3398 connectés
  Modding
  Comment fixer une alim ATX dans des baies 5.25" ?
n°2159873
poiuytr
\o/
Posté le 03-10-2011 à 12:33:41  profilanswer
Je souhaiterai déplacer l'alim qui se trouve en bas du boitier dans les baies 5.25". Mon boitier est un Silverstone TJ07.
http://tof.canardpc.com/preview2/ef773477-fa64-41f9-8d76-a268b392d947.jpg
J'ai mesuré et l'alim ne passe pas en position couchée. Elle fait 15cm de large alors que les baies font ~14,7cm... Il faut donc la mettre en position debout comme sur l'image.
Mon souci c'est que je ne sais pas comment la faire tenir à cet endroit. Il faudrait un petit "plancher" au niveau des baies pour poser l'alim dessus et aussi un système de fixation pour qu'elle ne se balade pas d'avant en arrière (réutilisation du bracket de l'alim peut être ?).
Bref, habitués du modding, comment feriez-vous tenir une alim à cet emplacement ?
Merci :jap:
Message édité par poiuytr le 03-10-2011 à 12:34:03
n°2159955
4ur31
Posté le 03-10-2011 à 17:26:13  profilanswer
Si tu n'es pas trop préoccupé par l'esthétique, tu peux visser une planchette en bois avec des vis qui la prennent dans l'épaisseur, puis poser ton alim dessus. J'ai pas d'idée pour la faire tenir, mais à la limite un bon gros fil de fer/serre-câble, ça fait pas de mal :D
n°2159968
poiuytr
\o/
Posté le 03-10-2011 à 18:47:17  profilanswer
J'avais pas pensé au bois, pas bête.
n°2160424
4ur31
Posté le 05-10-2011 à 15:08:41  profilanswer
Content d'avoir aidé ;)
n°2160471
poiuytr
\o/
Posté le 05-10-2011 à 18:24:02  profilanswer
J'ai fait quelque chose en alu en fait :
http://tof.canardpc.com/preview2/5ea8de26-a44c-49fa-9de0-b1f1d13f7780.jpg
http://tof.canardpc.com/preview2/6a7b64e1-274a-4233-b51d-fb7efd2e51c2.jpg
http://tof.canardpc.com/preview2/808642f6-a513-4f60-9d22-8f76189ded96.jpg
Ca rend pas trop mal. :)
n°2160521
diego-geli​n
Posté le 05-10-2011 à 21:38:19  profilanswer
C'est moyennement propre, mais j'aime bien l'idée, avec un petit limage sa rendrais niquel =P
n°2160555
4ur31
Posté le 06-10-2011 à 08:44:55  profilanswer
+1, c'est bien dans le principe, mais un petit limage ne ferait pas de mal !
Je n'avais pas pensé à l'alu car tout le monde n'a pas les moyens de le travailler :)
Bonne continuation !
Message édité par 4ur31 le 06-10-2011 à 08:45:58
n°2160588
poiuytr
\o/
Posté le 06-10-2011 à 12:36:39  profilanswer
Vous me croirez ou pas mais j'ai déjà passé un bon coup de lime. :D
Je vais le démonter pour tenter de le nettoyer un peu, c'était un bout d'alu qui trainait chez moi...
Merci :)
Message édité par poiuytr le 06-10-2011 à 12:36:51
  Modding
ventirade et carte mère micro ATXNom de la colle blanche anti-vibration des alim
Montage watercooling A+Case Blockbuster Storm µATXNoctua NH-U12P SE2 dans M ATX
[Workblog]Boitier ATX en boisModel CAD (Catia v5) de ATX tray
[Workblog]Un tout ptit mod Water sur base µAtx LL v351 :) SLI ready !Changer le ventilo de mon alim
[Workblog]The BigAdvanced II -> Besoin de vos votes !!!!!!!!!!!!!!!!!!Je cherche un daptateur Alim PCI-e 6 broches coudé svp
Plus de sujets relatifs à : Comment fixer une alim ATX dans des baies 5.25" ?
