tien
sans le vouloir je prend la 204eme page   :sleep:
bye all-> :hello: <-bye all
[edtdd]--Message édité par cpulloverclock--[/edtdd]
n°265626
cpulloverc​lock
Posté le 14-08-2001 à 00:33:57  profilanswer
putain f chier
Plus de sujets relatifs à : [ FOR OVERCLOCKERS FOUS ] ● always need more perf ●
