7590 connectés
Sujet : Fixation du ventilo sur SLK-800 pas terrible...
THE REAL KRYSTOPHE nan un celeron 633 atirage pro et 680mo de de sdram :)
wonder_link aurait fallu achter le cpu avant de revendre l'ancien. à moins que tu comptais recupere un partie de l'argent pour l'achat..
tu tourne sur un pentium mmx 8mo edo, là?.. :??:     :D
THE REAL KRYSTOPHE ben oui g vendu mon xp2000 poor prendre un 2k (2k1 ou 2k2) kore A1  et c introovable :(
wonder_link argh! :/
THE REAL KRYSTOPHE ok
de toote facon g plus de cpu la  :(
wonder_link meme principe que l'aqua: y a une encoche pour mettre un tournevis.pour diriger les encoches sur les pate du socket. j'ai carrement enveler la CM de la tour pourne pas etre gene durant la manip, j'ai tjrs peur que qd on exerce une pression trop forte sur le support de la tour que la MC craque. Comme dit plus, j'ai un peu assouplile fixateur du rad car il etait un peu dur à mon gout..
THE REAL KRYSTOPHE par raport a l aqua ?
sinon on ma dekonseillé des volkano a koze de ca
wonder_link nop pas complique meme pour les gens non manuels. ;)
THE REAL KRYSTOPHE g des s2 d avances
spa tro chiant a instaler sinon ?
wonder_link non vide mais t'inquiete le vendeur te proposera direct de choisir un ventilo dans la vitrine qu'il faudra payer aussi!  :D    mais par contre t'aura droit à un petit sachet de pate therm. et des coussinnet destine aux cpu intel.. :p bref c'est pas plus mal d'ailleurs , tu risque pas d'etre decu par le ventilo fourni avec.. :p
THE REAL KRYSTOPHE 55 ? c avek le ventilo ?
wonder_link
THE REAL KRYSTOPHE a écrit a écrit :
tu la acheté oo ?  ta mit koa komme ventilo ?
tu peux monter + en oc dukoop ?
à Yattacom à cote du metro montgallet.  ventilo 8cm enermax. avec variateur de vitesse.
stable à 166x12 en 1.8v...  je vais laisser tourner encore qq heure et je monte encore un peu en fsb..
si je met le coef en 13: il detecte en XP2600 mais ca n'arrive meme pas au bout du chargement de WinXP...
Oxygen3
wonder_link a écrit a écrit :
Impressive! :sol:
en plus de faire baisser la T° de 10°c :ouch: de 55° à 45 en pleine charge, j'ai pu encore le booster un peu plus... :sol:  y a pas à dire: excellent produit! Par contre le fixateur sur le socket est un peu trop dur à mon gout: je l'ai un peu plus tordu vers le bas pour pas trop forcer sur les pattes du socket.. :/  neanmoins les 55? valent bien le coup.. :)
http://wonder.link.free.fr/hfr/full3.gif
12*169 ca doit etre stable à 1.85V (tested sur 2 tbred)
THE REAL KRYSTOPHE
Impressive! :sol:
pierrotlemaboule
un XP2200 à l'origine. :p
wonder_link un XP2200 à l'origine. :p
pierrotlemaboule
Impressive! :sol:
cai quoi ton proco [:markdavis]
wonder_link
ca y est ta plus ton aqua
alors ?  tempé ?
Impressive! :sol:
Beegee ben moi j'aime bien mon Zalman ... :D
je peux lui mettre n'importe quel ventilo  ;)
GENIUS999 Fixation tres very good... :p
Pour ceux qui connaissent pas :
http://aeutarici.free.fr/Donnees/B [...] 9-1024.JPG
THE REAL KRYSTOPHE
je viens d'en installer un juste à l'instant.  avec un ventilo Enermax 8cm... ;)
moi je trouvve ca assez pratique..
ca permet de changer de ventilo sans enlever le radiateur sur le socket. faire des tests avec plusieurs ventilo et comparer leurs performance.. :p   (pas encore tester pour l'instant.. :D )
un petit truc qui me tracase c'est que le ventilo ne souffle pas completement sur les aillette du slk.: y a les extremites des pale du ventilo qui souffle dans le vide... :/
alors ?  tempé ?
dd83 ben j'ai tout viré et tout remonté et pour l'instant je n'ai plus ce petit bruit désagréable :)
wonder_link je viens d'en installer un juste à l'instant.  avec un ventilo Enermax 8cm... ;)
ark
spartacus a écrit a écrit :
comme l'AX7, m'enfin ca serait dommage d'abimer les ailettes, non :/ .
bof non spagrave :o :/
pour l'ax7 ca marche très bien :)
spartacus
ark a écrit a écrit :
elle suxxe pour mettre un 92mm :o
le mieux c'est de trouver des vis à mettre entre les ailettes :/
ark elle suxxe pour mettre un 92mm :o
dd83 Voilà, je ne sais pas pour vous mais je trouve que le système de fixation du ventilo sur le SLK-800 est vraiment pas terrible :(
J'ai constamment un petit grésillemment qui semble venir d'une petite ailette qui vibre à cause du ventilo. Je bouge un peu le ventilo en le replacant et ca disparait. Le problème c'est que ca revient au bout de quelques temps :sweat:
Personne n'aurait eut le même problème et trouvé une solution par hasard :??:
