2224 connectés
  Air Cooling
  Flux d'air dans un ancien boitier
n°2468038
marold684
C'est quoi ce bouton ?
Posté le 05-07-2017 à 19:54:33  profilanswer
Bonjour à vous !
Je me tourne vers vous pour m'éclaircir dans un débat que j'ai avec moi même depuis une longue semaine et sur le quel je ne parviens pas à trouver de compromis.
Pas de trop de blablate, passe au problème !
Je possède un HP xw4600 (Osef j'vous l'avoue) dans le quel se trouve deux GTX 1050 Ti (Une Gigabyte Dual Slot et une Inno3D Single Slot) toutes deux overclockées.
Ce boitier, n'étant pas de dernière génération, n'est pas disposé à recevoir des composants chauffant H24, alors j'ai déjà essayé d'améliorer le flux d'air, avec deux ventilateurs de 92mm avant/arrière branchés sur un rhéobus.
https://image.noelshack.com/minis/2017/27/3/1499280662-ordi-actuel2-fan.png
Voilà ce que ça donne actuellement.
Bien évidemment, le panneau latéral n'est pas mit, car lorsqu'il l'est, 20° sont gagnés dans la boîte.
Alors, possédant deux autres ventilateurs de 92, et ayant encore de la place sur mon rhéobus, je me demande quelle serait la meilleure disposition de ces bestiaux.
Première solution : Double latéraux en aspiration
https://image.noelshack.com/minis/2017/27/3/1499280670-ordi-actuel-double-lateral-push.png
Le problème est que l'afflux d'air serait probablement trop fort par rapport à l'air sortant.. à la limite, je peux également faire des trous sur le  dessus entre l'alimentation et le lecteur dvd
Deuxième solution : Un latéral en aspiration et un sur le dessus en extraction
https://image.noelshack.com/minis/2017/27/3/1499280675-lateraldessus.png
Là à part un flux d'air complètement aléatoire, je ne sais pas ce que ça peut faire, mais probablement que les cartes graphiques en profiteraient..
Troisième solution : Les deux en latéraux, mais celui du bas en aspiration et celui au dessus en extraction
https://image.noelshack.com/minis/2017/27/3/1499280678-doublelateralpushpull.png
Là le processeur, bien que très peu sollicité, sera la victime du flux d'air encore une fois bizarre..
Et enfin, quatrième et dernière solution : Les deux en extraction latérale
https://image.noelshack.com/minis/2017/27/3/1499280683-doublelateralpull.png
Cela pourrait être le bon compromis.. mais l'air frais intérieur se fera rare..
Voilà donc à quoi je suis réduis cette dernière semaine.. Je sais qu'une solution extrêmement simple serait de changer de boitier, mais je ne me vois pas investir pour ça, d'autant plus que je me souviens avoir eu quelques problèmes de compatibilités avec des cartes HP..
Je vous demande donc bien innocemment votre avis, ce que vous feriez dans cette situation pour le bien de ces petites cartes graphiques innocentes..
Bonne journée/soirée et merci pour avoir eu le courage de lire !
PS : Bien évidemment tous les emplacements seront fait main, en mode tuning du dimanche, j'ai essayé de commander des tatouages de flamme mais je n'en trouve pas..
Message édité par marold684 le 05-07-2017 à 20:52:52
Un proverbe chinois dit : "Si tu n'as rien à dire, cite un proverbe chinois."
n°2468040
Sweeper
Chi va piano, va sano...
Posté le 05-07-2017 à 20:48:22  profilanswer
Bonsoir,
Impossible de charger tes liens mais bon, c'est un détail à corriger.
Ton boitier semble doté d'origine d'un unique ventilateur arrière en extraction, l'alimentation est en haut.
Tu as ajouté un ventilateur en aspiration derrière la prise d'air avant (corrige-moi si je me trompe)
A mon sens un ventilateur latéral bas en aspiration et un ventilateur en extraction haute ainsi que le ventilateur arrière en aspiration (un costaud) seraient pas mal mais attend d'autres avis
n°2468043
marold684
Posté le 05-07-2017 à 20:56:23  profilanswer
Bonsoir !
Merci d'avoir prévenu pour les liens, je n'avais aucun problèmes, par sécurité j'ai changé d'hébergeur.
Tu as parfaitement compris la situation et lorsqu'il n'y avait qu'une seule carte graphique, cette configuration suffisait amplement.
Je note ta recommandation et attends comme tu le dis d'autres avis !
Merci !
n°2468044
akrapovic2
Posté le 05-07-2017 à 21:00:19  profilanswer
bonjour,
normalement les latéraux souffle l'air frais sur les cartes , toujours plus d'air entrant que sortant pour pouvoir contrôler la rentré souvent filtré sinon l'air peu rentrer un peu partout, notamment  par les trappes pci .
n°2468133
marold684
Posté le 07-07-2017 à 01:43:03  profilanswer
Bonsoir !
Je mets à jour le topic après une petite expérience :
Toujours sans la parois latérale, j'ai essayé avec un ventilateur branché au rhéobus et tenu à la main en mode aspiration et extraction.
En extraction, on sentait bien l'air chaud sortir, et les cartes graphiques ont baissées d'une dizaine de degrés (environ 60°).
En aspiration, je sentais juste plus d'air chaud sortir par le ventilateur arrière, mais les températures ne variaient pas beaucoup.
Ces tests n'ont pas été réalisés dans les conditions finales, puisque, pour le cas de l'aspiration, il n'y avait pas de ventilateur sur le dessus pour extraire, et détail très important, la porte latérale n'est pas mise, donc le flux d'air n'est pas du tout aidé.
Après ce petit test, je pense sérieusement me tourner vers la deuxième solution, qui donnerait probablement un meilleur flux, mais la carte graphique du dessus, qui n'est équipé que d'un ventilateur car single slot, n'en bénéficierait pas trop, et c'est surtout pour elle que je veux faire ça car son système de refroidissement ne m'as pas l'air optimal..
La quatrième solution me parait aussi très envisageable, mais je ne pense pas que le ventilateur en façade apporte assez d'air pour contenter tous les composants. C'est là que la première solution arrive mais là se pose le problème de l'évacuation de l'air chaud sans rendre fou le ventilateur de l'alimentation.
Je tiens à préciser que les ventilateurs sont des Arctic F9 (Non PWM) et que le ventirad du processeur est en format "tour".
Message édité par marold684 le 07-07-2017 à 01:55:02
  Air Cooling
Avis sur un futur AIO sur boitier nzxt.Quel Ventirad pour intel 6700K et boitier InWin 303
Ventilateur Boitier Zalman R1 ne fonctionne pasDisposition des Ventilos dans le boîtier
[Workblog-Sondage] Conception de jupes pour radiateurs et ventilateursFlux d'air boitier PC
découpe boîtier[Scratchbuild] The 17 // Boitier mITX
Cherche boitier pour 2* 360mm
Plus de sujets relatifs à : Flux d'air dans un ancien boitier
