5649 connectés
  Modding
  Fixer ventilo sur plexi sans vis
n°1447513
tibank
Posté le 16-07-2006 à 16:30:10  profilanswer
J'aimerai fixer une ventilo lumineux de 80mm sur am vitre plexi.
Comment faire ?
Message édité par tibank le 16-07-2006 à 16:59:46
n°1447523
tibank
Posté le 16-07-2006 à 16:59:31  profilanswer
En fait je voudrais fixer le ventilo sur le plexi sans vis ni perçage avec  une solution propre.
Si vous avez des idées.
n°1447549
Flo7516
Posté le 16-07-2006 à 18:24:34  profilanswer
Tu as au moins un trou de 80 mm de diamètre ?
| {Mes ventes} | Hébergement images rémunéré | E-mails & Sondages rémunérés |
n°1447583
tibank
Posté le 16-07-2006 à 19:06:20  profilanswer
uhn no je veux que ca souffle que d'un coté.
n°1447602
tibank
Posté le 16-07-2006 à 19:47:11  profilanswer
loool ok
n°1447657
tosse
Posté le 16-07-2006 à 22:36:59  profilanswer
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 72_fr.html
 :jap:  :jap:
connais ton passé et tu connaîtras ton présent
n°1447673
tibank
Posté le 16-07-2006 à 23:18:03  profilanswer
oui maais l faut des trous.
Moi je veux sans trou lol
n°1447678
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 16-07-2006 à 23:35:59  profilanswer
Mdr... Il te faut impérativement un trou de 80mm sinon le ventilo il va chercher où l'air à aspirer! Un ventilo se contente de brasser de l'air, qu'il aspire d'un coté et refoule de l'autre. Donc si pas d'aspiartion possible ==> dépression entre le plexi et le ventilo ==> ventilo kaput! Pour fixer le ventilo, le mieux reste de percer des p'tits trous et de metre une fix en silicone, c'est aprfait pour réduire les vibrations.
n°1447684
TheRoux
Posté le 16-07-2006 à 23:53:10  profilanswer
J'espère que tu ne veux que pas de trous pour les vis... Car si c'est le cas, tu peux le coller avec du silicone, ou avec des velcros...
n°1447715
Natopsi
☄️Just end it already!☄️
Posté le 17-07-2006 à 01:04:44  profilanswer
Pour le fixer, un peu de chloroforme : ca fait fondre le plexy et ca fait une sorte de soudure :D
n°1447833
tibank
Posté le 17-07-2006 à 14:00:41  profilanswer
En fait je voudrais placer des ventilos de 80mm dans mon boitier mais je nai que 2 emplacements de 120mm (déjà pris).
Jai vu ça :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 32_fr.html
mais ça passera pas au niveau du ventilo 120mm arrière.
SIvous avez des idées ou dautres systèmes, je suis out ouïe.
n°1448319
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 18-07-2006 à 22:53:17  profilanswer
sans avoir besoin de faire des trous dans ta plaque lateral je vois que la solution de "surelever le ventillo pour le laisser respirer, comme ca
http://pix.nofrag.com/9b/69/bedefc55f0a1e33b6f42065869a9.jpeg
par contre le risque c'est que comme le ventillo aspire l'air le long du plexi , il pourrais reaspisrer directement ce qu'il vient de souffler et que ca fasse juste un tourbillon autour sans rien refroidir ( je sais pas si je suis clair  :heink: )
la solution parer ce problème c'est de mettre un tube , comme ceux qu'il y a dans les antec SLK, cherche sous les noms airduct ou fanduct pour les photos
mais je te conseil quand meme la solution avec un trou dans le plexi, c'est le plus efficace : le processeur reçoit de l'air fraix direcetement de l'exterieur du boitier
n°1448322
arkrom
Posté le 18-07-2006 à 23:08:37  profilanswer
pas a grand chose, je suis d'accord avec toi ....  mais bon il demande comment le faire alors je lui donne une idée, mais bon les autres lui avais deja dit que ca marcherais bien mieux en percant le plexi.
mais bon, après tout c'est son pc , il fait ces modifs comme il veut  [:spamafote]
n°1448327
tosse
Posté le 18-07-2006 à 23:25:46  profilanswer
c'est peut-être con comme suggestion :o ,pourquoi pas essayer avec de la bande adhésive double face :D
n°1448338
tibank
Posté le 18-07-2006 à 23:49:20  profilanswer
tosse > il y aura trop de vibrations, ça va faire un bruit fou et si c'est collé au plexi lair de la dépression va faire aussi du bruit.
la solution d'arkrom nest pas bête meme si je sais pas où on peut trouver ce système. Quand à lair, rien que le fait quil soit brassé, ca le refroidit déjà, c déjà pas mal, ca fait baisser la température.
Mais bon je crois que je vais opter pour ce système :
http://www.rsssim.com/images/Big/122020-001_800x640.jpg
Message édité par tibank le 18-07-2006 à 23:50:25
n°1448341
arkrom
Posté le 18-07-2006 à 23:54:30  profilanswer
mon systeme peut s'acheter ... nul pars, c'est du home made , tu peut fabriquer les pieces a peut près comme tu veut,
en bois en plastique ou en metal en prenant de la baquette vendu au mettre et coupé a ta longeur , ou meme en utilisant des chutes de plexi
n°1448350
tibank
Posté le 19-07-2006 à 00:12:09  profilanswer
Buckfast > ca fait circuler lair et comme lair chaud saccumule dans la partie supérieure du boitier (air chaud monte), le brasser en tourbillon le fait refroidir par passage en bas (air frais).
n°1448674
Posté le 19-07-2006 à 19:16:26  answer
c'est peut etre que pour le look du pc que tibank veux faire ça ?! mais perso je trouve que ça sert pas a grd chose si tu ne fait pas de trou ds le plexi comme bcp l'ont déjà dit :)
n°1448715
tibank
Posté le 19-07-2006 à 19:46:25  profilanswer
Oui c aussi bcp pour le look en effet.
n°1449183
Yggdra666
4GHz OK => 4,5GHz ? ...5GHz ?
Posté le 20-07-2006 à 17:22:22  profilanswer
Si tu met un ventilo très leger en marche et qu'il tourne bien vite normalement il doit tenir tout seul coller au plexi (grace à l'aspiration)
Le problème c'est que dès que t'arrete il se casse la gueule..
Le seond problème on l'a dejà dit, ça sert à rien de brasser l'air de la tour dans la tour :)
Sinon tu peux toujours fixer 2 fils de nilon qui maintienent ce ventilo en "suspenssion. (tire 2 fils entre l'avant et l'arrière à 5 cm d'ecart)
pas de vibration si tu prend un bon vieux nilon qui supporte 5 Kg ça absorbe toutes les vibrations ^^
Mais encore une fois ça sert vraiment à rien ce que tu veux faire...
Aircooling master...
n°1449232
tosse
Posté le 20-07-2006 à 20:01:11  profilanswer
Yggdra666 a écrit :
]Si tu met un ventilo très leger en marche et qu'il tourne bien vite normalement il doit tenir tout seul coller au plexi (grace à l'aspiration)Le problème c'est que dès que t'arrete il se casse la gueule..
 :heink:  :heink:  :heink:  :heink:  :heink:
il peut mettre de la pâte à fixe UHU :o
n°1449326
ravimade
Posté le 21-07-2006 à 07:13:15  profilanswer
personnellement, tu es en train de te casser la tête pour pas grand chose, voir pour rien.
Tu parles de brassage de l'air mais à mon avis, il est plus judicieux d'évacuer l'air chaud que de le renvoyer sur des composants de ton boitier ou l'air est frais.
Au lieu de te lancer dans cette idée, teste là avant.
Simule les différentes facons dont tu peux positionner ton ventilo (en le suspendant, en réalisant un gabarit en carton, en le posant, ...) et à l'aide d'une sonde thermique, observe les différences de température (s'il y en a).
J'y crois pas trop mais bon ...
n°1449336
tosse
Posté le 21-07-2006 à 10:00:48  profilanswer
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 28_fr.html
n°1449357
tibank
Posté le 21-07-2006 à 11:40:10  profilanswer
ah tiens pas mal ça tosse.
On peut fixer un 80mm sur le bras ?
n°1449611
tosse
Posté le 22-07-2006 à 15:30:24  profilanswer
oui sans problème ;)
"Le ventilateur livré peut bien entendu être remplacé par tout autre ventilateur 80, 92 ou 120mm de votre choix (silencieux, lumineux, puissant...)"
 :jap:  :jap:
n°1450034
shadowdim
Perdu
Posté le 23-07-2006 à 21:26:34  profilanswer
Comment faire ?
-tu crache dessus
-tu le scotche
-tu le patafixise
-tu met des clous
-tu le fixe  :D
dans tout les cas tu change de ventilo si tu fait pas de blowhole  :whistle:
n°1451697
Xezbeth
Posté le 28-07-2006 à 15:14:22  profilanswer
Une tour n'est pas assez grande pour que ce phénomene existe. l'air est pratiquement a la meme température (à 1° près) dans toute la tour (verticalment bien entendu, pas horizontalement...)
n°1451707
tibank
Posté le 28-07-2006 à 15:32:54  profilanswer
Brasser de lair ca refroidit les pièces bien plus chaudes que la température ambiante du boitier. Donc la faire circucler ca refroidit les pièces.
Si vous voulez j e peux vous le prouver avec un petit calcul d'entropie.
n°1451795
Yggdra666
Posté le 28-07-2006 à 20:59:25  profilanswer
arrete de fumer...dans une pièce fermée un ventilo brasse l'air...l'air chaud en haut se melange avec l'air "moins chaud plus bas" mais la moyenne dan sla pièce ne bouge pas...
Un humain placé devant le ventilo dira qu'il fait moins chaud mais ce n'est pas vrai...c'est simplement que la chaleur qu'il degage lui même est balayée plus vite avec le courant d'air c tout...
n°1451827
tibank
Posté le 28-07-2006 à 22:39:25  profilanswer
mais allez, allez tous vous coucher gros geeks d'informatiques.
yggdra666 > tu dis que de la merde, on voit que tas jaamis fait de thermodynamique.
Et arretez de vous la raconter sur mon topic, allez vous trouvez uen copine,,ca va vous calmer.
Message édité par tibank le 28-07-2006 à 22:39:49
n°1451829
tibank
Posté le 28-07-2006 à 22:44:11  profilanswer
Lair brassé par le ventilo emporte la chaleur des pièces car plus lair bouge plus son pouvoir caloporteur est important. Et le tout est évacué du boitier.
Donc je veux que ca soit très brassé et évacué. Jen ai rien à foutre de la température moi, je veux juste évacuer la chaleur des pièces dans lair donc refroidir les pièces.
Alors allez jouer aux billes à se la péter car ils savent dire le mot "socket". Après ils croient connaitre la thermodynamique.  hahahaha sales geeks :D
Message édité par tibank le 28-07-2006 à 22:46:22
n°1451886
tosse
Posté le 29-07-2006 à 10:51:57  profilanswer
t'as trouver ou pas pour ton ventilo sans vis?? :heink:
 :jap:  :jap:  :jap:
n°1451902
tibank
Posté le 29-07-2006 à 11:53:19  profilanswer
Non mais jai opté pour ce système :
http://www.rsssim.com/images/Big/1 [...] 00x640.jpg
n°1452155
Xezbeth
Posté le 30-07-2006 à 10:31:29  profilanswer
n'empeche que je dis pas que le ventilo qui brasse de l'air chaud ne refroidis pas le composant, ca c'est sur, mais tant qu'a mettre un ventilo, autant l'exploiter a fond nan?
tu fais un trou juste derriere et comme ca il prend de l'air frais(ou alors il extrait l'air chaud, ya moins poussieres)
M'enfin tu fais comme tu veux apres tout, et tiens noius au courant pour savoir si c'est vraiment éfficace, comme ca ca clouras le bec a tout le monde :D
n°1452158
tibank
Posté le 30-07-2006 à 12:09:15  profilanswer
Oui jtattends mon proc et jinstalle tout :D
  Modding
bruit plexi ou metalChangement ventilo processeur
[ACH/conseil] ventilo cpu bruyantpourquoi 3 fils sur un ventilo ?
changer le ventilo d'un rad intel box socket 478Quels vis pour fixer un ventilo sur le radiateur ?et rad sur boitier ?
peut ton changer le ventilo du processeur?dans le bios ou mettre une autoregule du ventilo?
montage de ventilo de alimentation dans une tour
Plus de sujets relatifs à : Fixer ventilo sur plexi sans vis
