7297 connectés
  Fixation du ventilo sur SLK-800 pas terrible...
n°631895
dd83
Posté le 26-10-2002 à 22:59:00  profilanswer
Voilà, je ne sais pas pour vous mais je trouve que le système de fixation du ventilo sur le SLK-800 est vraiment pas terrible :(
J'ai constamment un petit grésillemment qui semble venir d'une petite ailette qui vibre à cause du ventilo. Je bouge un peu le ventilo en le replacant et ca disparait. Le problème c'est que ca revient au bout de quelques temps :sweat:
Personne n'aurait eut le même problème et trouvé une solution par hasard :??:
Carpe Diem. Enjoy the present as if everyday was a gift...
n°631916
ark
No wukkas
Posté le 26-10-2002 à 23:03:12  profilanswer
elle suxxe pour mettre un 92mm :o
le mieux c'est de trouver des vis à mettre entre les ailettes :/
Quand j'entends le mot "société", je sors mon revolver...
n°631924
spartacus
Talk Shit, Get Shot
Posté le 26-10-2002 à 23:06:07  profilanswer
comme l'AX7, m'enfin ca serait dommage d'abimer les ailettes, non :/ .
Lone Wolf Rider
n°631944
ark
No wukkas
Posté le 26-10-2002 à 23:12:29  profilanswer
bof non spagrave :o :/
pour l'ax7 ca marche très bien :)
n°631965
wonder_lin​k
Posté le 26-10-2002 à 23:19:02  profilanswer
je viens d'en installer un juste à l'instant.  avec un ventilo Enermax 8cm... ;)
moi je trouvve ca assez pratique..
ca permet de changer de ventilo sans enlever le radiateur sur le socket. faire des tests avec plusieurs ventilo et comparer leurs performance.. :p   (pas encore tester pour l'instant.. :D )
un petit truc qui me tracase c'est que le ventilo ne souffle pas completement sur les aillette du slk.: y a les extremites des pale du ventilo qui souffle dans le vide... :/
Message édité par wonder_link le 26-10-2002 à 23:19:27
n°632222
dd83
Posté le 27-10-2002 à 02:40:34  profilanswer
ben j'ai tout viré et tout remonté et pour l'instant je n'ai plus ce petit bruit désagréable :)
n°632402
THE REAL K​RYSTOPHE
ストリートファイターBrasileiro NTSC-J
Posté le 27-10-2002 à 10:46:57  profilanswer
ca y est ta plus ton aqua
alors ?  tempé ?
n°632417
GENIUS999
Posté le 27-10-2002 à 11:11:43  profilanswer
Fixation tres very good... :p
Pour ceux qui connaissent pas :
http://aeutarici.free.fr/Donnees/Boitier/Tour09-1024.JPG
n°632421
Beegee
Posté le 27-10-2002 à 11:19:48  profilanswer
ben moi j'aime bien mon Zalman ... :D
je peux lui mettre n'importe quel ventilo  ;)
n°632485
wonder_lin​k
Posté le 27-10-2002 à 12:13:39  profilanswer
alors ?  tempé ?
Impressive! :sol:
en plus de faire baisser la T° de 10°c :ouch: de 55° à 45 en pleine charge, j'ai pu encore le booster un peu plus... :sol:  y a pas à dire: excellent produit! Par contre le fixateur sur le socket est un peu trop dur à mon gout: je l'ai un peu plus tordu vers le bas pour pas trop forcer sur les pattes du socket.. :/  neanmoins les 55? valent bien le coup.. :)
http://wonder.link.free.fr/hfr/full3.gif
n°632488
pierrotlem​aboule
Posté le 27-10-2002 à 12:15:35  profilanswer
Impressive! :sol:
cai quoi ton proco [:markdavis]
mon topic de vente
n°632492
wonder_lin​k
Posté le 27-10-2002 à 12:17:40  profilanswer
un XP2200 à l'origine. :p
n°632493
pierrotlem​aboule
Posté le 27-10-2002 à 12:18:30  profilanswer
mon topic de vente
n°632513
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 27-10-2002 à 12:36:09  profilanswer
Impressive! :sol:
tu la acheté oo ?  ta mit koa komme ventilo ?
tu peux monter + en oc dukoop ?
n°632517
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 27-10-2002 à 12:37:50  profilanswer
Impressive! :sol:
12*169 ca doit etre stable à 1.85V (tested sur 2 tbred)
Metro-Pole ▬ Réseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°632530
wonder_lin​k
Posté le 27-10-2002 à 12:47:58  profilanswer
à Yattacom à cote du metro montgallet.  ventilo 8cm enermax. avec variateur de vitesse.
stable à 166x12 en 1.8v...  je vais laisser tourner encore qq heure et je monte encore un peu en fsb..
si je met le coef en 13: il detecte en XP2600 mais ca n'arrive meme pas au bout du chargement de WinXP...
n°632545
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 27-10-2002 à 12:59:56  profilanswer
55 ? c avek le ventilo ?
n°632549
wonder_lin​k
Posté le 27-10-2002 à 13:04:23  profilanswer
non vide mais t'inquiete le vendeur te proposera direct de choisir un ventilo dans la vitrine qu'il faudra payer aussi!  :D    mais par contre t'aura droit à un petit sachet de pate therm. et des coussinnet destine aux cpu intel.. :p bref c'est pas plus mal d'ailleurs , tu risque pas d'etre decu par le ventilo fourni avec.. :p
Message édité par wonder_link le 27-10-2002 à 13:04:42
n°632552
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 27-10-2002 à 13:08:11  profilanswer
g des s2 d avances
spa tro chiant a instaler sinon ?
Message édité par THE REAL KRYSTOPHE le 27-10-2002 à 13:08:42
n°632555
wonder_lin​k
Posté le 27-10-2002 à 13:11:44  profilanswer
nop pas complique meme pour les gens non manuels. ;)
n°632557
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 27-10-2002 à 13:13:13  profilanswer
par raport a l aqua ?
sinon on ma dekonseillé des volkano a koze de ca
Message édité par THE REAL KRYSTOPHE le 27-10-2002 à 13:13:34
n°632568
wonder_lin​k
Posté le 27-10-2002 à 13:21:24  profilanswer
meme principe que l'aqua: y a une encoche pour mettre un tournevis.pour diriger les encoches sur les pate du socket. j'ai carrement enveler la CM de la tour pourne pas etre gene durant la manip, j'ai tjrs peur que qd on exerce une pression trop forte sur le support de la tour que la MC craque. Comme dit plus, j'ai un peu assouplile fixateur du rad car il etait un peu dur à mon gout..
n°632572
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 27-10-2002 à 13:24:58  profilanswer
ok
de toote facon g plus de cpu la  :(
n°632574
wonder_lin​k
Posté le 27-10-2002 à 13:25:54  profilanswer
argh! :/
n°632575
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 27-10-2002 à 13:26:55  profilanswer
ben oui g vendu mon xp2000 poor prendre un 2k (2k1 ou 2k2) kore A1  et c introovable :(
n°632578
wonder_lin​k
Posté le 27-10-2002 à 13:33:35  profilanswer
aurait fallu achter le cpu avant de revendre l'ancien. à moins que tu comptais recupere un partie de l'argent pour l'achat..
tu tourne sur un pentium mmx 8mo edo, là?.. :??:     :D
n°632580
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 27-10-2002 à 13:36:47  profilanswer
nan un celeron 633 atirage pro et 680mo de de sdram :)
Ventilo 60*60: Bruit aiguds quel sens le ventilo du pal 8942????
Ventilo de boitier en extraction ou en aspiration ?Ventilo pour Socket 7 ?
Je cherch un ventilo pour slk800 qui remplisse certaine condition [..]petite question sur les ventilo??
Ventilo INTELVENTILO ?
Please Help : Ventilo boitierVentilo de chipset en panne
Plus de sujets relatifs à : Fixation du ventilo sur SLK-800 pas terrible...
